Resultados 1 al 7 de 7
- 10/06/2023, 14:37 #1
- abr 2021
PROBLEMA INSTALACIÓN HUAWEI 5Kw
Hola a todos!
Tengo un problema con una instalación con un inversor Huawei 5kWp SUN2000-5KTL-L1. Dicha instalación consta de 10 módulos de 550Wp, con dos strings de 5 módulos cada uno. Situados uno junto al otro en una cubierta plana.
El tema está en que el primer string funciona perfectamente, incluso mejor de lo esperado, con picos de producción de 2500W. Sin embargo, el segundo string no arranca, el portal Fusion Solar marca 0V en todo momento.
Ayer estuvimos en la instalación y comprobamos conexiones, están todas ok y hay continuidad hasta la entrada del inversor. Sin embargo, efectivamente la tensión siempre es 0V. El inversor funciona ok, no marca ningún error ni ninguna alerta ni en Fusion Solar ni en los indicadores led del mismo. Hay alguna pequeña sobra parcial, que influye igual en las dos cadenas, por lo que la segunda debería producir en algún momento del día (en condiciones normales deben producir prácticamente lo mismo).
En la primera cadena la intensidad no llega en ningún momento del día a 12A, por lo que no hay problemas en este sentido (la Imax de entrada del inversor son 12.5A).
Tenemos que volver el lunes con el instalador... ¿Alguna pista de por dónde puede ir el problema?
Muchísimas gracias de antemano!
- 10/06/2023, 15:33 #2
- oct 2005
Re: PROBLEMA INSTALACIÓN HUAWEI 5Kw
Has probado a cambiar las entradas de los string, te lo digo para ver que no se trata de un problema de uno de losdel string.
FerBel. Ayora.
- 10/06/2023, 15:52 #3
- abr 2021
Te refieres a las entradas del inversor?
No lo hicimos, pero supongo que si hubiese algún problema en la entrada del inversor saltaría una alerta en el mismo o en Fusion Solar.... Al no haber tensión en los cables de bajada (concretamente a la entrada de los fusibles DC) creo que el problema puede estar arriba. No obstante es una opción.
Muchas gracias por tu respuesta.
- 10/06/2023, 17:12 #4
- ago 2022
Si no tienes tension con un tester en el string está claro que es un problema de la instalacion..Algun conector mal crimpado, una placa abierta etc. Id midiendo la tension añadiendo series, 1 placa, 2, 3, 4 y 5, hasta el inicio de l ramal de bajada, y luego desde ahí, no parece complicado descubrir el problema.
- 10/06/2023, 17:33 #5
- abr 2021
Con una placa abierta te refieres a que está mal la conexión y el string está abierto/cortado, verdad? Disculpa, no llevo demasiado tiempo en esto y no estoy familiarizado con la jerga... Yo había pensado incluso en un panel defectuoso, pero no suele ser habitual. He hecho varias instalaciones y es el primer problema de este tipo que tengo.
El mayor problema es que están en coplanar y hay que ir levantando, pero creo que no hay otra opción.
Muchísimas gracias por tu aporte ☺️
- 10/06/2023, 18:35 #6
- ago 2022
Si, me refiero a que una placa esté estropeada internamente, por ejemplo, pero lo normal es que sean conexiones, dandote 0V será facil de diagnosticar. Mira que cada placa por separado de la tension correcta, y ve uniendo una con otra en serie y verificando que da el doble, triple, etc, al ir añadiendo placas, al final llegaras al problema. una sola conexion abierta en una serie te deja todo el sistema a 0V
- 10/06/2023, 19:17 #7
- abr 2021
