Resultados 1 al 4 de 4
- 30/05/2023, 09:09 #1
- ago 2022
Paso de aislada a conectado a red
Buenos días,
Me compré vivienda habitual en una zona de campo donde no me daban luz por motivos de que el transformador...en fin, historias. Tuve que colocar un sistema en aislada con el que, de momento, funciono de maravilla. Un año después, me llaman ofreciéndome la conexión a la red, lo cual acepté. Ando bastante perdido porque yo sólo quiero la red para las noches y para el invierno, esos días nublados o de lluvia que anochece pronto. ¿Sabéis como va el tema de tarifas/potencia contratada, en que compañía es más económico, cual ofrece un mínimo de potencia?,..., imagino que tendré que configurar el inversor ( lo hará el instalador). Si me pudieseis guiar un poco.
Un saludo y gracias
- 30/05/2023, 10:42 #2
- may 2023
Re: Paso de aislada a conectado a red
Adjunto de nuevo el mensaje pero sin enlaces porque no me lo permite:
Buenos días,
¿Quién te ofreció la conexión a red? ¿La distribuidora?
En primer lugar se debería solicitar el punto de nuevo suministro a través de la distribuidora. Te pongo el caso para Iberdrola ya que es la que opera en mi zona.
Yo como instalador estoy registrado en:
https : // www . i-de . es / accesos-gestiones-online / gestion-expedientes-acometidas
Usted como particular también puede darse de alta.
Desde ahí se dan de alta todas las solicitudes de acceso y conexión a la red, tanto para consumo como para producción (en su caso es de consumo, nuevo suministro).
Tendría que ir a:
Expedientes --> Solicitud de Consumo
(Alta de Nuevo Expediente)
1) Datos del Expediente
Tipo: Individual
Motivo: Nuevo Suminsitro
Tipo de Uso: Vivienda
2) Titular del Expediente
NIF Titular Expediente: Su DNI
2) Datos de Contacto
3) Datos del Tramitador
Usted mismo
4) Dirección del Punto de Suministro
Deberá indicar donde se encuentra el punto de suministro.
7) Otros Datos
Aquí deberá indicar la tensión del suministro solicitada y la potencia.
Un punto a tener en cuenta es la potencia, no quiere decir la que luego contratas en la comercializadora.
Por ejemplo tiene que fijarse en el boletín que tiene su vivienda (vivienda de electrificación básica o de electrificación elevada) y de cuanto es la potencia permitida.
Le aconsejo solicitar esa potencia indicada ahí.
Luego usted podrá contratar a través de la comercializadora la que necesite.
Procedimiento
Una vez rellenados todos los datos deberá aportar la documentación necesaria que se le indica en la pestaña de documentación (básicamente el plano de la ubicación del entronque).
Después de haber enviado el expediente le notificarán con la resolución técnica y económica, es decir, si esta todo correcto y cuanto te cobran por la acometida y el contador de tu vivienda.
Después entiendo que tendrás que conectar los consumos de tu vivienda a dicho contador mediante la derivación individual.
Y una vez hecho esto podrás contactar con una comercializadora solicitándoles una potencia determinada (no tiene por qué ser la misma que antes, será más baja seguramente).
Manual de Gestión de Expedientes:
https : // www . i-de . es / 03sica / docs / Manual%20Alta%20Solicitud%20de%20Consumo . pdf
- 30/05/2023, 11:01 #3
- ago 2022
Gracias por responder. Todo esto ya lo he hecho. Ya tengo el contador, palo,...y todo preparado. Solo me falta lo de ir a una comercializadora y contratar la potencia, tarifas,....
Y es ahí lo que pregunto, que tipo de compañía/tarifa me aconsejais sabiendo que tengo todo el tinglado montado (14placas, baterias weco 10kw, inversor deye8kw,...) y que solo quiero luz de la red para las noches y dias malos de invierno.
Lo de volcar excedentes, ¿realmente se puede "ganar" dinero?
- 30/05/2023, 11:33 #4
- may 2023
Aquí depende de como configures las baterías.
Con precio indexado podrías cargarlas por el día y consumir directamente de la red (ya que cuando hay generación fotovoltaica los precios son más baratos). Y por la noche consumir directamente de la batería.
Entonces te interesaría precio variable. Si lo que quieres es consumir por la noche hay tarifas especiales o con precio fijo quizás estaría mejor que a variable durante las noches.
En cuanto a potencia pues no te haría falta mucha si es que es un consumo residual.
