Resultados 51 al 75 de 82
- 27/06/2023, 11:31 #51
- may 2023
Re: Baja producción equipo nuevo
Sí, alguna resistencia o parecido causaría que el punto ese se caliente y que baje la tensión en la entrada del inversor.
De todas maneras la limitación no parece llegar del inversor sino de las placas. Aún con sólo un string se ve que se para durante una hora en 3500W. Esa sí sería la limitación del inversor con sólo un string. Con 5 kWp de las placas, ese período en el límite de 3500W debería ser mucho más largo. Si habitualmente se para ya antes de llegar a 3500W, es un problema de las placas. @gfiolm ¿estás seguro que te han puesto las placas que dices? ¿Hiciste alguna foto de la pegatina en las placas con sus datos cuando te las instalaron? En los documentos de Tenka pone que en el primer año garantizan 98% de potencia.
- 27/06/2023, 14:35 #52
- may 2020
- Las Palmas GC
Tenéis razón si hubiera una mala conexión o un cable dañado creo que bajaría el voltaje y no la intensidad. Por tanto mi teoría se puede descartar
- 28/06/2023, 08:15 #53
- abr 2021
- Cadiz
La cuestion que puede aclarar es como paso de 2 string a uno y viceversa.
Subió al tejado a cambiar cables?
Unió los dos string doblando la intensidad y teniendo el inversor que recortar (lo he visto puesto así por un criminal de esos que andan sueltos)?
Unió los 2 string enlazando macho y hembra de cada string y realizando la serie asi?
Si puede que ponga fotos.
- 28/06/2023, 08:46 #54
- may 2023
Es en serie porque llega a más o menos 400V, lo que es normal con 10 paneles de unos 40V cada uno.
- 28/06/2023, 11:05 #55
Mírate el hilo entero, lo tenía en 2 strings y luego vino el instalador y se lo puso todo en uno.
Debería estar en 2 strings (ver ficha técnica al principio dle hilo) , de ahí la pregunta para ver cómo lo ha hecho el instalador, y ver si hay forma de revertirlo de forma sencilla para un usuario sin conocimientos técnicos.
p.d.: supongo que te referías a que están en serie y no en paralelo por la tensión, si es así obvia lo que he dicho.
- 28/06/2023, 17:44 #56
- may 2023
@photoambar preguntó:
"Unió los dos string doblando la intensidad y teniendo el inversor que recortar (lo he visto puesto así por un criminal de esos que andan sueltos)?"
Quería decir que eso no es, porque no llegaría a 400V.
Sí, debería estar en dos strings, aunque vemos que aún teniéndolos todos en un string sólo llega al límite de 3500W durante muy poco tiempo en el día, por lo que el problema principal está en los paneles que simplemente nunca generan más de unos 3700W.
Lo de tener que ponerlos en dos strings también es necesario, pero mientras los paneles no generan más de 3700W no traerá casi nada de mejora.
@gfiolm ¿no tienes ninguna posibilidad de acercarte a los paneles y hacer con el móvil una foto desde abajo donde tienen la pegatina con sus datos?
- 29/06/2023, 13:26 #57
- jun 2023
buenos días y gracias a todos nuevamente,
voy a intentar aclarar algunas cuestiones que han planteado Nikbry, Photoambar, Quadro,..
1. No tengo manera (a no ser que quiera arriesgar mi vida) de subir a ver las placas. Le insistí al instalador si eran de 500 y me envió estoy esto
2. El cambio de 2 a 1 string lo hizo en el inversor utilizando un conector doble. Le he hecho una foto, no sé si podréis verlo bien
3. Se ha comentado en algunos mensajes si algo pudiera ofrecer resistencia a la instalación. No sé si tiene algo que ver, si suele ser habitual o no pero hay también dos cuadros antes del inversor que supongo son protecciones. Adjunto la foto por si sirve de algo.
Nuevamente gracias por todo.Última edición por gfiolm; 29/06/2023 a las 18:46
- 29/06/2023, 15:14 #58
- dic 2010
- pontevedra
No puedes subir una de tu tejado? Como sabes si tienes las placas limpias o sucias?
Como vivas en comunidades donde en verano hay bastante calima que te llene las placas de tierra, que también suele coincidir en que no llueve casi nada, ¿Cómo piensas limpiar las placas?
