Resultados 51 al 75 de 116
- 05/05/2023, 10:29 #51
- mar 2012
- Badajoz
- 05/05/2023, 11:05 #52
- 05/05/2023, 12:54 #53
- may 2022
Re: Temperatura Huawei Sun2000
A mí estos días atrás sin ventilador me llegaba a los 55°C
Superando los 45°C de las 13:00 a las 19:00
Ayer y hoy con el ventilador el máximo ha sido de 37,5°C
No he notado los días anteriores una reducción de potencia respecto ahora.
En caso de haberla ha sido poco significativa.
- 05/05/2023, 14:51 #54
- 05/05/2023, 15:06 #55
- mar 2023
Yo hoy estoy haciendo una prueba ahora mismo... Horas centrales del día, producción de 4kw +-... Inversor a 55 grados, le he puesto 1 ventilador de mesa y ha bajado a 39 grados... La producción de mantiene, ni sube ni baja más o menos de los 4kw.
Tengo instalados 5,5kw e inversor de 6Kw.
He encargado unos ventiladores pequeños para instalarlos pero estoy viendo que por tema de producción parece no afectar.
Supongo que si hubiera ese "derating" en potencia a partir de 45°... Al enfriarse por debajo debería aumentar la potencia y eso no está ocurriendo.
Esta está siendo mi experiencia ahora mismo
- 05/05/2023, 18:16 #56
- feb 2021
hola,
¿cómo tienes pensado instalarlos? ¿podrías poner un enlace o algo similar para ver cómo son?
el verano pasado sencillamente lo que hacía era poner un ventilador de pie mirando hacia el inversor, pero quisiera algo más "compacto" que no tener el ventilador ahí puesto.
gracias!
- 05/05/2023, 19:30 #57
- mar 2023
La instalación que tengo pensada es parecida a la que ha hecho este compañero
Pero como enchufándole un ventilador normal como tú tampoco estoy viendo que aumente la producción me estoy pensando si instalarlos o no
Puedes ver la instalación de este compañero en la hoja uno de este post
- 05/05/2023, 20:13 #58
A mí me preocupaba que la temperatura elevada de funcionamiento redujera la vida útil del inversor. Ya sé que algunos dirán que el inversor está diseñado para ello, pero..., por €20 me quedo más tranquilo.
- 05/05/2023, 20:27 #59
- ene 2023
- 06/05/2023, 22:32 #60
- feb 2021
Gracias por contestar.
Yo de hacerlo no es por evitar el derating sino por lo que comenta nikbry de la vida útil.
Entiendo que si el inversor trabaja sin tener que estar zumbando como hace el mío cuando se calienta pues a la larga de todos los años que se espera que dure pues creo que será beneficios.
- 17/06/2023, 17:14 #61
- nov 2022
- 17/06/2023, 17:41 #62
- 18/06/2023, 17:11 #63
- jun 2023
- 19/06/2023, 16:56 #64
- may 2022
Sii, te pongo el enlace.. yo lo compré a 19,99€ y ahora veo q está a 23,99€
https://amzn.eu/d/5cud5MD
- 19/06/2023, 18:25 #65
- jun 2023
- 22/06/2023, 20:25 #66
- ene 2023
Buenas, pues igual sí tiene algo de penalización la temperatura. Hoy no hubo ninguna nube, a pesar de que las placas con altas temperaturas rinden menos que en primavera, al haber mas horas de luz, la cosecha debería ser mayor. Pues bien, en abril hubo varios días que generé por encima de 23 kWh.
Hoy ejemplo acabaré por 22,80 como mucho.
Tengo estadísticas de los string y haciendo cuentas, los eficiencia esta por 97,6%, por debajo de 98% que oferta Huawei.
Probaré con un ventilador más grande porque con el que compré doble con USB, aún alcanza los 50 grados.
Datos de la planta:
3680Wp
Orientación sur oeste 200 grados
35 de inclinación
- 23/06/2023, 08:03 #67
- nov 2022
Mi caso es muy similar al tuyo incluso en las cifras, en abril mi instalación daba sobre 24kWh y ahora se queda en 22 con más horas de insolación pero menos producción en punta, pero yo lo achaco a las pérdidas por temperatura de las placas, ayer mismo tuve puesto el ventilador en el inversor y no noté ganancia alguna.
- 23/06/2023, 08:12 #68
- ene 2023
- 23/06/2023, 08:24 #69
- nov 2022
- 23/06/2023, 13:38 #70
- ene 2023
- 24/06/2023, 11:38 #71
- ene 2023
Como se puede ver la temperatura en la App de Fusión Solar, no lo encuentro.
- 24/06/2023, 20:03 #72
- ene 2023
- 24/06/2023, 20:17 #73
- ene 2023
- 28/06/2023, 19:48 #74
- ene 2023
A ver algunos me podéis ayudar, tengo instalada la app Fusión Solar versión 6.24.00.111 , cuando la abro me aparece mi plana y abajo 2 iconos "Inicio y Yo" a un conocido mio con la misma versión le aparecen 3 iconos "Único, Dispositivos y Yo" dentro de dispositivos cuando entra puede ver la temperatura, los 2 terminales son Android.
- 28/06/2023, 20:06 #75
- ene 2023
