Resultados 1 al 4 de 4
    pepelepe está desconectado Forero Junior
    may 2023
    Predeterminado Distancia maxima entre meter y pinza amperimetrica
    Tengo dos cuadros en casa, uno en el garaje donde me han instalado el inversor, y otro en la vivienda. Los cuadros estan en paralelo, no en serie, y la T esta a unos 10 metros en el sótano/subsuelo de la casa. El inversor es un Huawei SUN2000L y la pinza es una toroidal conectada al meter de Huawei
    La empresa que me hizo la instalación fotovoltaica, Sotysolar, no se calentó mucho la cabeza y puso la pinza en el cuadro del garaje, con lo cual únicamente mide el consumo alli y no en la vivienda. Y se quedaron bien a gusto: no se hacen cargo del problema y me dicen que me busque un electricista para poner los cuadros en serie.
    Yo entiendo que la solucion mas simple seria mover la pinza a donde esta la T, pero me dicen que eso no es posible:
    La pinza no se puede colocar fuera del cuadro por lo que esa no es una opción posible. Además, 5/10 metros, son muchos metros, la pinza tiene un cableado propio bastante largo, pero es para que el meter y la pinza estén cerca. En cuanto al circuito, un correcto circuito eléctrico es IGA+ dif+magnetotérmico (las repeticiones que sean necesarias en función de consumos, pero ese circuito siempre). Todo cuelga del mismo IGA, por lo que todo lo que venga del contador da igual donde pongas la pinza, porque es el mismo cable.
    Alguien me podría confirmar si esto es correcto y explicar un poco el por que?
    Gracias por adelantado!
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Distancia maxima entre meter y pinza amperimetrica
    No indican el motivo por el cual no se puede. El cable que viene con la pinza es de 10 metros si no me equivoco. ¿por qué no pruebas mover la pinza?
    may 2023
    No puedo probar porque el instalador cortó el cable al poner la pinza dentro del cuadro, tendría que hacer un empalme o algo así.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Podrías probar con cualquier cable de datos.
