Re: Temperatura Huawei Sun2000
nikbry
Según el manual, el inversor reduce la potencia a partir de los 45ºC.
¿Alguno de vosotros lo ha experimentado?
Archivo adjunto 29911
Yo eso lo entiendo como temperatura exterior, funciona entre -25 y 60, pero la interna serán otros márgenes.
nachocg
Indpendientemente de eso, ¿alguien de vosotros ha experimentado la reducción de potencia, y en su caso, en qué condiciones?
A mí estos días atrás sin ventilador me llegaba a los 55°C
Superando los 45°C de las 13:00 a las 19:00
Ayer y hoy con el ventilador el máximo ha sido de 37,5°C
No he notado los días anteriores una reducción de potencia respecto ahora.
En caso de haberla ha sido poco significativa.
En mi caso con un ventilador con aspas de 25cm y 30W de potencia, funcionando en la velocidad 1 de 2 (consumo 12W) y una temperatura ambiente en la buhardilla de 25ºC, mantengo la temperatura del inversor entre 33-35ºC controlando un interruptor desde Home Assistant .(Adjunto gráfica).
Archivo adjunto 29914
Yo hoy estoy haciendo una prueba ahora mismo... Horas centrales del día, producción de 4kw +-... Inversor a 55 grados, le he puesto 1 ventilador de mesa y ha bajado a 39 grados... La producción de mantiene, ni sube ni baja más o menos de los 4kw.
Tengo instalados 5,5kw e inversor de 6Kw.
He encargado unos ventiladores pequeños para instalarlos pero estoy viendo que por tema de producción parece no afectar.
Supongo que si hubiera ese "derating" en potencia a partir de 45°... Al enfriarse por debajo debería aumentar la potencia y eso no está ocurriendo.
Esta está siendo mi experiencia ahora mismo
Maikmaik
hola,
¿cómo tienes pensado instalarlos? ¿podrías poner un enlace o algo similar para ver cómo son?
el verano pasado sencillamente lo que hacía era poner un ventilador de pie mirando hacia el inversor, pero quisiera algo más "compacto" que no tener el ventilador ahí puesto.
gracias!
butanero
Archivo adjunto 29863
los tengo puestos desde hace 2 años, 120mm a 220 voltios y de consumo 20w cada uno. Metiendo aire. Temperatura máxima hoy 42,4º el inversor en Sevilla, casi ná.
La instalación que tengo pensada es parecida a la que ha hecho este compañero
Pero como enchufándole un ventilador normal como tú tampoco estoy viendo que aumente la producción me estoy pensando si instalarlos o no
Puedes ver la instalación de este compañero en la hoja uno de este post
A mí me preocupaba que la temperatura elevada de funcionamiento redujera la vida útil del inversor. Ya sé que algunos dirán que el inversor está diseñado para ello, pero..., por €20 me quedo más tranquilo.
Maikmaik
Los rangos de temperatura que indica la hoja de especificaciones se refieren a la temperatura ambiente, no a la temperatura interior.
Seguramente por eso no estáis viendo el derating.
Maikmaik
Gracias por contestar.
Yo de hacerlo no es por evitar el derating sino por lo que comenta nikbry de la vida útil.
Entiendo que si el inversor trabaja sin tener que estar zumbando como hace el mío cuando se calienta pues a la larga de todos los años que se espera que dure pues creo que será beneficios.
Maikmaik
Os voy a plantear una idea que igual es un poco loca...
Visto que los ventiladores a 220v tipo de ordenador son caretes y que un ventilador de estos grandes me parece un poco armatoste... He pensado en los típicos que van por USB a los ordenadores...
Es tema es... Creéis que podriamos enchufarlo en el puerto USB del Dongle? Parece un USB normal color azul...
Dará voltaje suficiente? Podría estropearse algo?
Alguien averiguó esto?
Fjf
Vas a necesitar un ventilador(es) con potencia entre 10-40W para mover suficiente aire, es decir que la clavija ha de dar entre 2-10A... me temo que va a ser que no.....
Ern3st
Pues primera referencia.
Ayer a las 15:00 temperatura inversor 53,6°C
Hoy con el ventilador 37,1°C
Tenía la esperanza de bajar unos 10 grados, no 16° 😅
Así q mejor q mejor...
El ventilador es de 38W y 23cm de diámetro comprado en Amazon por 19,90€
Ahh y encima tiene 3 velocidades y lo tengo puesto al mínimo.
Buenas tardes
¿Me podría pasar el link del ventilador?
Volumax
Buenas tardes
Sii, te pongo el enlace.. yo lo compré a 19,99€ y ahora veo q está a 23,99€
https://amzn.eu/d/5cud5MD
Ern3st
[[/url]
Buenas tardes.
Muchas gracias.
Mañana me llega, un saludo
Buenas, pues igual sí tiene algo de penalización la temperatura. Hoy no hubo ninguna nube, a pesar de que las placas con altas temperaturas rinden menos que en primavera, al haber mas horas de luz, la cosecha debería ser mayor. Pues bien, en abril hubo varios días que generé por encima de 23 kWh.
Hoy ejemplo acabaré por 22,80 como mucho.
Tengo estadísticas de los string y haciendo cuentas, los eficiencia esta por 97,6%, por debajo de 98% que oferta Huawei.
Probaré con un ventilador más grande porque con el que compré doble con USB, aún alcanza los 50 grados.
Datos de la planta:
3680Wp
Orientación sur oeste 200 grados
35 de inclinación
yukkio
Datos de la planta:
3680Wp
35 de inclinación
Mi caso es muy similar al tuyo incluso en las cifras, en abril mi instalación daba sobre 24kWh y ahora se queda en 22 con más horas de insolación pero menos producción en punta, pero yo lo achaco a las pérdidas por temperatura de las placas, ayer mismo tuve puesto el ventilador en el inversor y no noté ganancia alguna.
Fjf
A que temperatura tenías antes y después con ventilador?
yukkio
Los días previos sin ventilador llegaba a 55ºC, con ventilador llega a 40.
Fjf
Pues debe de ser las placas entonces. Acabo de ver los días de abril cuando se ponía cerca de 60°antes de poner ventilador, y la producción era siempre de más de 23kWh con picos de más de 3kW...
Todas las placas acusan este calor o hay marcas que no palian mejor?
Como se puede ver la temperatura en la App de Fusión Solar, no lo encuentro.
Mazazo
En la app, selecciona el inversor en dispositivos (botón central abajo) y ahí, entre otras medidas, tienes la temperatura.
yukkio
Yo no se si tendré otra versión de la App, pero la opción de dispositivos no la tengo, solo información, estadísticas y diseño. Gracias
A ver algunos me podéis ayudar, tengo instalada la app Fusión Solar versión 6.24.00.111 , cuando la abro me aparece mi plana y abajo 2 iconos "Inicio y Yo" a un conocido mio con la misma versión le aparecen 3 iconos "Único, Dispositivos y Yo" dentro de dispositivos cuando entra puede ver la temperatura, los 2 terminales son Android.
Mazazo
Habla con tu instalador porque suena a falta de permisos de tu usuario.
