Resultados 1 al 4 de 4
- 09/05/2023, 13:29 #1
- may 2023
Duda Inversor o microinversores y activar batería virtual
Llevo tiempo planteándome la instalación de placas solares.
Tengo una casa en el campo en la cual resido y tengo una zona en la parcela parcela en la que puedo instalar perfectamente un buen número de placas.
Tengo dos dudas fundamentales para poder arrancar el proyecto.
La primera es si instalar las placas en serie y colocar un inversor de 6 kw con 16 paneles, o si en vez de esta opción instalar placas con sus micro inversores.
Este segundo planteamiento iria al hilo de igual en un futuro instalar algunas placas más para compensar el consumo de mi casa que tengo en el pueblo como segunda residencia, pero esto no se si sera del todo rentable, ya que seria instalar más placas solo para reducir el consumo de la otra casa y si la compensación es baja…igual no me renta.
Por ello y después de estar dándole muchas vueltas y haber leído muchos comentarios de este foro, me animo a pediros vuestra opinión.
¿Inversor o micoinversores para las placas?
¿Y la segunda cuestión, interesa dimensionar la instalación para compensar consumo en otra residencia y activar la batería virtual?
Muchas gracias y espero que me ayuden con la decisión. Saludos.
- 09/05/2023, 14:01 #2
- may 2020
- Manzanares el Real
Re: Duda Inversor o microinversores y activar batería virtual
Buenos días,
normalmente para ese número de paneles y ese rango de potencia te merece más la pena (económicamente) un inversor central. Hay algunos que permiten ampliar posteriormente la instalación con microinversores y conectar a través de un puerto del propio inversor. Todo esto siempre que no tengas sombras, si las tienes la cosa cambia.
Respecto a la segunda residencia, hay compañías que te permiten compensar la factura de dos domicilios, en otros hilos puedes ver detalles, yo no lo he probado. Sí te merece la pena o no dependerá de cuánto gastas en la factura y cuánto puedes compensar con la fotovoltaica, puedes similar la producción que tendrías con pvgis y hacer números
- 30/05/2023, 07:32 #3
- may 2023
Como dice el compañero de arriba, depende yo creo principalmente de si tienes sombras o no.
Es decir, si tu único string va a estar limitado o no a producir lo mismo que un panel que tengas con sombras (al estar en series). También podría estar limitado al fallo de cualquier panel que condicionaría a todo el string.
Si no es así un inversor central es más económico.
Ahora el siguiente punto es si sobredimensionar la instalación para el uso de batería virtual.
Yo aquí te aconsejo medir durante un tiempo los consumos horarios o semihorarios de tu vivienda. Una vez hecho esto hay un programa de simulación PV*SOL que permite importal perfiles de carga.
Esto te vendría genial ya que sería mucho más personalizado que el PVGIS. Conocerías la producción horaria y teniendo tu perfil de carga personalizado conocerías también el excedente.
Además a la hora de realizar el estudio económico es muy completo. Podrías poner tu tarifa de compra eléctrica para saber el ahorro que te genera el autoconsumo.
Y a la hora de la venta de excedentes, como en tu caso van a una batería virtual para autoconsumir, en vez de poner el precio de venta por excedentes podrías poner el precio de compra de electricidad que te supone en la otra vivienda donde vas a consumir los excedentes gracias a tu batería virtual.
Un Saludo.
- 30/05/2023, 08:40 #4
- abr 2021
- Cadiz
Lo primero que debes de mirar es si la casa en el campo está en terreno no urbano porque entonces tienes que pedir un punto de acceso para poder legalizar y hay gente que se muere antes de que le llegue.
Si la referencia catastral no es urbana hay que hacer ese tramite previo.
