Resultados 1 al 25 de 130
- 22/05/2023, 09:58 #1
Me salta el diferencial del cuadro de la instalación fotovoltaica cuando llueve
Desde hace unos meses, he notado que cada vez que llueve, me salta el diferencial del cuadro de la instalación fotovoltaica.
Al principio no lo relacioné, pero las dos veces que me saltó coincidió con una llovizna, y ayer que estuvo lloviendo un poco, me saltó cuatro veces, coincidiendo exactamente con los chaparrones que cayeron, por la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche.
Cuando esto ocurre, subo el diferencial y el inversor arranca con normalidad (hasta la siguiente lluvia, claro).
Es curioso, ya que pasé un diciembre y un enero muy lluviosos y no tuve este problema.
¿A qué puede ser debido?
- 22/05/2023, 15:22 #2
- mar 2012
- Badajoz
re: Me salta el diferencial del cuadro de la instalación fotovoltaica cuando llueve
Es un inversor Huawei? De cuantos mA es la sensibilidad del diferencial? Si las respuestas son si a la primera, y 30mA a la segunda, ese es el problema. Yo estoy teniendo el mismo problema y voy a tener que cambiarlo por uno de 300mA, ya que en el manual de Huawei viene que sea mínimo de 100 mA.
- 22/05/2023, 15:27 #3
- may 2022
Yo tenía el mismo problema, y desde q puse un diferencial 300mA ya no ha vuelto a saltar más.
- 22/05/2023, 15:58 #4
- ago 2022
Yo lo que no entiendo es cómo un inversor que tiene, reconocido por el fabricante, unas corrientes de fuga que estan fuera de las especificaciones de los diferenciales homologados en España para instalaciones domésticas, ( que es de 30 mah),cuenta con todos los beneplácitos legales, para su instalación. Y que conste que pienso que tampoco es un problema grave poner uno de 300 mah si luego tienes puesto aguas abajo uno de 30 Mah, pero no deja de sorprender..
- 22/05/2023, 22:33 #5
nachocg ha acertado de pleno. Es un Huawei 6KTL y el diferencial que me instalaron en el cuadro es de 30 mA.
Estoy a la espera de que la empresa instaladora se pase a revisarlo, a ver qué me dicen. Supongo que la solución será sustituirlo por uno de 300 mA. Lo que sigo sin entender, fruto de mi desconocimiento, es por qué durante el invierno no tuve problemas, y me surgen ahora que el tiempo ha mejoado mucho y casi no llueve.
- 23/05/2023, 09:24 #6
- mar 2012
- Badajoz
Pues mi teoría es que como de ese diferencial cuelgan todos los circuitos de la casa, con la humedad aumenta la corriente de fuga y salta. Otra razón no se me ocurre no se.
- 23/05/2023, 11:40 #7
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Pues aqui hay otro con un problema parecido y esperando que el instalador encuentre un hueco para pasarse por mi casa y realizar el cambio, y alguna cosilla más tambien pendientes.
- 23/05/2023, 20:11 #8
- sep 2022
Pues por aquí otro más con el mismo problema.
Por lo que os estoy leyendo si en el cuadro general de la casa tengo un diferencial de 30mA, ¿puedo sustituir el del cuadro fotovoltaico por uno de 300mA sin problema?.
- 23/05/2023, 20:48 #9
- abr 2021
Por normativa la línea del inversor debe ser una línea dedicada, de la que no cuelguen otros circuitos, por lo que no creo que sea ese el motivo. Además de ser así siempre que lloviese, y sobre todo cuando lo hiciera copiosamente saltaría el diferencial. Yo creo que el problema podría ir más con la sobretensiones atmosféricas causadas por tormentas y las actuaciones de los sobretensiones instalados.
- 23/05/2023, 21:27 #10
- mar 2012
- Badajoz
Si pero aunque sea una linea dedicada cuando esta produciendo pasa por todos los circuitos. Del inversor va al vatímetro y a sus protecciones y despues al IGA pero esa corriente entra en casa, por eso digo que aguas abajo estan todos los circuitos de casa. No se si ese concepto es erróneo, yo lo entiendo asi.
