Resultados 1 al 2 de 2
    inmodu está desconectado Forero
    feb 2013
    Barcelona
    Predeterminado Conexión directo a red con microinversor
    Hola, una dudilla, si el inversor lo admite, ¿se pueden conectar al mismo paneles de diferente vpm y voc?
    Mi microinversor me admite conexionar un panel más, lo que pasa es que si adquiero uno nuevo el voc y el vmp no son los mismos que lo que me da el actual panel, estaría dentro del rango del inversor pero sería diferente, no sé si eso puede acarrear algún problema.
    Saludos y gracias!
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Conexión directo a red con microinversor
    Dependerá de si el microinversor tiene 2 MPPTS o sólo 1. Mírate la ficha técnica, debería indicarlo. Si tiene 2, uno por entrada, no hay problema.
