Fallos en monitorizacion microinversor APS
Esta mañana no he podido entrar en la monitorización de mi microinversor APS, ni por la aplicación movil, ni por la Web.
Por las medidas que obtengo de mi instalación controlada por el inversor Huawei a través de FusionSolar si puedo comprobar que el microinversor esta funcionando e inyectando energia a la red.
¿hay alguien más que este teniendo problemas de este tipo?
Re: Fallos en monitorizacion microinversor APS
En estos momentos he comprobado que esta ya funcionando la monitorización via Web. No funciona via App, pero supongo que lo arreglaran tambien proximamente.
Esta tarde he logrado el acceso a través de la app del móvil. En este caso el acceso no se producia porque en la Web cambie la contraseña y en el movil estaba la antigua que he tenido que actualizar.
SE ve que ha sido una interrupcion de unas horas. No se si esta gente realiza avisos si por razones de mantenimiento no se puede acceder por un tiempo, como si hace Huawei.
Buenas tardes,
yo estoy teniendo problemas de lecturas de consumos y exportación.
Tengo un microinversor APS con una ECU C. En total 860 W. La ECU C la compré porque no quiero verter a la red. La configuré para que funcionara de esta forma. Funcionó durante tres o cuatro días pero, de repente, empezó a indicar que si se vertía producción a la red. Curiosamente, cuando más vierte es durante la noche.
Llevo con este problema desde el día 5 o 6 de este mes, Junio. La empresa que me vendió el equipo junto con el fabricante están monitorizando la ECU C y cambiando configuraciones.
De momento no se soluciona. Decir que la empresa suministradora ha respondido hasta la fecha.
Estoy preocupado por el vertido a red ya que no tengo permiso para hacerlo.
Espero que encuentren pronto una solución
nachollv
Buenas tardes,
Yo tengo la ECU B, que en principio solo permite las lecturas, hasta donde yo se. Por lo general funciona correctamente una vez que la logre colocar en un lado donde llega bien las señales del inversor y las del WIFI. Tengo una instalación provisional de las placas que cuando me paguen la subvención del RD477/2021 de mi instalación legalizada, con un inversor Huawei, las colocare en el tejado en direcciones este y oeste con la idea de incrementar un poco la producción fotovoltaica en las primeras y ultimas horas de sol del día. La verdad es que ambos inversores resultan mas compatibles de lo que esperaba. El microinversor vierte en un cuadro secundario, de la piscina que tiene un diferencial propio. Pero el medidor del Huawei mide la corriente en un punto donde ya detecta la corriente generada por el microinversor. Cuando la producción de este es menor que el consumo de la instalación se limita a dar como consumo la diferencia entre el consumo real y el generado por el microinversor. Pero cuando el consumo de la instalación es menos que lo que produce el microinversor, mide un consumo 0 y el vertido es mayor que la producción del Huawei, y si esta cargando la bateria llega a cargar la suma de la producción del Huawei y el exceso de producción del microinversor APS, hasta llegar al tope de carga de la bateria 5 kW, llegando a verter el excedente. Yo al principio pense que eso me podia dar problemas, y vigile atentamente los datos, por si el inversor consideraba erroneos estos valores y limitaba su producción o se desconectaba. Pero no, aunque los valores que marca resultan ilogicos si solo considerara los valores producidos por el, parece que esta diseñado para seguir trabajado con otras aportaciones de energia, cosa de la que me alegro.
nachollv
Buenas tardes,
Si estás midiendo vertido de noche (y no tienes baterías) hay un problema con el sistema de medición, ya que sin incidencia solar los paneles no producen.
Además de posibles problemas de configuración, sería aconsejable revisar la colocación de la(s) pinza(s) amperimétricas (punto de medición y orientación).
Aunque tengas configurado el vertido cero, siempre habrá un vertido, ya que la respuesta para ajustar la potencia por parte del inversor no es inmediata y tiene una histéresis, de forma que la distribuidora sabrá que tienes una instalación FV.
3 Archivos adjunto(s)
Muchas gracias por vuestros comentarios y ayudas.
Junto con la empresa vendedora del material hemos hecho unas cuantas pruebas y, una de ellas, ha sido revisar las dos pinzas amperimétricas. La situación y la orientación de las flechas. Las hemos intercambiado, las hemos girado... aún así sigue dando estas mediciones.
adjunto un par de pantallazos con las medidas de energía y de potencia de hoy. No tienen mucho sentido, según la ECU-C, hasta ahora he:
producido: 1.18 kW
consumido: 0.74 kW
importado: 0.87 kW
exportado: 1.31 kW
o, también, puede ser no los sé interpretar... ando muy despistado
¿Puedes subir un esquema o explicar dónde has colocado y cómo has orientado las pinzas?
sí claro, adjunto tres fotos:
- de la pinza de la entrada general de la vivienda
- de la pinza del lado de los paneles y microinversor
- una vista completa del cuadro de la vivienda
muchas gracias por la ayuda
Nacho
La colocación de la pinzas parece correcta, supongo que el cableado (blanco +, negro-) está correcto.
Si no me equivoco, la FV va a un magneto, después a un diferencial rotulado "Al IGA", y de ahí va a otro diferencial del carril que queda debajo y no al IGA que es el que está en el 1er carril en la parte de arriba.
No sé si inyectar en ese punto puede estar afectando a las mediciones.¿?
Exacto. Tal cual como dices.
Vale, pues ¿conectarías el diferencial directamente al IGA?
Y muchas gracias por tu tiempo.
nachollv
La verdad es que con los APS no tengo experiencia. Sí sé, que los Huawei conviene instalarlos inyectando entre el IGA y el contador, si se quieren evitar problemas de medición.
En todo caso, probarlo tampoco te va a tomar mucho tiempo y así descartas otra causa.
