Resultados 1 al 9 de 9
Tema: calidad instalacion
- 02/05/2023, 06:37 #1
- jul 2021
calidad instalacion
para una vivienda de 28 viviendas tenemos esto:
- 2 6 p a n e le s f ot ov ol t a ic o s d e 440 Wp,
- 1 i nv e r s o r t r i f á s i c o d e 10 k W d e p o t e nc i a no mi na l , SOLAX ,
s i t u ad o e n e l c ua r t o d e c u b i e r t a .
- P r o t e c c i o ne s de c o r r i e nt e a l t e r na
- C a b l ea d o d e co r r i en t e c o n t i n u a y a l t er n a .
que calidad de materiles hay? Puede estar bien dimensionados? Diposnemos de aerotemria tb.
Se supone uque sería posible conectar al inversor pror una app . es necesrio tner el inversor en wifi? Es complicado?
para la reventa de energia que se genere de má en determinados momentos que es necesroi?
- 02/05/2023, 07:00 #2
- sep 2021
Re: calidad instalacion
Asi a priori diria que es muy justita, no se si no teneis mas espacio...
Da justo para los consumos basicos, yo estoy entre 250w a 400w continuamente, tengo nevera y congelador.
Vender excedentes cada vez saldra menos a cuenta asi que por ese lado bien.
- 03/05/2023, 12:28 #3
- jul 2021
Quizas no me explique, me refiero a calidad d ela instlacion. el uso debe ser primero para la aereteromia y luego para luz de la comuniad y ascensores. no para viviendas.
- 03/05/2023, 13:30 #4
La información que aportas es muy escueta y genérica; no permite dar una opinión fundamentada.
- 03/05/2023, 19:49 #5
- jul 2021
Nikry que necesitarias? os puedo pasar los componentes de la aerotermia tb y su mto que esta en este hilo:
https://www.solarweb.net/forosolar/a...erteormia.html
algo más?
- 04/05/2023, 15:23 #6
- jul 2021
La constructora me indica lo siguiente:
"Está configurado para autoconsumo sin compensación de excedentes.
Se puede vender a la red, pero hay que modificar el boletín eléctrico (esto no se puede hacer en fase de entrega de las viviendas, lo tiene que hacer después la comunidad, una vez constituida si lo desean)"
Esto puede ser así? pensaba que el inversor valdría para la configuración de la venta a la red.
Claro que puede vender excedentes, pero el instalador no quiere o no puede legalizar y te deja a ti el marrón de hacerlo.
- 05/05/2023, 08:15 #8
- abr 2021
- Cadiz
Quiero creer que se refiere a que como está en construcción tiene luz de obra y la instalación la dejan con el vertido 0 y ya cuando cada uno tenga su propio contador y contrato con una comercializadora pues se pasa a realizar la legalización tal y como la conocemos para la compensación de
los excedentes
- 05/05/2023, 13:03 #9
- jul 2021
es central la aerotermia de la comunidad de vecinos por lo que la lealización corresponde a cada uno. segun me han dicho se puede usar pero no esta "legalizado" de cara a industria. No sé que implica y que precio puede tener la legalizacion de este sistema.
