Potencia en sistema SUNPOWER con ENPHASE
Buenas a todos! Tengo una duda con mi sistema, a ver si me podéis dar vuestra opinión.
Tengo instaladas en mi tejado 12 placas SUNPOWER SPR MAXEON 6 425W con sus 12 microinversores ENPHASE IQ7A instalados de fábrica en cada una de las placas. Potencia instalada total 5,1 kWp. Tejado plano, inclinación de las placas 30 grados con solarblock, orientación sur perfecta y sin sombras.
El tema es que desde abril estamos observando que la potencia pico de producción son 4,3kW, y el sistema ya no da más de sí, ya que la curva de producción al llegar a esa potencia se aplana, y no sube más, quedándole todavía 0,8kW para llegar a los 5,1kW, y las horas más intensas de sol del día, y sin hablar de que esto está sucediendo en abril, quedando los meses de verano en los que habrá mucho más sol, y no se podrá llegar a esa potencia máxima de 5,1kW.
El instalador me comenta que los microinversores son de 366W, y que eso provoca esta limitación. Es eso posible? Y si lo es, como es que unas compañías como SUNPOWER y ENPHASE no han depurado más el producto final?
Saludos a todos/as!
Re: Potencia en sistema SUNPOWER con ENPHASE
Up
Buenas! A ver si me alguien me puede dar un poco de luz sobre el asunto.
Es normal que una placa con microinversor no llegue a entregar el 100% de su potencia?
Saludos!
Es normal. El Q7A es de 349VA. Que te los cambien por unos APS DS3-H o Hoymiles HMS-2000 y sacarás el máximo que den las sunpower.
Entonces es un mal diseño por parte de SUNPOWER y ENPHASE, no? Porque es un producto que se vende en conjunto, y no es precisamente de los baratos! :DD
Adjunto la ficha del producto.
Por un lado dicen "Salida mínima garantizada año 1 98,0%" de los 425W de la placa.
Y por otro lado efectivamente como dices #macgullan pone "Máx. potencia de salida continua 349 VA" del microinversor, lo que impide que pueda llegar a ese 98% de eficiencia. Diría que los 349 es un 82% de los 425w que puede generar la placa, no?
Por lo tanto se podría decir que es un ENGAÑO!!!
fransanm
Se supone que si colocas unos inversores de mas potencia, el conjunto seria mucho mas caro, por eso colocan esos, ademas se supone que solo estaras limitando su produccion unos pocos meses al año
Es como si pones un inversor de red de 5kW pero pones 6 kW de panel, no hay engaño, y además te va a dar 5kW durante más tiempo del año que si pones solo 5Kw de panel.
De todas maneras por poner otro (que no lo haría)
Microniversor Enphase IQ8HC hasta los 560W de potencia de entrada.
https://www.sfe-solar.com/inversores...q8hc-72-m-int/
Ya, entiendo. Pero entonces no tiene sentido que garanticen un 98% de salida mínima el primer año, pq es imposible llegar a esos niveles de eficiencia por el microinversor.
Sigues mirando al panel cuando tienes que mirar la potencia según los micros, siguiendo con lo que te dije antes, tu sistema es de 12 x 349VA cada uno, no de 12 x 425W, más bien un 4kW que un 5Kw. La definición de la potencia del sistema la da el inversor.
Otra cosa es que en tu cabeza tengan que ser 5, o te hayas acostumbrado a pensar que tienes un sistema de 5kW, pero es que no es así, ni en tu caso, ni en ninguno. A mi inversor de 5 le podría meter 6 de panel, seguiría siendo un 5, pero ni eso, tengo 4 de panel XDDDDD (en mi caso el inversor no define nada hasta que no meta más panel).
Ten en cuenta que esta potencia en panel de más te va a ir estupendamente cuando el día no sea perfecto, tendrás ventaja contra otro sistema de 4kW que vaya más corto de panel. Pero encima en tu caso, esa ventaja será más abultada porque otros paneles van a perder producción con el tiempo y esos pedazo de Maxeon apenas van a perder con el paso de los años.
Tienes un panel que es la po**a, disfrútalo y por muchos lustros, que no le pasa nada a tu sistema.
Y si quieres leer un poco respecto al tema, marchando un paper precisamente de Enphase.Archivo adjunto 29986
Ya entiendo. Supongo que es el por el desconocimiento y por falta de información. Desde un principio tenía entendido que me iban a instalar 5,1kW, pero no te explican que en realidad estará limitado por los microinversores.
En los datos de la memoria técnica y en el documento de Registro de Autoconsumo indican:
Potencia nominal: 5,1 kW
Potencia pico total: 5 kWp
Esta info me ha llevado a confusión. Gracias por aclarármelo!!
No se lo que tienen que poner en el registro para que no les pongan pegas, pero igual, al menos a ti, te lo debían de haber dicho más claro.
En fin, ya de paso, yo tengo que ir a este evento, nuevos modelos.....
https://www.sfe-solar.com/noticias/n...nio-en-madrid/
