Ingeteam 6kW + BATERÍA LITIO TERREPOWER EBHV 10KWH 87V , y Bateria BYD B-Box HVM Premium 11 kWh
Hola a todos,ya había publicado este mensaje antes pero me equivoque y lo puse en aislada por error .Me gustaría hacerles una consulta sobre mi instalación que consta de un inversor ingeteam 6kw+12 placas 465w+ una batería LITIO TERREPOWER EBHV 10KWH 87V de alto voltaje, y el conjunto funciona muy bien, pero por motivos x un familiar me han dado una batería BYD de 11kw de alto voltaje, mi instalación me la hizo este familiar que ya no me puede ayudar, mi pregunta ( yo de fotovoltaica lo justito) es como puedo aprovechar esta batería en mi instalación, por lo que e leído no se pueden poner juntas, entonces que debería hacer , comprar un nuevo inversor? se pueden poner dos inversores juntos con baterías? alguna otra solución?.
Muchas gracias de antemano.
Re: Ingeteam 6kW + BATERÍA LITIO TERREPOWER EBHV 10KWH 87V , y Bateria BYD B-Box HVM Premium 11 kWh
lealreal
Hola, mira aquí: https://www.youtube.com/@solar-facil
Salu2
Gracias por responder, pero no se que debo mirar, ya conocía este canal , pero no encuentro alguna explicación parecida a la pregunta que realizo, puedes ser un poco mas explicito, te lo agradeceria mucho.
lealreal
Hola, en principio si tendrías que instalar otro inversor en red con placas y las baterías, ya que con las baterías solas con el inversor no funcionaria, con las placas solas si funcionaría. Ya que se sincronizan los dos con la red y abastecerán la demanda de energía de la vivienda con las placas y las baterías si no hay suficiente energía solar.
Ten en cuenta que el Ingeteam ya da 6 Kw, si pones otro inversor en red se sumaría a él. Por ejemplo uno de 4 Kw, serían 10 Kw. Tener en cuenta para legalizacíón de la instalación y cableado de la misma. Cuenta con los consumos de la vivienda si realmente los necesitas.
Salu2
Disculpa la tardanza, gracias , lo mirare , igual termino por venderla.
Gracias de nuevo, un saludo.
lealreal
Hola, de nada.
Cuanto tiempo de uso tienen las baterías?
Sabes el % SOH?, degradación de la capacidad.
Salu2