Si las placas son de la potencia correcta, quizas tengas algun tipo de suciedad aunque sea en un solo panel que te este jodiendo la produccion.Es que ya esta casi todo comentado y no se aprecia nada fuera de lo normal. Si quieres sube tambien una foto satelital del tejado.
P.D: el cuadro de protecciones ha usado material de calidad
- 29/06/2023, 18:57 #59
- ene 2022
Después de leer el hilo y dentro de mis básicos y modestos conocimientos
Para mi todos o algún papel en la serie no es de 500W
8 amperios corresponde a un panel de 400W
Cuando lo tenías en dos string un solo panel de 400W te limita la serie
Por tanto tú producción máxima sería de 4000W, resta perdidas y te darán una producción media en un día soleado de 3400Wh
Al ponerlo en un solo string de esa forma has doblado el amperaje, y tu inversor tiene un máximo de 13 amperios por string
En este caso el string está limitado a 3500W
Insisto, para mi te han colocado todas o algunas placas de 400W
- 29/06/2023, 19:07 #60
- 29/06/2023, 19:13 #61
- dic 2010
- pontevedra
Cuantas distancia tienes entre los paneles y el inversor?
- 29/06/2023, 19:34 #62
- ene 2022
- 29/06/2023, 19:45 #63
- 29/06/2023, 21:04 #64
- dic 2010
- pontevedra
- 30/06/2023, 09:45 #65
- abr 2021
- Cadiz
Como al asunto parece faltarle algo para aclararse voy a tirar por elevación y aventurarme a desconfiar del modulo fotovoltaico.
Para mi, un modulo de 109x103 cm con las eficiencias reales que dan Jinko, Longi, Trina, JaSolar de siempre ha sido el modelo de 450w que ultimamente se puede encontrar hasta 470 o algo asi.
Que la marca diga que tiene un 23% de eficiencia y sea una marca alemana de esas que realmente, en el mejor de los casos, compran las obleas de silicio a china y las montan ellos me hace dudar.
Yo apostaría a que en el mejor de los casos solo da 450w para un total de 4500w........
Ahora hay que ver de donde viene las otras perdidas porque sigue habiendolas......orientación, suciedad, etc....
De todos modos sigue pidiendo a gritos que las coloquen en 2 string.
- 30/06/2023, 10:00 #66
Presuntamente son Tenka de 500W de 2094x1038mm.
https://www.tenkasolar.com/download/...-480-500-watt/Última edición por nikbry; 30/06/2023 a las 11:18
- 30/06/2023, 10:15 #67
- abr 2021
- Cadiz
No conocia la marca, la he buscado y pone que tiene la sede en Munich.......y esas cosas me suenan a que está alli para poder poner que son alemanas cuando todos sabemos que alli no se fabrica nada de eso.
Sus medidas son 209x104 y un peso de 24kg .........para mi que las tengo que subir a pulso a veces eso es una placa de 450w y sus variantes.
Un saludo.Última edición por photoambar; 30/06/2023 a las 14:38
- 30/06/2023, 10:39 #68
- 30/06/2023, 11:55 #69
- oct 2018
- Barcelona
Desconozco si tienes buena relacion con el que te suministro el inversor, si fuera asi habla con el y preguntale si podria cambiarte el inversor por uno de 6 Kw, yo tambien dispongo de el de 5 Kw, y la diferencia con el de 6 es alta, y al final me lo guarde por si algun dia se estropea el de 6 Kw que donde estas y con la inclinacion que dices te daria mucha mas energia
S2
- 30/06/2023, 14:43 #70
- abr 2021
- Cadiz
Perdon, se me coló un 1.......:-)
Ya lo he corregido.
A lo que me refiero es que en la ficha tecnica pone unos datos que me cuesta creer pues son demasiado eficientes. Las placas que miden 209 cm de largo y 104 de ancho son las del modelo estandar de unos 450w que ultimamente si estan saliendo mejoradas con Silicio Tipo N llegando algo mas......Si las hay de 209x113 que son mas anchas y llegan a 510w.
un saludo.
- 01/07/2023, 18:15 #71
- jun 2023
Gracias psmito por aportar tu opinión. Además, después de todo lo que se ha dicho, probablemente tengas razón.
hola quadro, el inversor está debajo de las placas, pero en el lado opuesto de la salida de los cables. Puede haber unos 7, 8 metros.
