Resultados 76 al 82 de 82
- 03/07/2023, 11:34 #76
- dic 2010
- pontevedra
- 03/07/2023, 12:19 #77
- may 2023
- 16/07/2023, 17:31 #78
- jun 2023
Re: Baja producción equipo nuevo
Hola a todos,
Finalment el viernes vino el instalador. Llamamos al servicio técnico de Azzurro. Este le hizo comprobar el voltaje de cada string. Le dio 200V y la opinión de que en cada string falla una placa porque 50x5=250. Al instalador no le convenció este razonamiento puesto que considera muy improbable que haya el mismo error en cada string y, naturalmente, no creo que acepte revisar todas las conexiones. La verdad es que este razonamiento tampoco me convenció, sobretodo sabiendo el caso de mi vecino. En definitiva, de las tres posibilidades placas, instalación, inversor; descarto la instalación. Las otras tienen difícil solución, por lo que voy a olvidarme del tema, producir lo que se pueda y paciencia. Muchas gracias a todos lo que habéis participado en el hilo porqué me habéis permitido aprender bastantes cosas.
Saludos cordiales a todos y enhorabuena por el trabajo que realizáis.
- 16/07/2023, 19:24 #79
- dic 2010
- pontevedra
- 16/07/2023, 20:56 #80
- may 2020
- Las Palmas GC
No me había fijado en las fotos del post 57, en las que se ve la parte posterior de las placas con sus características. Da la casualidad que en un string yo tengo placas de esas medidas y las mías homologan 445w. He buscado por google cuales son las placas más eficientes del mercado y varías web (sfe-solar, cambio energético, etc) tienen listados en los que se indica que la placa con mayor eficiencia alcanza el 22,8%, luego si hay módulos en fase experimental que alcanzan eficiencias de laboratorio superiores pero placas como tal que (la eficiencia de la placa, no la de las células de las placas que suelen ser un poco mayor) y que estén comercializándose no he visto aún ninguna que alcance el 23%. Además estás placas con eficiencias tan altas no se ponen en ninguna instalación residencial por que cuestan un riñón y son muy eficientes pero muy poco rentables. Acaban en la estación espacial internacional, o en la sede de alguna multinacional tecnológica como Apple.
A parte de la eficiencia hay otra cosa que también me sorprende y es un placa de 144 células con un VOC de 52,01 y un VMP de 43,70. Jamás había visto unas placas de 144(o 72 si no son de célula partida) células con esos voltajes, incluso a las placas de 150 células les cuesta alcanzar este voltaje
Desde luego es para sospechar de las placas, me atrevería a apostar a que el vecino con mejor ratio de producción no tiene placas con un 23% de eficiencia supuesta.
- 17/07/2023, 06:54 #81
- abr 2021
- Cadiz
O volvemos al principio......a ver si le ha puesto menos placas¡¡¡.....:-)
- 18/07/2023, 19:42 #82
- sep 2021
Viendo la hoja de características de las placas, si he mirado las correctas, pone que tienen 42v de VMax, por lo que las 5 deberían darte unos 200v.