- 24/05/2023, 07:41 #11
Si no recuerdo mal tienes baterías y en algún hilo se hablaba de que las baterías tenían una fuga residual que podía hacer saltar el diferencial. Quiero recordar que los afectados decidieron poner diferenciales con menor sensibilidad (>30mA: 100mA/300mA) (pero que dejan de proteger a las personas) o diferenciales autorearmables. También se dice, pero no he visto documentación al resepcto que el propio inversor dispone de un diferencial de 30mA integrado por lo que no haría falta otro de la misma sensibilidad.
En otro hilo se hablaba de disparos de diferenciales por los sobretensiones (baratos) y cambiándolos por unos de marca se solucionaba...
Todo esto lo digo tirando de mi ya cascada memoria....Última edición por nikbry; 24/05/2023 a las 13:27
- 24/05/2023, 16:03 #12
- abr 2021
- 24/05/2023, 16:17 #13
- ene 2022
Yo tengo un GoodWe con diferencial de 30mA normal. Tenía problemas porque con la lluvia saltaba. Subí al tejado, llene de silicona todos los agujeros de las cajas eléctricas para que no pudiese entrar la humedad. Puse todas las uniones de cables cubiertas y sin tocar el suelo para que no pudiese tocarlo el agua (aunque son MC4 y no debería haber problema).
Desde esto ya hace casi un año que no ha saltado el diferencial.
- 25/05/2023, 14:19 #14
- sep 2021
Yo también he escuchado de algun caso que repasando conectores lo ha solucionado
- 25/05/2023, 21:53 #15
Sí, tengo el módulo de 10 kwh de baterías.
He mirado en el manual de usuario del inversor y dice
"Si el interruptor de CA externo puede proporcionar protección frente a fuga a tierra, la corriente de acción de fuga nominal debería ser igual o superior a 100 mA."
De protección interna del propio inversor no he encontrado mención. Sin embargo, he encontado lo siguiente (no en el manual sino en los foros de Huawei):
"De acuerdo con la sección 7.10.2 de NB32004-2013, cuando el inversor se conecta a la red eléctrica de CA y el disyuntor de CA está encendido, el inversor debe proporcionar detección de corriente de fuga. La detección de corriente de fuga debe poder detectar la corriente válida total (incluidas las partes de CC y CA) y la corriente residual continua. Si la corriente residual continua excede el siguiente límite, el inversor debe desconectarse dentro de 0.3 sy enviar una señal de falla.
300 mA para inversores con potencia nominal inferior o igual a 30 kVA;"
Con lo que sí debería tener un diferencial interno, en este caso de 300 mA.
Es un diferencial AC, 15 euros en cualquier tienda.
Veremos qué me sugiere el instalador cuando se pase a comprobar el problema.
- 26/05/2023, 05:04 #16
- oct 2022
Yo tenía dos diferenciales normales que me saltaban aleatoriamente alguna vez al mes, los cambié por super-inmunizados (después de leer otro hilo en el que había gente hablando de eso) y problema resuelto.
Vale que mis inversores no son Huawei, con esa fuga "esperada" de hasta 100mA...
Si tu instalador te diera la opción de poner un diferencial SI de 30mA una temporada y si sigue saltando cambiarlo por otro sin que tengas que pagar los 2, yo elegiría esa opción antes que poner uno de 300mA directamente.
- 29/05/2023, 20:50 #17
Pues me han substituido el diferencial que tenía por uno superinmunizado de 30 mA. No he tenido que pagar nada (y no esperaba hacerlo, la verdad, asumo que esto es una deficiencia de la instalación). Que lo observe a ver. Este fin de semana estuvo lloviendo (bastante) y el diferencial no me ha saltado, a diferencia de las veces anteriores. Las explicaciones del técnico eran que salta cuando se suma el agua a que las placas estén muy calientes, y que no me podía poner uno de más de 30 mA porque no cumple normativa. Vaya por delante que mi único interés es que no salte, pero si es así ¿por qué se ofertan aparatos como este inversor que en su misma documentación te indican claramente que el diferencial que necesitan es de 100 mA? ¿Cómo puede ser que un inversor así esté autorizado a funcionar en España? Mis escasos conocimientos en este ámbito me impiden dar con las respuestas.
