Resultados 1 al 12 de 12
    Gierill está desconectado Forero Junior
    may 2023
    Predeterminado Huawei sun 2000 problema con el ICP
    Buenos días a todos.
    El otro dia estaba con un amigo revisando su instalación solar. Tiene un inversor huawei sun 2000.
    La instalación funciona correctamente, pero hace poco amplió el contrato de la luz de 3,5kw a 4kw y cuando tiene mucho consumo le salta el icp de 15a. Estuvimos intentando sustituirlo por un magnetotermico de 25a para solucionar el problema, pero al volver a arrancar el inversor no sacaba continua.
    Estuvimos esperando un buen rato e incluso lo reconfiguramos todo, pero no hay manera de hacerlo trabajar.
    Si volvemos a poner el icp vuelve a funcionar correctamente.
    A que puede ser debido? No parece ser un problema del medidor, este sigue midiendo como siempre, pero la casa solo recibe corriente de la calle.
    S_Chus está desconectado Forero
    oct 2022
    Predeterminado Re: Huawei sun 2000 problema con el ICP
    A mi Iberdrola cuando vino a reprogramar el contador para verter excedentes me quitó el ICP de mi vivienda y pusieron una clema.
    ¿El magnetotérmico de 25 está bien?, ¿habéis comprobado continuidad?.
    may 2023
    Si, el magnetotermico es nuevo y esta bien. A demas, no entiendo porque puede afectar.
    El Icp va conectado directamente a la salida del contador, en realidad podria dejar una clema, pero los cables van muy justos. Ese ICP no tiene ningun sentido, no entiendo que puede estar pasando
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por Gierill Ver mensaje
    Por lo que explicas el único elemento que puede causar el problema es el magnetotérmico. Yo probaría con otro distinto, y asegurándome de que estén bien conectados fase/neutro.
    may 2023
    Muchas gracias a los dos por las aportaciones.
    Después de probar con este magnetotermico, antes de volver a poner el ICP otra vez a su sitio, lo intenté con un magneto de 10a, y nada. Siempre acabo teniendo corriente de la calle pero el inversor deja de convertir a alterna.
    Juraria que el fase y neutro estaban en su sitio, no obstante, le echare un vistazo. Es una situación bastante inesperada para mi. Ya no se que pensar.
    oct 2022
    A ver si al detectar que no hay corriente de entrada, corta la producción como es normal, pero tiene programado un tiempo de reinicio largo y no dejáis tiempo suficiente para que se ponga en marcha de nuevo. ¿Monitorizáis el inversor durante ese tiempo?
    may 2023
    Es lo que pensamos.. pero lo dejamos casi una hora y no cambió de estado. En cambio al conectar el ICP tardó pero no tanto. Una cosa que si es cierta es que cuando pusimos el magnetotermico, el inversor nos mostraba un error de corte de corriente.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Tal vez si has intercambiado fase y neutro el meter y/o el inversor den error....
    oct 2022
    Que raro, porque que me corrija algún electricista si me equivoco, pero el ICP es un magnetotérmico con una curva de disparo más lenta, no tiene sentido lo que está ocurriendo.
    may 2023
    Es exactamente lo que pienso yo, por este motivo lo he intentado reemplazar por un magneto, porque a demas un ICP hoy en dia ya cuesta de encontrar.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    ¿Qué error te da el inversor?
    sep 2021
    Prueba la continuidad del magnetotérmico con un multímetro, porque no tiene sentido alguno.
    Tras verificar la continuidad del magneto, si tienes continuidad en ambos polos, aunque en teoría debería dar igual, prueba también a cambiar la entrada aguas arriba si lo estabas haciendo aguas abajo (o viceversa); y también intercambiar L/N como te comentan.
    Entiendo que es bifásica la instalación, ¿correcto?
    Ah, y verifica los cables... a ver si no te hacen buen contacto o un corte.
