Resultados 1 al 2 de 2
- 02/05/2023, 20:53 #1
- ago 2022
Error lectura consumo APSystems ECU-C
Buenas,
soy nuevo en esto y me he hecho una instalación de 8x500W basada en Microinversores DS3-H + un ECU-C para control de vertido 0 y tenenr lectura de CONSUMO y importación. Mi instalación es monofásica.
La generación de los DS3 parece que funciona.
El problema es que la lectura de CONSUMO es totalemtne erronea.
Me da lectiras de 48Wh y tengo un lector digital que me da 240Wh en el mismo momento.
He leido que la configuración de METTERING del ECU-C, tiene un Bug. Pero a parte de esto, nada más.
La pinza la tengo colocada justo entre la entrada GENERAL y el medidor digital.
He probado de todo.... nada. Siempre las mismas lecturas....
Lo único que no tengo instalado definitivo, es el punto de alimentación del ECU. Lo tengo conectado en un enchufe de la red de casa. No al punto de entrada GENERAL. Pero no creo que eso influya en la lectura....
Alguna idea o consejo ??
Mil gracias por la ayuda.
DP
- 03/05/2023, 17:39 #2
Re: Error lectura consumo APSystems ECU-C
Hola dprats,
Uno por aquí con ECU-C y DS3-H; por curiosidad he mirado los datos de consumo registrados en la vivienda para el día 1 de Mayo y:
- Distribuidora: 2,83 kWh
- Shelly EM: 2,9 kWh
- ECU-C: 2,33 kWh
El Shelly EM, al igual que la ECU-C usa pinzas para la medida, pero se aproxima mas a la medida de distribuidora; como medidor general en el cuadro tengo también un SDM120M, que sera parecido al que tu indicas que tienes, pero no tengo acceso remoto a la medida.
Como ves, a mi tampoco me va fino, pero no me preocupa mucho la verdad; si activo la inyeccion cero funciona decentemente, mas o menos parecido a cuando hago uso de excedentes con ayuda del Shelly EM, que va fluctuando entre pequeños consumos/vertidos, nunca clava un 0 absoluto.
Si quieres hacer alguna prueba mas, prueba a intercambiar las pinzas amperimetricas (y su conexión, claro esta) por si la que tienes ahora registrando la producción solar fuese algo más precisa.
Nos cuentas. Un saludo.