- 30/05/2023, 04:13 #18
- oct 2022
Yo no puedo responder a las preguntas (casi retóricas) que haces...
Pero esperemos que con el nuevo diferencial te funcione bien.
- 30/05/2023, 18:43 #19
- mar 2012
- Badajoz
Yo tenía uno de 30mA superinmunizado y me saltaba. He puesto el de 300 y de momento bien.
- 30/05/2023, 19:05 #20
- abr 2021
- 30/05/2023, 19:10 #21
- ago 2022
Los superinmunizados van bien para que no den falsos disparos, por armonicos, etc, habituales en los inversores solares. Pero si el diferencial salta por que hay una corriente de derivacion a tierra superior a 30 mah ( como parece afirmar el propio Huawei), seguirá saltando, porque está diseñado precisamente para ello, y es lo que debe hacer.
Y si, sorprende, ( al menos a mi), como ya dije antes en este mismo post que se pueda montar legalmente un inversor que no puede protegerse con las protecciones aprobadas por el reglamento para instalaciones domésticas.
- 30/05/2023, 19:14 #22
- mar 2012
- Badajoz
Ya ya lo se. Tengo otros 2 de 300 para los aires acondicionados, pero claro esos cables son inaccesibles, el inversor tiene 30 cm de cable bajo ese diferencial a la vista, pero te tendrias que subir a una escalera para tocar.
- 30/05/2023, 19:30 #23
- ago 2022
No es cuestion solo de no tocar el cable, es cuestion del aparato que protejes. Si tu aire acondicionado protegido con un diferencial de 30 ma, por ejemplo, por un problema de aislamiento deriva a tierra mas de 30 ma, ( es decir por el diferencial salen 30 ma menos de los que entran, porque el resto se estan yendo a tierra), el diferencial salta, y te obliga a arreglar esa anomalia para poder volverlo a subir. De este modo, sabes que si tocas el aparato, ( estando tu moderadamente conectado a tierra, por calzado, etc), nunca van a pasar a traves de ti mas de 30 ma, ( protegiendote), porque si no el diferencial habría saltado. Si proteges con uno de 300 ma, y tu aparato desarrolla un problema de aislamiento, puedes tener corrientes de fuga de hasta 300 sin que salte y si tocas la chapa del mismo estando y a su vez algo que esté a tierra, ( o llevas un calzado que no es aislante, etc), puedes tener problemas...
- 30/05/2023, 19:48 #24
- mar 2012
- Badajoz
Ya ya lo se también, pero bueno eso seria un contacto indirecto y ya sería cuestión de suerte. Pero tocar el cable con 300 ahi sí que la broma es gorda.
- 31/05/2023, 06:23 #25
- ago 2022
No hay tanta diferencia.. Si tienes una fase derivada a tierra, (chasis del aparato), por el motivo que sea, ( fallo de aislamiento, cable ligeramente pelado, etc), tocar la chapa es como tocar la fase. Por eso se exigen 30 ma, para que si lo la fuga lo supera se dispare, y estes seguro que cualquier consumidor de tu casa tiene maximo 30 ma de fugas, ( pues si no se habría disparado el diferencial). Si lo pones de 300, puedes tener un aparato en servicio con derivaciones importantes, y tocarlo puede generar accidentes graves. Por eso estan prohibidos en aplicaciones domesticas.
Evidentemente si se va la fase a chasis haciendo un, corto el de 300 mah va a disparar igual que el de 30 ma, porque en un corto pasan 300 ma de cualquier manera, pero en pequeñas derivaciones producidas por fallos de aislamiento, humedades, pequeños roces, etc, puedes tener intensidades de fuga peligrosas. Yo desde luego no pondría un diferencial de 300 ma en un aire acondicionado, si tira el de 30 ma lo que hay que hacer es ver que le pasa..
