Resultados 1 al 12 de 12
    Jorge sine está desconectado Forero Junior
    jun 2023
    Predeterminado Aumento consumo
    Tengo una instalación solar con excedentes. 6 kw con dos string este/oeste. Resulta q cuando la instalación solar produce esta corriente hace que aumente la potencia nominal de las cosas. Me di cuenta x la bomba sumergible q tiene una protección digital y cuando tiro de red este morir consume 8.3A y cuando lo hace de la solar eleva el consumo entre 8.8 a 9.6 A, ya he subido el guardamotor a 9.3A. pero tengo problemas con esto en todos los electrodomésticos de casa pudiendo quemarlos.
    Pregunto si alguien sabe q puede pasar o si alguien le pasó ya
    Muchas gracias
    dic 2022
    Predeterminado Re: Aumento consumo
    Cita Iniciado por Jorge sine Ver mensaje
    Muchas gracias
    Así, a bote pronto, eso que dices atenta contra las leyes de la física. La electricidad lo es independientemente de la fuente ¿Has mirado con qué voltaje estás trabajando con y sin placas solares funcionando?
    Fbarrao está desconectado Forero
    ago 2022
    Verifica que tension tienes produciendo y sin producir. El problema vendrá por ahí.
    oct 2022
    Se me ocurre que si tu instalación fotovoltaica aumenta la tensión de tu casa, es normal que la intensidad que circula por la resistencia de tus electrodomésticos sea más alta y por lo tanto también la potencia que consumen.
    Yo también te diría que revises la tensión en tus enchufes con el inversor encendido y apagado.
    jun 2023
    Cierto q atenta contra las leyes de la física. A todo esto soy instalador. He hablado con varios ingenieros de este tema y todos dicen lo mismo q tu. A alguno se le ocurrió "pueden ser armónicos" con lo q analizador de redes y no son armónicos a bote pronto, está x debajo de los umbrales donde darían problemas, en tensión no llegan al 1% y en intensidad andan sobre el 5% aunque aquí a veces si se disparan (3-5-7-9-11 y alguna vez el 20). Revisé todas las tomas de tierra (6 ohm), también hubo uno q dijo "tierra independiente" pues nada lo mismo.
    Motor pozo 1'5cv
    Sólo red con tensión 230V, 8'3 A
    Con solar produciendo más de 2500 y sin más consumos (solo residuales 300w) tensión 240-245V, 9 - 9'4A
    Inversor salicru eqx2 6 kw
    También probé con un growatt d 6 kw y ahora estoy esperando x un fromius q me llegará esta semana
    A mayor tensión menor intensidad y a menor tensión mayor intensidad. Es básico esto.
    El problema q aquí a mayor tensión pues mayor intensidad, aumentando la potencia nominal de los aparatos pudiendo llegar a quemarlos entiendo.
    Y que el inversor aumente tensión para poder exportar es lógico y normal.
    PD... Q sepa no hay instalaciones solares cerca. Ninguna
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    ¿Con qué equipo estás midiendo tensión e intensidad?
    jun 2023
    Pues con...
    Pinza fluke 323
    Contador rail circutor cem c10
    Analizador redes circutor
    Y relé/guardamotor digital bomba pozo
    Todos casi casi idénticos resultados, tanto tensión como intensidad. Ya pensé en eso, en que fallase, uno vale todos no
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Si no me equivoco la generación FV es prácticamente toda potencia activa, si la carga es reactiva (como es la bomba, motores, etc) variará el factor de potencia...es posible que ese sea el efecto que observas.
    jun 2023
    No creo. Con el analizador de redes sin solar da una potencia activa si no recuerdo mal de casi 1500w y con la solar sube la potencia activa a casi 1700 (1600 y pico). Con lo cual sube la potencia nominal.
    En la vitro de inducción x ejemplo, si solo trabaja esta hace mucho ruido. Si le pongo más consumos ya deja de hacer ruido.
    PD. Es todo nuevo,.aún no 2 años. Y la solar desde octubre. Hasta hace unos meses en invierno iba todo bien, pero con el sol surgió este problema. Me di cuenta x el dichoso guardamotor, estaba saltando seguido
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Prueba a limitar los excedentes a ver si se regula el umbral de tensión. Ya nos vas contando que es un tema cuanto menos curioso.
    jun 2023
    Da igual.... La tensión no es problema.
    De red solo.... Sobre 230-233 V
    Con inversor a pleno rendimiento... 242-245
    Ese no es el problema, q yo sepa nunca se bloqueó x sobretensión
    sep 2021
    Si no recuerdo mal, una pinza amperimétrica RMS tiene problemas de medición en AC si la señal no es perfectamente sinusoidal, y también con cargas no lineales.
    Se me ocurre que la onda generada por el inversor no sea demasiado pura y que esté causando esas lecturas.
