Resultados 1 al 4 de 4
- 28/05/2023, 13:17 #1
- may 2023
Inversor híbrido solis 6kw 48v s5-eh1p6k-l (15)
Hola buenas tardes, tengo instalado este tipo de inversor con una batería de pylontech us5000c. Tengo 8 placas de 455w.el problema que me pasa es que siempre me está cojiendo luz de la Red aunque tenga siempre producción. Me comentan que un parámetro que no está bien. Me podrían ayudar. Gracias
- 28/05/2023, 18:36 #2
- oct 2022
Re: Inversor híbrido solis 6kw 48v s5-eh1p6k-l (15)
Tienes el "work mode" en "null" o en algún otro?
Tienes algún límite de potencia de exportación? ("Export P")
- 30/12/2023, 22:29 #3
- ene 2009
- Sevilla
Echa un vistazo a este video: https://www.youtube.com/watch?v=1aFcX0OYyXc
Ahí dicen que cuando se configura para vertido cero, el inversor tiende a consumir de la red más de lo normal, que podría ser buena idea configurar una cantidad "simbólica", de unos 100 W por ejemplo.
En mi caso me pasa tal y como dices, que suele estar consumiendo de la red una media de unos 150-200 W aún con batería cargada a tope y con pleno sol de verano, por ejemplo. No encontraba explicación a eso hasta que vi ese video.
Como el inversor siempre tiende a verter algo de energía, para poder sincronizarse con la red, en lo que va de año ha vertido unos 21 Kwh, que equivale a unos 67 W diarios (desde febrero que se puso en marcha).
Lo acabo de reconfigurar y le he puesto un valor de 200W y lo observaré en los próximos días a ver que ocurre.
- 04/06/2024, 10:14 #4
- mar 2006
- coruña
hola, refloto este tema para saber si alguien que tenga este inversor en offgrid le ha conectado y probado un generador externo de gasolina.
En logica deberia soportarlo, pero el manual de usuario en su pagina 5 da una informacion un poco confusa mostrando que no se puede conectar un generador, y la confusion es que no esta claro si lo que prohibe es conectarlo a las cargas criticas o tambien al conectar ACgrid.