Gracias photoambar por todas tus aportaciones. Creo que efectivamente me la han jugado con unas placas que no dan lo que prometen. Desconozco si el instalador sabía que en realidad son placas chinas camufladas de alemanas (me ha cobrado 235 + IVA, por placa). Probablemente sean de menos de 450 y que no sean de la eficacia prometida. Les envié un email pidiendo información y no me han contestado. Creo que todo va encajando en una dirección. Realmente las perdidas de las puntas, en unas placas nuevas, limpias, no cuadran. Simplemente he tenido la mala suerte de tener un amigo con unos resultados excelentes y en la comparación me asaltaron las dudas y de ahí el hilo. He aprendido mucho pero no le veo solución. El instalador dice que es normal, que ya ha perdido tiempo con ello (media hora para poner un latiguillo¡) y no se preocupa porque ya tiene el negocio hecho y mucho trabajo haciendo nuevas instalaciones.
Asumo que esto es lo que hay. Que, como dijo otro forero, unos tienen suerte y otros no, y a mi me ha tocado la china (¿).
Enhorabuena a todos por hacer de este foro un lugar donde los nuevos podemos aprender. Gracias nuevamente por todo y saludos cordiales a todos.
- 01/07/2023, 20:18 #72
- dic 2010
- pontevedra
Yo discrepo respecto a la diferencia entre lo que indica el panel y lo que produce. En principio las placas tienen que producir lo que indica en el panel, sobre todo cuando son nuevos, la diferencia de error esta grabada en la propia placa y suele rondar el 3%, y en muchas es siempre a favor, pero aunque sea a peor, es diferencia es ridícula.
En principio alguien que te echara un vistazo podría hacer comprobaciones relativamente fáciles, aunque el hecho de no poder acceder a las placas es un gran inconveniente. Yo lo que haría es volver a conectar los paneles en dos Sting.
¿Ya lo has comentado, pero estas seguro al 100% de que no tienes sombra en NINGUN panel, por pequeña que sea, puede ser incluso de una antena de tv.
Pueder ser que los datos del inversor no sean del todo correctos y este indicando una medida por debajo de lo real. Podrias intercambiarlo con el de tu amigo para comprobarlo.
- 02/07/2023, 10:38 #73
- jun 2023
Buenos dias,
en primer lugar, como siempre, gracias. Paso a comentaros algunas cosas:
Pregunta, si los vuelve a poner en un solo string, ¿no volveré a bajar la produccion a lo que tenía antes?
Aclaración sobre las sombras,en las horas de sol perpendicular en orientación a las placas ( de 12 a 1=, segurísimo que no hay ninguna sombra. Una antena del vecino podría incidir en una serie más tarde, sobre las cinco de la tarde pero si es el caso seria mucho más tarde de las horas punta.
Nueva información. Un forero se ha puesto en contacto conmigo para decirme que vive en el mismo pueblo que yo, que tiene exactamente la misma instalación, qué le pasa lo mismo y que abrió un hilo similar al mio en "sistemas no conectados a red por error. Es este .
Ante esta nueva información creo que podemos reduir bastante las causas del problema.
Saludos cordiales
- 03/07/2023, 10:49 #74
- jun 2023
- Murcia
Pregunta tonta, que soy nuevo y no entiendo prácticamente nada. Así de paso me sacáis de dudas.
Si la potencia contratada que tenías previamente a la instalación era inferior a esta, ¿no te podrá estar limitando? Quiero decir, el inversor aunque sea de 10kWh, si el contador le dice que por ahí no pasa más de 3,5kWh (lo habitual en vivienda), podrías estar ahí la china ¿¿??
En mi instalación que también es nueva, y me parece que también lo han colocado en un sólo string, alcanzo picos de 4,5kWh, teniendo 4,8 instalados.
- 03/07/2023, 11:28 #75
- may 2023
Según la normativa de la UE que regula el funcionamiento de los contadores inteligentes, la limitación en el contador sólo se aplica a la potencia activa (no cuenta la reactiva) consumida.
Así que para la potencia inyectada a la red, el contador no limita nada. La potencia inyectada la limita el automático general y el ICP si todavía está instalado.
Además, todas estas limitaciones (el contador, el automático general, el ICP) no limitan la corriente/potencia para que se queden en un valor. Simplemente desconectan todo si la corriente/potencia sobrepasan un valor predeterminado. La corriente/potencia en este caso pasan al cero.Última edición por pimyo; 04/07/2023 a las 09:00
