Resultados 26 al 50 de 116
- 28/04/2023, 09:17 #26
- mar 2023
Re: Temperatura Huawei Sun2000
Lucaspama, cómo el enchufe inteligente "sabe" la temperatura interna del inversor? Gracias
- 28/04/2023, 09:44 #27
Es cierto lo que dices sobre todo para sistemas pasivos.
En la zona baja, el inversor tiene todas las entradas, por lo que los cables y conectores hacen difícil ubicar el ventilador ahí.
Al forzar la ventilación, si hay caudal suficiente el parámetro limitante de la refrigeración va a ser la temperatura del aire. Y la temperatura del aire va a ser prácticamente la misma, el efecto de estratificación en 40cm no va a ser determinante.
- 28/04/2023, 09:54 #28
- mar 2023
Os planteo una pregunta, que igual es muy basica pero...
Los datos que en Fusion Solar nos arroja el inversor de Energía de entrada y energía de salida ¿son los reales?
Me refiero a que... si el dato de entrada es lo que viene de los paneles y la de salida es directamente lo que mandamos a casa ya en alterna?
Lo pregunto porque yo al principio calculaba el porcentaje de perdidas para ver si se acercaba al teórico del 98% de eficiencia del inversor que se indica en la ficha técnica y no detecté que a temperaturas altas bajara de forma "brusca".
Mi pregunta es básicamente por saber si compensa o es interesante montar el tema de los ventiladores basándonos simplemente en la posible pérdida de producción por temperatura...
- 28/04/2023, 10:05 #29
En Fusionsolar aparece la eficiencia del inversor,que suele rondar el 98%.
En caso de superar una temperatura límite, lo qu pasaría es que limitaría la producción, la eficiencia sería prácticamente la misma.
Lo que tal vez pueda confirmar alguien es si esto realmente ocurre, ya que yo no lo he visto documentado en el manual, ni lo he experimentado.
- 28/04/2023, 10:21 #30
- oct 2020
- España
El aire caliente asciende. Tengo un ventilador a 220v (de los armarios de red de 19") controlado por HA. Está colocado en la parte inferior, para refrigerar las aletas del disipador trasero. Hace bajar la temperatura interna en 10º. En verano, con 42º fuera y trabajando un montón de horas al 100%, lo agradece.
- 28/04/2023, 10:27 #31
- mar 2023
igual es que no entiendo lo de "limitaría la producción"... te refieres a que la cifra de potencia de entrada seria la que se disminuiría, no? (manteniéndose la relación entrada y salida al 98%)
Algo así, para que yo lo entienda como que el propio inversor "impide" que le entre potencia en alterna? No entiendo mucho de electricidad jejeje
- 28/04/2023, 11:25 #32
Sí, exacto. El inversor limitaría la entrada de electricidad de los paneles al inversor, reduciendo la potencia. La relación entrada/salida se mantendría sobre el 98%
- 28/04/2023, 12:28 #33
- mar 2023
Entendido, entonces no hay forma de saber si nuestro inversor esta reduciendo la potencia, no? Son suposiciones eso de que baja y cuánto baja la potencia porque el primer dato que tenemos de potencia que viene de los paneles es el de entrada al inversor. No tenemos dato de lo que producen los paneles o "podrian producir" si el inversor "les dejara"...
- 28/04/2023, 12:34 #34
A ver... Si tienes un día de sol total y tu inversor está produciendo al 50% de su máximo teórico, algo pasa...
Desconozco si el Huawei nos daría una alarma de Power Derating....
- 28/04/2023, 12:47 #35
- mar 2023
- 28/04/2023, 12:55 #36
- 28/04/2023, 13:38 #37
- mar 2023
- 28/04/2023, 14:53 #38
- oct 2022
Insisto, yo recomiendo esto:
https://a.aliexpress.com/_EwfWeCb
Tengo 2 y van muy bien (aunque los uso para otra cosa), se puede pegar la sonda de temperatura al disipador del inversor. Después sería programarlo en modo "cooling" y marcarle la temperatura deseada y las horas en las que quieras que trabaje. (Por ejemplo, 40°C con 5° de margen, lo que haría que se encienda a 40 y se apague a 35)
La aplicación también permite programar cosas como que se apague con la puesta de sol. ;-)
Lo dicho, si cuando ponga más paneles veo que mis inversores se calientan mucho, le pondré uno de esos.
Eso sí, con el ventilador ayudando a que el aire caliente suba, no al revés... Supongo que lo mejor es poner el ventilador muy cerca de la parte superior del inversor para que aspire el aire caliente que se genera detrás de él.
- 28/04/2023, 16:16 #39
- jun 2021
Buenasss, yo tengo tres micro-inversores, y les he puesto tres ventiladores de 120mm, de 230v, con un enchufe inteligente, que lo tengo programado para que salte a las 12:30, y se pare a las 17:30.
Es facil de instalar y reduce considerablemente la temperatura de los micros.
Por otro lado, por las noches, bajo el interruptor térmico, y dejo los micros sin tensión eléctrica, hasta por la mañana, que lo vuelvo a subir sobre las 6 o las 7 de la mañana, (a esa hora, suelo ir al baño).
Mientras están apagados, ni consumen electricidad, ni se degradan.
- 28/04/2023, 21:39 #40
- mar 2022
- 28/04/2023, 22:13 #41
- jun 2021
- 28/04/2023, 22:32 #42
- mar 2022
Se puede montar algo muy simple, encendiendo el enchufe a las 10 y apagandolo a las 20 con eso te aseguras que este la temperatura más o menos bajo control desde abril a octubre
- 03/05/2023, 22:17 #43
- may 2022
- 04/05/2023, 08:37 #44
- jul 2022
- Ponteareas
El ventilador seguro que te ayuda. Ya nos contarás la diferencia de temperatura con el.
Yo lo he montado pero debajo de los inversores porque desde abajo maximizas el flujo de aire que a medida que sube por el disipador se va calentando.
- 04/05/2023, 14:11 #45
- may 2022
Pues primera referencia.
Ayer a las 15:00 temperatura inversor 53,6°C
Hoy con el ventilador 37,1°C
Tenía la esperanza de bajar unos 10 grados, no 16° 😅
Así q mejor q mejor...
El ventilador es de 38W y 23cm de diámetro comprado en Amazon por 19,90€
Ahh y encima tiene 3 velocidades y lo tengo puesto al mínimo.
- 04/05/2023, 15:51 #46
- 04/05/2023, 16:53 #47
- may 2022
Sii, es verdad, por poner un punto negativo efectivamente es el ruido.
Nunca antes había tenido un ventilador de ese estilo y me lo esperaba más silencioso.
Pero bueno, lo tengo en la buhardilla y tampoco me supone un problema.
Hay q tener en cuenta este punto para la gente q tenga el inversor cercano a dormitorios o salón.
- 04/05/2023, 18:09 #48
- mar 2023
Os voy a plantear una idea que igual es un poco loca...
Visto que los ventiladores a 220v tipo de ordenador son caretes y que un ventilador de estos grandes me parece un poco armatoste... He pensado en los típicos que van por USB a los ordenadores...
Es tema es... Creéis que podriamos enchufarlo en el puerto USB del Dongle? Parece un USB normal color azul...
Dará voltaje suficiente? Podría estropearse algo?
- 05/05/2023, 07:02 #49
- sep 2021
Pues yo lo tengo en exterior, a la sombra eso sí, y ha aguantado sin problemas ni mermas de producción un mes de Julio en Sevilla...
Por curiosidad miraré el histórico después a ver cuál fue la mayor temperatura interna que alcanzó.
- 05/05/2023, 09:25 #50
