Distribuidora pide refuerzo de línea para verter excedentes
Hola a todos.
Me han instalado placas solares en residencia en suelo rústico. Tengo contratada una potencia de 5,75 kw y no he tenido nunca problemas con la distribución. Decidí acometer la inversión para poner paneles solares con la intención de verter los excedentes a la red y ser compensado por ello, ya que varios vecinos cercanos han puesto placas y están siendo compensados por los excedentes de producción. Me han puesto una instalación de 6,44 kwp con inversor de 6 kw. La distribuidora, iberdrola, me dice que si quiero verter tengo que hacerme cargo de mejoras que suponen sustitución de dos tramos de línea que ascienden a más de 20000 €. Evidentemente yo no puedo asumir esa cantidad. La empresa instaladora me dice que limitando el inversor a 5,75 kw que es lo que ya tenía contratado debería solucionarse, pero yo no me fío. El plazo de amortización de mi instalación se triplica si no puedo verter. ¿Hay algo que yo pueda hacer? ¿Cómo pueden obligar a cambiar tramos de línea a un particular? EN fin, cualquier consejo o ayuda es bien recibido.
Muchas gracias.
Re: Distribuidora pide refuerzo de línea para verter excedentes
Las acometidas se dimensionan para una potencia máxima que tiene que figurar en el boletin inicial de tu vivienda y en tu perfil de usuario de la distribuidora. Aún no tengo placas instaladas, pero a mi me aparece la potencia contratada y la potencia máxima permitida en mi acometida al acceder a mi perfil en la distribuidora.
Probablemente el problema aquí es que tu potencia ya era el máximo permitido por tu acometida (5,75Kw) y tu inversor puede llegar a inyectar 6kw (superior al dimensionamiento de tu acometida).
Mi consejo es que primero trates de verificar la potencia máxima permitida en tu acometida; y si realmente se verifica que es inferior a la máxima de tu inversor (6kw) pues limitarlo y pedirle a tu instalador un documento que acredite esa limitación para que te lo acepten.
Estrictamente es comprensible que te pidan eso si vas a inyectar 6kw y tu acometida soporta 5,75 kw; pero me parece poco racional ya que el dimensionamiento siempre lleva márgenes de seguridad y rara vez tu inversor va a inyectar a 6kw... Son las trabas típicas de las distribuidoras mafiosas ante las que todos estamos muy indefesos...
Espero haberte ayudado y suerte!
Suelo rustico?
Mira e post que puse hace unos días sobre mi caso.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...sidencial.html
La ley es clara, el suelo rustico ( aunque sea para uso residencial, como el mío), no forma parte de la exencion del RD para el autoconsumo con compensacion simplificada. Aunque lo tengas inscrito en industria como compensacion con excedentes, la comercializadora te hará el contrato que quieras, pero la distribuidora te lo rechazará, y te pedirá un CTA ( contrato tecnico de acceso), Vamos, básicamente tienes que hacerte productor. Solicitando un CTA, ellos te diran donde debes verter, etc.
Es absurdo, pero es la ley. Si ya tienes condiciones de suministro, no debería haber razon para no poder verter al menos la misma potencia que tienes contratada. Yo tampoco puedo verter, (tampoco estaba excesivamente interesado en hacerlo).
3 vecinos, y 3 casos exactamente iguales. Uno de ellos hasta la semana pasada firmó el contrato con su comercializadora, y a los 2 días se lo rechazó e-distribucion.
Mira la pagina 6 ( punto 4) de este documento de e-distribucion.
https://www.edistribucion.com/conten...Marca%20V3.pdf
En la pagina 7 tienes los tipos de tramitacion, dependiendo de tu instalacion. Una locura..
Si en el contrato con tu instalador firmaste algun tipo de amortizacion asumiendo el vertido, supongo que tu instalador tendría que asumir el coste de gestionar el CTA.
EDITO.
Veo que tu distribuidora es Iberdrola, la mia es e-distribucion, y ya te digo que ellos, no te dan ni la opcion sin CTA. Asegurate de que tus vecinos estan en suelo rustico, y que les estan compensando los excedentes.. Si es así, sería bueno saber cómo lo han hecho..
Suerte
Emilio1
Hola a todos.
Muchas gracias.
Lo digo constantemente, pero las instalaciones se deberian pensar en AUTOCONSUMO, no en verter, por eso hay gente que tiene problemas con la exportacion
La empresa tiene razón....basta con limitar el vertido a 5.75 y legalizar esa potencia. Hubiera sido más fácil con un inversor de 5kw y desaparece el problema. Con 6kw y pico en placas apenas vas a notar la diferencia.
No necesariamente, el suelo rustico no es urbanizado, aunque sea para uso residencial. Ojalá tenga suerte el compañero con su distribuidora, pero al menos e-distribucion exije lo que pide la ley, solicitar un CTA.
Hola a todos,
Mi aportación:
¿Necesito obtener permisos de acceso y de conexión si mi instalación de generación de electricidad está ubicada en suelo urbano y, con independencia de su potencia instalada, no va a verter más de 15 kW?
"De acuerdo con lo anterior, si una instalación de generación de electricidad que se ubique en suelo urbano tiene una potencia instalada superior a 15 kW y va a realizar vertidos a la red, por pequeños que estos sean, deberá solicitar permisos de acceso y de conexión a la red. Así, por ejemplo, si mi instalación va a tener una potencia instalada de 16 kW, pero solo va a verter 3 kW, deberé solicitar los permisos de acceso y conexión, si bien, solo por 3 kW"
https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/26/24/con
quadro
La compensación por los excedentes como hasta ahora tiene días contados. Quien hace el cálculo contando con ello, no le saldrán bien las cuentas. Menos los dos meses de invierno, en las horas de sol en España sobra la energía. Se está instalando más potencia de generación solar y eólica, por lo que no va a mejorar. No hay manera de que el precio de excedentes suba considerablemente. Hoy están en 0,02€/kWh y eso que llevan dos nucleares apagadas desde hace más de un mes ya. Tarde o temprano todas las comercializadoras tendrán que bajar a ese nivel el pago por los excedentes.
Es muy mala suerte lo del suelo rústico. Es un fallo de la empresa instaladora. Deberían haberlo comprobado antes y más si trabajan en los áreas con suelos rústicos. Porque en muchos sitios lo pone claro:
Otro aspecto que debes tener en cuenta es la ubicación de la instalación y la conexión con la red eléctrica. Si la instalación se encuentra en suelo rústico es necesario solicitar un contrato técnico de acceso a la distribuidora. Esto podemos detectarlo de forma sencilla revisando la referencia catastral de la vivienda o negocio.
Es recomendable revisar este detalle previo a la instalación, para así comenzar la burocracia con distribución y tener el contrato técnico de acceso nada más finalizar la acometida de la instalación de tus placas.
Además, parece que cada comunidad tiene sus propias reglas para la instalación de paneles solares en el suelo rústico. Aquí el ejemplo de Galicia:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados...3-0001_es.html
