Salta el contador digital.
Hola a tod@s.
Desde hace poco tiempo me está saltando el contador digital de la casa en picos de producción de energía.
La instalación FV es de 6.3 kw y la casa aun no esta habitada pues estamos de reformas.
Creí que era debido a que la potencia contratada era baja (3,3 kw) así que decidí subirla hasta 4 kw.
Saltaba puntualmente con la potencia de 3,3 a medio día en picos mantenidos de unos 5 kw, pensé que subiendo un poco se solucionaría pero no es así
me volvió a saltar en picos de 5,5 kw.
Cuando hay algo enchufado, aire acondicionado o termo de agua, no salta.
Estoy en espera a que la distribuidora venga a dar el ok para poder verter los excedentes hasta que nos mudemos y tengo miedo a que ponga alguna traba por el hecho de los picos.
Alguna solución?
Es debido a la falta de potencia?
Re: Salta el contador digital.
Quizás me equivoque pero a la hora de legalizar y poder verter excedentes a la red, no puedes tener más potencia fotovoltaica que la contratada.
No puedes tener mas potencia instalada de la potencia "contratable", que no es lo mismo que la contratada.
La potencia contratable viene determinada por la calidad de la acometida y principalmente por la sección del cable que va del contador hasta el IGA. Si tienes cable de 6mm lo normal es que tengas asignada una potencia contratable de 5.75 kw.
Debes colocar cable de 10mm y sacar un boletin nuevo de la vivienda para poder exportar mas de 5.75kw el tiempo necesario antes de que salte el contador.
obviando que las secciones de los conductores sean acordes a la potencia máxima contratable, si tu tienes contratado 4.4 kw, no puedes exportar más de 4.4 kw, con su rango de tolerancia; el contador digital es bidireccional.
Seran pocos los que conozco que tienen contratado 2.2kw y exportan 5kw los dias que no estan en casa.......me faltan dedos en la mano para contarlos.
La potencia ´contratable´ es de 6,9 kw así que voy dentro del rango de producción.
Por otra parte supongo que no se tenga que contratar la potencia igual a las de las placas, seria un poco exagerado.
A ver si no se demora la distribuidora en la tramitación y os cuento lo que ocurra-
photoambar
Pues no lo sabía. Pensé que podía estar limitada por la potencia contratada.
Supongo que en cuanto legalice la instalación se le configurará el contador para una determinada potencia de importación y exportación.
Se aprende bastante en este foro. Gracias Photoambar.
