Electricidad de las placas sin estar conectado
Buenas tardes,
He probado a bajar el diferencial de mi instalación y lógicamente ha dejado todo de funcionar.
¿hay alguna manera de obtener electricidad de las placas con los "plomos" quitados?
Imagino que por seguridad no es posible, pero estaba pensando en como funcionan las placas si hay un corte eléctrico general o algo así.
Gracias por ayudarme a entender
Re: Electricidad de las placas sin estar conectado
Que inversor tienes?en efecto por seguridad se desconecta el inversor, segun cual tengas hay maneras, algunos permiten funcionar solo con lo que generan las placas aunque no tengas baterias, por ejemplo los huawei, obviamente si hay consumo mayor de lo producido se reinicia, pero para una urgencia te puede servir, a mi me permitio que mi señora se bañara con sgua caliente una mañana que se fue la luz y con eso ya se amortizo toda la instalación jeje
jajaja, entonces si está ya amortizado :-D
Pues tengo suerte entonces, es un Huawei Sun2000 5 KTL L1 monofásico.
Miraré a ver como se hace..
Manualmente tienes que aislarte de la red exterior bajando el interruptor principal que tengas justo después del contador y una vez aislado sin luz en casa el inversor seguirá encendido si hay sol aunque sin producir, tienes que conectarte a su red Wi-Fi en modo instalador y cambiar el tipo de red a island grid
Buenos días,
¿sabes si hay que hacerlo cada vez que quieras tener luz estando aislado, o se queda ya configurado así?
Hombre esto es una chapuza para salir del paso cuando vieras que al vecino le vuelve la luz tendrías que cambiar el tipo de red otra vez al estándar de España y luego subir el interruptor general otra vez y si se vuelve a ir la luz otra vez manual.
Si lo quieres automático te toca pasar por caja y poner batería y backup box
ya ya, es una pregunta que me surge para acerca de como hacerlo en caso de que se vaya la electricidad de manera generalizada, no es para hacerlo en condiciones normales.
Muy buen truco
Manchegoman
Muy buen truco
el truco es bueno, pero solo es engañarse una vez, o que tu mujer o cualquier manipule los térmicos y la que se lia es bien gorda, como poca cosa una pequeña explosión interna en el inversor y seguramente algun electrodoméstico dañado.
No es un truco es una funcion del inversor y si se usa con prudencia no tiene porque pasar nada.
Lo de subir el termico es tan facil como advertirlo que nadie lo toque, tampoco es que sea un cuartel con 40 personas entrando y saliendo
cc120689
Toca pasar por caja, poner batería y backup box y luego cuando se vaya la luz, esperar unos largos segundos hasta que el inversor se da cuenta y vuelve a dar energía. Mientras tanto, todos los aparatos eléctricos ya se han quedado sin corriente, y la casa a oscuras. Y te has perdido el gol, claro, porque esas cosas siempre ocurren justo antes del gol :)
Jaja eso. De todas formas yo me pase a turbo energy y con este el cambio es inapreciable, un parpadeo, y no se apaga ningun aparato.
