Resultados 51 al 75 de 91
- 26/06/2023, 12:06 #51
- mar 2023
Re: Batería Virtual IBERDROLA, Ya disponible
Yo en esta factura (que es la primera en la que tenia ya cargada previamente la solar cloud)... los 2 conceptos de descuento son:
1. Compensación excedentes
2. Bono Solar Cloud
Y ha quedado la factura "casi a cero".
Entiendo entonces que a mi pregunta... no se ha descontado el concepto "Bono eficiencia energética" porque ha tirado primero de lo acumulado anteriormente ("Bono Solar Cloud") y por tanto lo del mes actual que sobra lo mete a la solar cloud.
Está bien si es asi porque vas gastando lo anterior, pero te penaliza porque es mas facil pasarte de esos 40€ de ese mes porque no te descuenta el termino fijo de lo producido ese mes... no se si me explico.
- 26/06/2023, 12:36 #52
- oct 2022
Ya no hay BONO de eficiencia energetica
ahora lo han sustituido por el SLAR CLUD, te lo comento porque yo tenia en factura el "BONO DEEFICIENCIA" y realizé unos cambios en la tarifa y me avisaron que cualquier modificacion haria que el bono quedara anulado sustituyendolo por el SOLAR CLOUD, dicen que es lo mismo pero no lo es
os resumo
BONO DE EFICIENCIA - es lo que te descuentan de los cargos fijos
Solar Cloud - Es lo que te descuentan de la bateria
El problema es que si nunca estuviste con iberdrola y te vienes ahora, el primer mes como no tienes nada en la bateria no te descuentan los fijos, seria al mes siguiente
- 26/06/2023, 13:02 #53
- mar 2023
Pues me estoy dando cuenta de una cosa que no me gusta ni un pelo...
Creo que el resumen es que...
1. El término de energía se descuenta de los excedentes de la producción de ese mismo mes y el resto va al solar cloud (de momento TODO pero parece que es un fallo y que solo pasará 40€)
Por tanto... en mi caso que he vertido unos 700kwh que son unos 70€, me descuentan 15€ que es lo que he gastado de energía y solo me acumularían 40€, por lo que tiro a la basura 15€.
2. El término de potencia y otros conceptos se descuentan SOLO de la solar cloud previamente cargada.
Siendo así, el límite de 40€ es mucho mucho muchísimo más perjudicial porque al no compensarse potencia nunca con lo producido ese mismo mes, los meses de gran producción se perderá mucha compensación por el tope de los 40€
No se si me explico... pero lo que parecía que esos 40€ en muchos casos no eran importantes, creo que si que empieza a ser importante y penaliza mucho.
Me estoy mosqueando...
- 26/06/2023, 14:13 #54
- nov 2022
- 26/06/2023, 14:14 #55
- oct 2022
Efectivamente hicieron algo feo feo
Resulta que de lo que genereas de sobra, por ejemplo 700 watios, son 70 euros, hasta ahi todo bien
pero antes te descontaban TODO lo descontable de los excedentes y lo que sobra a la bateria
Ahora SOLO, y repito SOLO, te descuentan del excedente la Energia y no la potencia,
si tienes dinero en la bateria del mes anterior se descuenta la potencia
el problema es que si tu potencia son 10 euros y has gastado solo 10 euros ( 20 ) y tu instalacion ha generado 70 euros...solo mandarias a la bateria 40
no se si me explico
- 27/06/2023, 08:56 #56
- may 2023
En la descripción del bono Solar Cloud en mi factura pone lo siguiente:
"(3)Bono Solar Cloud: Todo aquel excedente generado por su instalación solar, que no se ha podido compensar ni bonificar con el bono eficiencia energética solar, será almacenado en una nube virtual, en euros. Será bonificado en las siguientes facturas de cualquiera de sus contratos de electricidad de los que sea titular."
Entiendo que primero tiene que tirar del "bono eficiencia energética solar". Pero este bono no sé cuándo se aplica. Por teléfono no me lo sabían explicar.Última edición por pimyo; 27/06/2023 a las 12:32
- 27/06/2023, 11:45 #57
- nov 2022
- Alicante
Por mi corta experiencia con la BV de Iberdrola, lo que estoy entendiendo de su funcionamiento es lo siguiente:
- Bono eficiencia energética (que ya no aparece como tal en la factura): Compensación del termino de energía con los excedentes generados en el mes
- Bono Solar Cloud: En caso de disponer de saldo anterior en la BV, descuentan con el los términos de potencia y financiación del bono social
Resto de excedentes sobrantes y que no compensen el término de energía del mes, se acumulan en el saldo de la BV.
- 27/06/2023, 16:11 #58
- ene 2023
Como he comentado antes, no sé si en este hilo o en otro, también me han aplicado excedentes de Solar Cloud por primera vez este mes.
No han aplicado el límite de 40€/mes en los excedentes que se almacenan y buscando en su web hablan de 40€/mes ó 480€/año. Queda un poco confuso, incluso se podría pensar que nos van a acumular hasta 480€ y luego lo limitarán para que no supere esa cifra sumando los 12 meses anteriores a cada factura.
No obstante estoy viendo alternativas para mi uso y las condiciones de mi instalación. Es posible que aunque oras compañías me pongan el precio de la energía más alto para la carga del coche me compense más que no haya límite en la batería virtual ni que caduque lo acumulado.
Creo que tras la próxima factura volveré a evaluar. La factura de Mayo ha sido de 1'18€ incluyendo la carga del coche eléctrico todo el mes.
