Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Ingeteam 6kW + BATERÍA LITIO TERREPOWER EBHV 10KWH 87V , y Bateria BYD B-Box HVM Premium 11 kWh
- 09/06/2023, 19:25 #1
- oct 2020
- Mairena del Aljarafe
Hola a todos,ya había publicado este mensaje antes pero me equivoque y lo puse en aislada por error .Me gustaría hacerles una consulta sobre mi instalación que consta de un inversor ingeteam 6kw+12 placas 465w+ una batería LITIO TERREPOWER EBHV 10KWH 87V de alto voltaje, y el conjunto funciona muy bien, pero por motivos x un familiar me han dado una batería BYD de 11kw de alto voltaje, mi instalación me la hizo este familiar que ya no me puede ayudar, mi pregunta ( yo de fotovoltaica lo justito) es como puedo aprovechar esta batería en mi instalación, por lo que e leído no se pueden poner juntas, entonces que debería hacer , comprar un nuevo inversor? se pueden poner dos inversores juntos con baterías? alguna otra solución?.
Muchas gracias de antemano.
- 11/06/2023, 09:55 #2
- may 2016
- Lugo
Re: Ingeteam 6kW + BATERÍA LITIO TERREPOWER EBHV 10KWH 87V , y Bateria BYD B-Box HVM Premium 11 kWh
Hola, mira aquí: https://www.youtube.com/@solar-facil
Salu2Inversor Sungrow SH6.0RS.
28 Paneles Trina Solar Vertex S 400-395W.
Baterias BYD Box Premium HVM 13.80 Kwh.
- 11/06/2023, 18:15 #3
- oct 2020
Gracias por responder, pero no se que debo mirar, ya conocía este canal , pero no encuentro alguna explicación parecida a la pregunta que realizo, puedes ser un poco mas explicito, te lo agradeceria mucho.
- 11/06/2023, 20:14 #4
- may 2016
- Lugo
Hola, en principio si tendrías que instalar otro inversor en red con placas y las baterías, ya que con las baterías solas con el inversor no funcionaria, con las placas solas si funcionaría. Ya que se sincronizan los dos con la red y abastecerán la demanda de energía de la vivienda con las placas y las baterías si no hay suficiente energía solar.
Ten en cuenta que el Ingeteam ya da 6 Kw, si pones otro inversor en red se sumaría a él. Por ejemplo uno de 4 Kw, serían 10 Kw. Tener en cuenta para legalizacíón de la instalación y cableado de la misma. Cuenta con los consumos de la vivienda si realmente los necesitas.
- 14/06/2023, 18:51 #5
- oct 2020
Disculpa la tardanza, gracias , lo mirare , igual termino por venderla.
Gracias de nuevo, un saludo.
- 15/06/2023, 11:44 #6
- may 2016
- Lugo
