Resultados 1 al 24 de 24
- 09/06/2023, 14:12 #1Jorge_BNFV Invitado
Duda documento justificación 80%.
Tengo concedida la ayuda que solicité en febrero de 2022.
Ahora, toca presentar los documentos para que realicen el pago. Los presenté hace un mes, pero me he dado cuenta que no lo hice bien y voy a subsanar.
Tengo una duda sobre el documento de justificación del 80% de producción. En el documento de presentación puedo indicar que presento este justificante o no. Si estoy dado de alta con compensación de excedentes, ¿es obligatorio incluir esta justificación? ¿Se debe incluir en todos los casos?
Muchas gracias por la ayuda.
- 09/06/2023, 17:40 #2
Re: Duda documento justificación 80%.
Mírate este hilo https://www.solarweb.net/forosolar/f...nergetico.html
- 09/06/2023, 19:21 #3
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
No se en que autonomia estas gestionando la ayuda.
En Madrid en el apartado donde hay que incluir este documento hay que meter un documento por que si no el programa te indica que te falta documentación. En mi caso el instalador ha introducido una declaración responsable indicando que este documento no es preciso en base a las indicaciones del IDAE.
- 09/06/2023, 20:47 #4Jorge_BNFV Invitado
Lo gestiono desde la Comunidad Valenciana.
- 10/06/2023, 14:49 #5
- abr 2021
Buenas tardes tocayo.
Yo también estoy en la Comunidad Valenciana. Según tengo entendido, en el formulario de la declaración responsable del instalador está la casilla "Declaración preceptiva del requisito del 80%". Dicha casilla se debe marcar, pues es un requisito obligatorio para que la ayuda sea concedida, así como la casilla de debajo, que indica que la baterías no pueden ir conectadas directamente a la red eléctrica. Son declaraciones preceptivas en la solicitud, por lo que en este momento no se deben justificar.
Otra cosa es cómo se justifique posteriormente. Sinceramente, no conozco a nadie que haya llegado a este punto. Compañeros de Cataluña me comentaron hace poco que no se piden datos de consumo, pero se indica que la entidad que concede dichas ayudas puede solicitar acceso al contador/meter en cualquier momento para realizar comprobaciones...
Es lo que puedo decirte. A ver si hay alguna aportación más. Un saludo!
- 10/06/2023, 20:00 #6
- dic 2021
Yo creo que el documento del IDAE, que es el oganismo competente para interpretar el RD es tajante:
2 Consideraciones generales
Todas las solicitudes acogidas al programa 4 deberán presentar la declaración responsable firmada
en fase de solicitud (Anexo I de este documento) y, adicionalmente, deben presentar el informe
justificativo en fase de justificación (Anexo II de este documento) junto con la documentación
justificativa que sea de aplicación.
No será necesario presentar el informe justificativo en fase de justificación (pero sí la declaración
responsable en fase de solicitud) para los siguientes casos tipo:
Instalaciones aisladas de red.
Instalaciones conectadas a red sin excedentes.
Instalaciones conectadas a red con excedentes acogidas a compensación.
Instalaciones fotovoltaicas del sector residencial de potencia inferior o igual a 2,63 kWp.
Instalaciones eólicas del sector residencial de potencia igual o inferior a 3,69 kW.
En estos casos queda justificado que el consumo anual de energía por parte del consumidor o
consumidores asociados a la instalación es igual o mayor al 80% de la energía anual generada por la
instalación objeto de ayuda. En los tres primeros casos se consume toda la energía generada, y en los
dos últimos casos se exime expresamente en el anexo AII.B apartado 3 del propio RD 477/2021, de
29 de junio.
En el caso de las Instalaciones conectadas a red con excedentes acogidas a compensación considera que se consume toda la energia generada, la exportada se consume en otros lugares. Por lo tanto no hay nada que comprobar. Mi unica duda es si puede ser conflictivo la activación del vertido cero.
- 11/06/2023, 12:23 #7Jorge_BNFV Invitado
Buenas tardes,
Personadme que insista, pero ahora estoy mas confundido.
Tengo la ayuda aprobada, estoy en fase de presentación de documentos para el cobro.
Tengo mi instalación dada sde alta con compensación simple de excedentes.
¿Que documento tengo que aportar para, cuando corresponda, recibir la ayuda aprobada?
En mi caso, ¿hace falta la justificación del 80%? Si no, que justificación por parte del instalador?
Muchas gracias de nuevo.
- 11/06/2023, 12:49 #8
Simplificando al máximo: en el momento de presentar la documentación de la solicitud deberías haber aportado una declaración responsable del instalador respecto al 80%, eso es todo lo que se requiere.
- 11/06/2023, 13:33 #9
- dic 2021
Es evidente que el instalador ya ha aportado la declaración responsable en la fase de petición puesto que si no fuera así no habrian concedido la ayuda.
