Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 37 de 37
  1. #26
    Pibanet está desconectado Forero
    feb 2022
    Predeterminado Re: Perdidas del 25% en instalación
    Lo de las sombras ha sido un fallo mío no haberme dado cuenta durante todo este tiempo. Ya he dado parte a la empresa, a ver qué me dicen. Muchas gracias por vuestra ayuda. He aprendido cosas.
    Desde la empresa me dicen esto:
    "Buenas tardes hemos modificado unos parámetros, código de red y sobretensión, que podrían estar afectando al correcto funcionamiento de su instalación. Tras esta modificación sería recomendable esperar y ver el funcionamiento de la instalación en los próximos días."
    Eso se arregla on line?
  2. #27
    AluSol está desconectado Forero
    ene 2023
    Cita Iniciado por Pibanet Ver mensaje
    Depende. La configuración del inversor se puede modificar online, y ver posibles alarmas, rendimiento, etc. Lo raro es que un instalador oficial se haya equivocado en parámetros tan importantes como el código de red.
    Observa el rendimiento en los próximos días.
  3. #28
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    En el pantallazo que subiste se ve que tenías la tensión de red a 247V a las 19.43h. Es un valor elevado.
    Cuando el valor de tensión de red supera el umbral de 253V el inversor reduce o para la producción. Lo que han hecho es subir ese umbral.
    Puedes mirar a ver cómo se comportó la tensión de red en días anteriores para ver si superabas los 253V.
    El riesgo de subir el umbral es que la tensión elevada te puede dañar los electrodomésticos/dispositivos.....
    Uno de los hilos en los que se habla de este problema es:
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...-los-252v.html
  4. #29
    dic 2010
    pontevedra
    Si tienes sombras, tu produccion SIEMPRE sera mala. Lo IDEAL es SIEMPRE No tener sombras. Tienes posibilidades de mover un poco las placas para evitarlas? REcuerda que varian durante el año por la altura de sol, que por lo que cuenta no sabias nada de las sombras
  5. #30
    may 2021
    Están todas las placas en el mismo tejado inclinado. Y están en 1 string conectados según la gráfica. En el inversor tiene pinchado un cable rojo en un conector y al lado otro conector cable negro. No entiendo nada sobre instalación. Y lo que si he visto es una sombra de unos 20 centímetros en dos placas montadas horizontalmente la cual desaparece sobre las 14h. Las otras 6 placas verticales no tienen sombras desde las 11:30h.
    Una sombra, aunque sea de 20 cm en un panel de dos metros, baja la producción radicalmente. En ese panel y todos los que estén en serie. Casi te sale mejor quitar alguno y girar los que tienen la sombra para que no la tengan.
    Las sombras NO influyen en proporción a su tamaño sino muchísimo más. Es como si todo el agua pasará por una tubería de 20 metros y estrangulas un trozo de 5 cm. El caudal total se para.
  6. #31
    abr 2021
    Cadiz
    Mira una hora en la que no tengas sombras de ningun tipo y si a esa hora la tension es menor de 300V yo apostaría que se han dejado una placa sin enchufar.
    No sería la primera vez que la colocan para cobrarla pero como saben que tendrá sombras y afectará al total se la dejan desconectada.
    No digo que sea eso lo que te han hecho pero yo por seguridad lo comprobaba.
    Salvo que tengas una elevacion mayor de 30 grados al mediodia tendrías que llegar por lo menos a 4kw.
    may 2021
    Tú no tienes problemas de paros por sobretensión. Cambiar esos parámetros no va a cambar nada.
    - O se han dejado un panel sin enchufar (como ponen por ahí, comprobarlo es fácil viendo la tensión cuando NO hay ninguna sombra)
    - O son las sombras, en cuyo caso o pones un optimizador o quitas uno de los dos paneles con sombra y giras el que queda para que no la tenga.
  8. #33
    pimyo está desconectado Forero
    may 2023
    Si se trata de estas placas de 540W:
    https://www.jasolar.com/uploadfile/2...1060835815.pdf
    A la temperatura de 25° tienen al máximo de sol 41,64V y 12,97A.
    Con cada grado más la intensidad sube en 0,045% y la tensión baja en 0,275%.
    Como al mediodía están al pleno sol, se calientan bastante. Supongamos que a 55°. Entonces los valores que dan a 55°, serían
    41,64V - (55°-25°)x0,275% = 38,21V. En la suma para 8 paneles: 8*38,21V=305,68V
    12,97A + (55°-25°)x0,045% = 13,15A
    El inversor Huawei coge máximo 12,5A y desaprovecha si los paneles pueden generar más.
    Así que la potencia total con los paneles a 55° sería: 12,5Ax305,68V = 3.821 W.
    Los valores coinciden bastante con los de la gráfica del inversor. Allí la corriente nunca supera 12,5A. Y la tensión por la mañana con menos calor llega a unos 325V y más tarde con el calor del día y si no hay mucho movimiento del aire seguro que se calientan aún más y por eso no superan a 300V.
    Por la limitación del inversor a 12,5A y la temperatura más alta se pierde bastante más que sólo 3%.
    Aún así los valores nunca son exactos del todo, por lo que la posibilidad de que uno de los paneles no esté conectado o de la sombra tampoco se pueden excluir.
  9. #34
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por pimyo Ver mensaje
    La gráfica de tensión que subió Pibanet, no pasa de 300V de forma sostenida en ningún momento, salvo unos minutos alrededor de las 10h y las 17h, y la intensidad en ningún momento llega a los 12,5A.
    No se alcanzan valores límite en ningún momento. El problema no es de límite de intensidad del inversor.
    Última edición por nikbry; 16/06/2023 a las 17:34
  10. #35
    feb 2022
    Si fuera la calor, mi familiar tendría el mismo problema porque vive a 3 km de mi casa. Mi instalación nunca ha pasado los 3,5 kw de 4,3kw instalado. Y mi familiar con 5kw de instalación Huawei igual que yo, tiene 4,7 bastante tiempo. Y por la orientación no es porque la mía está a 210° incluso mejor que la suya. La empresa Quantica me ha dicho que como tengo el 75% de producción, ellos han cumplido y con respecto a las sombras de dos placas qué sabían durante la instalación que necesitaban optimizadores, me remiten al famoso 75% de producción general. Y el problema es que mis placas están en cubierta inclinada y no puedo comprobar si hay algo sin conectar. Y si llamo a un técnico externo, para ajustar y comprobar la instalación, me sale más barato poner 1,1 kW con microinversor que está en 600€ y va a un enchufe directamente.
  11. #36
    ene 2023
    Una pregunta, y disculpa si ya lo has contestado: ¿qué potencia activa tienes configurada en la instalación?
    En mi caso está en 5.5kW por la limitación en BIE. Y el inversor limita a esa potencia en producción por ese motivo.
  12. #37
    feb 2022
    No sé exactamente lo me preguntas, pero en industria tengo 4,3kw registrado y en el inversor me sale 4,3kw reconocidos.