- 28/06/2023, 10:40 #59
- nov 2022
- Alicante
Volví a esta comercializadora cuando tuve activo el autoconsumo, y por quizá tener mas facilidad en contratar un nuevo suministro para VE. (Mi distribuidora es I-DE)
Conseguí bonos descuento de 25 € por plan amigo y 30 € por nuevo cliente, así que este año me sale rentable, si además a fecha de hoy tengo tengo un saldo de 42 € en BV.
Casi seguro que entre el AA (Verano) y las cargas del VE, de aquí a septiembre agotaré el saldo.
Entre entre Octubre y Diciembre espero recargar algo de BV para AA (Invierno) y el próximo año ......... ya veremos como anda el mercado eléctrico.
Sds,
- 14/07/2023, 14:52 #60
- sep 2022
Os pasa al resto que la APP das asco y no muestra datos de facturación? sin embargo si que me dice que el mes de junio he acumulado en la BV 59€ parece que de momento el tema de limite de los 40 no se está aplicando, lo cual me alegra
- 14/07/2023, 16:43 #61
- may 2023
Sí, la App es muy básica y nada intuitiva.
Muestra los datos de consumos horarios y de vertidos horarios. Con unos días de retraso cuando estos llegan de la distribuidora. Además el estado de la batería virtual y las facturas una vez estas se emiten.
¿Qué datos te faltan? Los de facturación es difícil que te los muestre antes de emitir la factura porque hace falta hacer la compensación horaria, la compensación de los excedentes mensual y después la descarga y la carga de la batería virtual. Sin tener los datos de todos los días que entran en la factura, no saldrían datos razonables ni comparables con lo que al final se factura.
- 14/07/2023, 18:02 #62
- sep 2022
los de la pantalla principal no me salen,
Consumo Actual --
Ultima factura luz --
y abajo un cuadro Morado que dice "No hemos podido cargar tus datos de consumo"
- 04/08/2023, 09:05 #63
- mar 2023
Hoy me ha saltado la actualización de la app... ya sale más "ordenado" el tema de la batería virtual pero se muestran los mismos datos...
Sigue manteniendo los ingresos en BV por encima de los 40€, no me han quitado esos excesos de momento.
Alguien sabe con certeza si eso va a ser así? si toman los 480€ anuales como tope aunque en algunos meses lo superemos? Es para no llevarnos después sorpresas y de repente regalarles algo de dinerillo jejeje. Ahí puede estar la diferencia entre que esta BV me interese respecto a la de otras compañias...
- 10/08/2023, 07:01 #64
- ago 2023
Buenos días
¿Alguien sabe como se puede actualizar la app?
A mi sigue sin aparecerme la batería virtual...
- 10/08/2023, 07:36 #65
- mar 2023
- 10/08/2023, 10:47 #66
- ago 2023
- 10/08/2023, 11:26 #67
- mar 2023
- 10/08/2023, 15:16 #68
- mar 2023
A mi tampoco lo consigo aunque la he desinstalado y he vuelto a instalar.
Me puede decir alguien porque teniendo acumulado en bateria virtual y siendo segunda factura solo me compensan del consumo y no de la potencia?.
- 10/08/2023, 15:42 #69
- may 2023
Estoy acumulando en la batería virtual de Iberdrola desde el febrero. Me descontaron bien en la factura de 9 de mayo que salió a 0€, pero un mes más tarde emitieron una factura rectificada sin descontar nada de la BV y volvió todo el importe descontado en la factura original a la BV.
En la factura de 13 de julio volvieron a descontar bien lo de la BV. En la App para estas posiciones pone "Dto Plan solar 2a residencia" aunque sólo tengo un contrato.
No sé si esta vez lo descontaron porque llamé para preguntar porqué no me estaban descontando nada o porque ya les funciona mejor. Probablemente será lo mejor que les llames por si acaso: 91 123 21 13
Ahora también tienen una página web con la descripción de Solar cloud donde parece que se puede activar Solar cloud:
https://www.iberdrola.es/smart-solar...os/solar-cloudÚltima edición por pimyo; 10/08/2023 a las 22:25
- 10/08/2023, 17:26 #70
- ago 2023
Voy a armarme de paciencia y llamar a ver si saco algo en claro
- 11/08/2023, 09:36 #71
- sep 2022
al menos a vosotros os salen datos, yo llevo un mes que no me sale NADA, ni en la web ni en la APP, siempre error
- 11/08/2023, 09:48 #72
- ene 2023
A mí m aparece ahora toda la información incluyendo la relativa a excedentes y Solar Cloud.
Pero no he recibido todavía la factura de Junio ni por supuesto la de Julio…
- 25/08/2023, 10:52 #73
- ago 2023
Hola a todos, me ha ocurrido una cosa rara, no se si al resto os ha podido ocurrir lo mismo. Cambié hace un més y medio aproximadamente a Solar Cloud y me salía la pestaña de ahorro y un acumulado que recogía desde que activé el autoconsumo (50€) pero resulta que, hace unos días, ha dejado de aparecerme la parte del ahorro ¿os ha ocurrido lo mismo? Gracias!
- 25/08/2023, 16:25 #74
- mar 2023
Desde la última actualización cuando pasa de mes y antes de la siguiente facturación en la pestaña de "ahorro" aparece vacío el mes en curso. Si pinchas en el calendario y seleccionas meses anteriores sí te sale la información.
Siempre puedes darle a la pestaña "solar cloud" y ver todo el resumen de la BV
- 25/08/2023, 16:47 #75
- ago 2023
A mi antes me salía la pestaña ahorro y el Solar Cloud, pero lo que me resulta raro es que de hace una semana o así para acá me h dejado de aparecer, ahora solo salen las pestañas Excedentes y Detalles. Es rarísimo que haya cambiado de nuevo...