El documento emitido por el IDAE exime de presentar la justificación en el caso que tratamos. En el caso de la Comunidad de Madrid la aplicación informatica donde hay que aportar las justificaciones requiere que se aporte un documento en el correspondiente apartado por que si no indica que falta documentación. Asi pues en el apartado correspondiente se introduce un documento en el que se indica que no procede la aportación de dicho documento. Con dicho paso, en el caso de Madrid, la aplicación procede a indicar que se han aportado los documentos y pasa a la fase de revisión de los mismos. Cuando se proceda a dicha revisión quien la realice debe dar por valido el documento que indica que no procede la aportación y si los demas estan correctos procederan al pago.
- 11/06/2023, 13:53 #10
En el caso de Cataluña, el aplicativo web para la presentación de documentación de justificación, no requiere ningún documento del 80%.
Tampoco me consta lo que dice George73 respecto a posibles inspecciones del meter en Cataluña, etc
Mi instalador me reenvió un email del ICAEN en el que confirma lo establecido por el IDAE y que ha resumido MLC, es decir que NO se requiere justificación del 80% para los casos mencionados.
- 12/06/2023, 09:42 #11Jorge_BNFV Invitado
Muchas gracias a todos de nuevo.
Me pongo con ello.
- 12/06/2023, 11:43 #12
- feb 2015
- Valencia
Deciros que en C Valenciana están pidiendo el documento del 80% en fase de justificación. Ya les he respondido que no es necesario por estar acogido a compensación y me tendrán que responder. El requerimiento me llegó la semana pasada y es el único documento que me falta según ellos después de revisada toda la documentación.
- 12/06/2023, 14:39 #13Jorge_BNFV Invitado
- 14/06/2023, 16:22 #14
- feb 2015
- Valencia
Ya tengo la respuesta y en ella me dan la razón que en el supuesto de "compensación excelentes simplificado" no hay que aportar el informe en fase de justificación. Para ello me indican que tengo que aportar mi contrato con la comercializadora para comprobar que estoy en ese supuesto.
Somos varios compañeros que nos hemos puesto placas y tenemos la misma sensación desde el principio y es que van dando palos de ciego puesto que ya lo podían haber solicitado cuando empezamos la fase de justificación debido a que la gran mayoría vamos a estar en este caso.
- 14/06/2023, 18:12 #15Jorge_BNFV Invitado
Muchas gracias por la aclaración, la verdad es que así es más fácil, pero como bien dices, van dando palos de ciego y alargando el proceso....
Gracias de nuevo, me ha resultado de mucha ayuda.
¿Me podrías indicar como les comunicaste que no era necesario el documento de justificación? ¿A través de la carpeta ciudadana, subsanación? ¿En un documento de word?
Un saludo y suerte!
- 14/06/2023, 18:26 #16
No seáis ingenuos...
- 14/06/2023, 21:28 #17Jorge_BNFV Invitado
- 15/06/2023, 05:47 #18
- 15/06/2023, 07:16 #19Jorge_BNFV Invitado
- 15/06/2023, 07:46 #20
- feb 2015
- Valencia
Bueno que lo retrasen lo que quieran que no me hace falta para comer pero para las baterías tengo toda la documentación ok y estoy en el lote de pagos.
- 15/06/2023, 08:26 #21Jorge_BNFV Invitado
- 15/06/2023, 10:17 #22
- dic 2021
Yo no creo que esten llevando una estrategia intencionada de retrasos. Las ayudas son europeas y si no justifican que se han entregado tendran que devolverse.
La burocracia europea destaca por lo puntillosa que resulta y es posible que los responsables que tendran que dar cuenta de las entregas de las ayudas no esten dispuestos a darse por enterados de nada que no quede documentado. Si una norma valida exime de presentar unos documentos que por otro lado el RD exige para cobrar a la generalidad de los adjudicatarios parece razonable que pidan que se documente que el peticionario esta dentro del grupo eximido. Otra cosa es que esto no lo hayan ya previsto al pedir la segunda documentación. Por otro lado dado que juridicamente esto parece un Reino de Taifas y cada taifa interpreta las normas a su manera puede que nos econtremos al respecto con 19 maneras de proceder para lograr el cobro.
- 15/06/2023, 10:28 #23
- feb 2015
- Valencia
El correo directo con ellos es:
[email protected]
Les indicas tu número de expediente y las dudas que tienes.
Evidentemente el problema no es la documentación que tienen que pedir porque esto viene de Europa, el problema es que lo piden a destiempo con un requerimiento y con un formulario que no nos corresponde a los que estamos acogidos a excedentes que seguro somos la inmensa mayoría.
- 15/06/2023, 15:24 #24Jorge_BNFV Invitado
