Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 37
    Pibanet está desconectado Forero
    feb 2022
    Predeterminado Perdidas del 25% en instalación
    Buenas a todos, hace un año me instalaron en Sevilla unas placas solares sobre el tejado, sobre la inclinación de las tejas. Mi instalación es de 4,3 kW. Sin embargo lo máximo que me coge son 3,4 kW al mediodía. Eso son unas pérdidas del 25%. No tengo sombras y mi orientación es sur oeste. ¿Puede ser que alguna placa no esté produciendo desde el principio? Tengo compañeros que con instalación de 3,4 kW le pilla 3,2 y otro que con 5kw le pilla 4,8.
    Industry está desconectado Forero
    abr 2014
    España
    Predeterminado Re: Perdidas del 25% en instalación
    Si aportas datos de la instalación es mucho más fácil opinar. Tipo y número de paneles, modelo inversor, etc.
    También si el rendimiento ha variado desde el comienzo.
    AluSol está desconectado Forero
    ene 2023
    Cita Iniciado por Pibanet Ver mensaje
    También has de tener en cuenta la inclinación del tejado y la orientación.
    ¿Has comprobado con PVGIS la producción media esperada?
    feb 2022
    Cita Iniciado por AluSol Ver mensaje
    En un año no ha variado la producción. Tengo 8 placas Deep Blue de 540w e inversor Huawei. Desde primera hora no sube de 3,4kw 3,5 kw.
    La inclinación del tejado es de 40-45 grados.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Sube alguna curva de Intensidad,tensión, potencia.
    ¿La potencia máxima la deberías ver por la tarde, no?
    ¿Cuántos strings tienes?
    ¿Qué potencia tiene el inversor?
    feb 2022
    Tiene 2 strings y el inversor es el Sun2000 4KTL. La potencia máxima la da sobre las 15:00 horas.Perdidas del 25% en instalación-captura.jpg
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    No me cuadra que teniendo orientación SO parece que tengas mayor potencia cuando el sol está en el E.
    ¿Puedes subir las gráficas de intensidad y tensión de los 2 strings?
    feb 2022
    Pues no se donde puedo mirar eso. Me he conectado al inversor y he capturado la gráficaPerdidas del 25% en instalación-captura2.jpg de hoy.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Te adjunto un pantallazo de cómo obtener las gráficas desde la web con usuario instalador.
    Última edición por nikbry; 28/05/2023 a las 04:18
    Percebeiro está desconectado Forero
    jul 2022
    Ponteareas
    Uno de los motivos es que esas placas tienen una intensidad superior a 12,5A, por lo que el Huawei limita la producción cuando se llega a ese límite y no le sacas todo el provecho a esas placas.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por Percebeiro Ver mensaje
    Cierto, pero esas placas tienen una intensidad a potencia máxima de 12,8A, así que pierde menos de un 3%...tiene que haber algún otro motivo...
    feb 2022
    Te adjunto dos gráficas que he podido capturar a través de la web.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Sube un día completamente soleado, y las gráficas de ambos strings FV1 y FV2.
    feb 2022
    Creo que es esto
    dic 2010
    pontevedra
    puede ser por usar un solo string?
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Veo 2 cosas a simple vista:
    1) Sólo tienes conectado un string con todos los paneles en serie, lo cual es correcto.
    2) Sobre las 10 de la mañana tienes una caída de tensión y después la tensión se vuelve bastante inestable. Fíjate en mi gráfica y verás la diferencia.
    ¿Seguro que no tienes alguna sombra?
    Algo raro pasa con ese string, tal vez el instalador pueda repasar las conexiones de los paneles.
    No creo, yo tengo un sólo string similar al suyo y fíjate en mi gráfica.
    feb 2022
    Sobre las 10 de la mañana si hay un poco de sombra por un pequeño torreón de medio metro de altura que hay por encima de las placas. Pero esa sombra dura escasamente 1 hora o menos y a partir de ahí todo sol sin sombra alguna.
    jul 2022
    Ponteareas
    Cierto, pensaba que sería una intensidad mayor viendo el tamaño de las placas.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    No me cuadra lo que dices, a partir de las 10 ya no recupera la tensión inicial y está por debajo de 300V hasta las 15h y a pleno sol no debería bajar de ese valor con 8 paneles. Creo que esa sombra es más problemática de lo que piensas y/o hay algún otro problema.
    feb 2022
    Pues daré aviso a la empresa que lo instaló porque está en garantía todavía. A ver que me dicen. Muchas gracias por vuestro tiempo.
    may 2021
    Se sigue sin entender el efecto de una sombra "pequeña" en un string único sin optimizadores: es enorme. El panel con la sombra aumenta mucho su resistencia y hace que los montados en serie también estén "en sombra". Hasta la sombra de una antena se nota en la producción.
    Prueba a dividir en dos string o ponerle optimizador al panel o los paneles con la sombra.
    abr 2021
    Cadiz
    Parece una tonteria pero por voltaje me da que estas mas cerca de tener 7 placas conectadas que 8, aunque los voltajes oscilen estas mas cerca de tener 7 que 8.
    No estaria mal mirar que no hayan dejado una placa sin conectar.......yo he conocido casos de hasta 4 placas que se les han olvidado......:-)
    ene 2023
    Una pregunta porque no lo veo claro en los mensajes:
    Al principio decías que tenías dos string, y que la orientación es sur oeste. ¿Están todos los paneles puestos en la misma superficie con orientación suroeste o tienes unos paneles en orientación sur y otros en orientación oeste, en dos caídas de tejado diferentes?
    feb 2022
    Están todas las placas en el mismo tejado inclinado. Y están en 1 string conectados según la gráfica. En el inversor tiene pinchado un cable rojo en un conector y al lado otro conector cable negro. No entiendo nada sobre instalación. Y lo que si he visto es una sombra de unos 20 centímetros en dos placas montadas horizontalmente la cual desaparece sobre las 14h. Las otras 6 placas verticales no tienen sombras desde las 11:30h.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Hubiese estado bien que nos hubieses explicado esto desde un principio....
    Te recomiendo que involucres al instalador y que te ofrezca una solución, probablemente instalando optimizadores, ya que por lo que explicas dividir en dos strings no es viable.
