Resultados 1 al 25 de 37
- 27/05/2023, 15:04 #1
- feb 2022
Perdidas del 25% en instalación
Buenas a todos, hace un año me instalaron en Sevilla unas placas solares sobre el tejado, sobre la inclinación de las tejas. Mi instalación es de 4,3 kW. Sin embargo lo máximo que me coge son 3,4 kW al mediodía. Eso son unas pérdidas del 25%. No tengo sombras y mi orientación es sur oeste. ¿Puede ser que alguna placa no esté produciendo desde el principio? Tengo compañeros que con instalación de 3,4 kW le pilla 3,2 y otro que con 5kw le pilla 4,8.
- 27/05/2023, 17:10 #2
- abr 2014
- España
Re: Perdidas del 25% en instalación
Si aportas datos de la instalación es mucho más fácil opinar. Tipo y número de paneles, modelo inversor, etc.
También si el rendimiento ha variado desde el comienzo.
- 27/05/2023, 18:02 #3
- ene 2023
- 27/05/2023, 18:09 #4
- feb 2022
- 27/05/2023, 18:51 #5
Sube alguna curva de Intensidad,tensión, potencia.
¿La potencia máxima la deberías ver por la tarde, no?
¿Cuántos strings tienes?
¿Qué potencia tiene el inversor?
- 27/05/2023, 20:14 #6
- feb 2022
- 27/05/2023, 20:26 #7
No me cuadra que teniendo orientación SO parece que tengas mayor potencia cuando el sol está en el E.
¿Puedes subir las gráficas de intensidad y tensión de los 2 strings?
- 27/05/2023, 20:43 #8
- feb 2022
- 27/05/2023, 20:58 #9
- 28/05/2023, 17:00 #10
- jul 2022
- Ponteareas
Uno de los motivos es que esas placas tienen una intensidad superior a 12,5A, por lo que el Huawei limita la producción cuando se llega a ese límite y no le sacas todo el provecho a esas placas.
- 28/05/2023, 17:04 #11
- 28/05/2023, 18:40 #12
- feb 2022
- 28/05/2023, 18:43 #13
Sube un día completamente soleado, y las gráficas de ambos strings FV1 y FV2.
- 28/05/2023, 18:51 #14
- feb 2022
- 28/05/2023, 18:59 #15
- dic 2010
- pontevedra
puede ser por usar un solo string?
- 28/05/2023, 19:10 #16
Veo 2 cosas a simple vista:
1) Sólo tienes conectado un string con todos los paneles en serie, lo cual es correcto.
2) Sobre las 10 de la mañana tienes una caída de tensión y después la tensión se vuelve bastante inestable. Fíjate en mi gráfica y verás la diferencia.
¿Seguro que no tienes alguna sombra?
Algo raro pasa con ese string, tal vez el instalador pueda repasar las conexiones de los paneles.
No creo, yo tengo un sólo string similar al suyo y fíjate en mi gráfica.
- 28/05/2023, 19:19 #17
- feb 2022
Sobre las 10 de la mañana si hay un poco de sombra por un pequeño torreón de medio metro de altura que hay por encima de las placas. Pero esa sombra dura escasamente 1 hora o menos y a partir de ahí todo sol sin sombra alguna.
- 28/05/2023, 19:26 #18
- jul 2022
- Ponteareas
Cierto, pensaba que sería una intensidad mayor viendo el tamaño de las placas.
- 28/05/2023, 19:26 #19
- 28/05/2023, 19:29 #20
- feb 2022
Pues daré aviso a la empresa que lo instaló porque está en garantía todavía. A ver que me dicen. Muchas gracias por vuestro tiempo.
- 29/05/2023, 00:15 #21
- may 2021
Se sigue sin entender el efecto de una sombra "pequeña" en un string único sin optimizadores: es enorme. El panel con la sombra aumenta mucho su resistencia y hace que los montados en serie también estén "en sombra". Hasta la sombra de una antena se nota en la producción.
Prueba a dividir en dos string o ponerle optimizador al panel o los paneles con la sombra.
- 29/05/2023, 08:51 #22
- abr 2021
- Cadiz
Parece una tonteria pero por voltaje me da que estas mas cerca de tener 7 placas conectadas que 8, aunque los voltajes oscilen estas mas cerca de tener 7 que 8.
No estaria mal mirar que no hayan dejado una placa sin conectar.......yo he conocido casos de hasta 4 placas que se les han olvidado......:-)
- 29/05/2023, 09:28 #23
- ene 2023
Una pregunta porque no lo veo claro en los mensajes:
Al principio decías que tenías dos string, y que la orientación es sur oeste. ¿Están todos los paneles puestos en la misma superficie con orientación suroeste o tienes unos paneles en orientación sur y otros en orientación oeste, en dos caídas de tejado diferentes?
- 29/05/2023, 16:13 #24
- feb 2022
Están todas las placas en el mismo tejado inclinado. Y están en 1 string conectados según la gráfica. En el inversor tiene pinchado un cable rojo en un conector y al lado otro conector cable negro. No entiendo nada sobre instalación. Y lo que si he visto es una sombra de unos 20 centímetros en dos placas montadas horizontalmente la cual desaparece sobre las 14h. Las otras 6 placas verticales no tienen sombras desde las 11:30h.
- 29/05/2023, 16:20 #25
