2 inversores huawei 3kw en lugar de 1 inversor de 6kw
Buenas a todos.
Estoy consultando presupuestos para instalaciones fotovoltaicas y me ha llamado la atención que para una instalación de 7Kwp hay algunos proveedores que me aconsejan poner 1 inversor de 6kw de huawei y otras empresan me presupuestan poner 2 inversores de 3kw.
En mi caso, tengo orientación este-oeste, pero que yo sepa el inversor de Huawei tiene 2 mppt, por lo que no se muy bien porque me ofrecen 2 inversores de 3kw en lugar de 1 de 6.
Casualmente, instaladores locales son los que me aconsejan poner el de 6kw e instaladores globales(sunhero, sotysolar) son los que me presupuestan 2 inversores. Se lo he llegado a preguntar pero me dicen que es lo que les recomienda el sistema.
¿Alguíen sabe que es mas recomendable?
Gracias de antemano.
Re: 2 inversores huawei 3kw en lugar de 1 inversor de 6kw
Poner dos es anormal cuando puedes poner solo uno, puede ser que tengan dos de 3Kw y se los quieran quitar de encima.
Con orientación Este-oeste jamás vas a llegar a la producción máxima del inversor se quedará como mucho a 4kw
Con 2 inversores de 3kw, conectados cada uno a cada orientación si que llegarán ambos al máximo de producción 3.3kwh
Teniendo en cuenta que lo mejor es que el inversor funcione lo más cerca posible del máximo (eso tengo entendido) pues no parece mala idea dos inversores.
Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
Ten por seguro que las empresas hacen esas cosas en su propio beneficio....
Está claro que han comprado varios palet de inversores de 3kw y no tienen ahora el de 6kw. Porque es mucho mas caro 2 de 3kw que uno de 6kw obviando ademas su instalacion.....Está claro que prefieren no perder el cliente a esperar a tener el adecuado y tener que volver a gastar en inversión.
Me parece a mi que algunas empresas ya estan pensando en que van a cerrar cuando se filtre que no hay dinero para las decenas de miles de instalaciones que se han hecho prometiendoles una subvención.
darkknigt
La razón es esta. Un 6kW que trabaje al 50% es bastante menos eficiente que un 3 a 100 (que da hasta 3.3). De todas formas yo no pondría 2 de 3. Pondría uno de 4 porque da hasta 4.4, creo recordar, y con esa configuración de orientaciones no vas a pasar de ahí nunca.
Las repuestas de lo de los palés y tal... La conspiparanoia es lo que tiene. Pero se puede tratar.
A mi me ofertan el huawei 3kw por cantidades y otros modelos. Por la zona donde me muevo una instalación con Huawei 3kw con 6 o 7 paneles es lo mas habitual y hay empresas que los compran por palet que los he visto en los almacenes.
Es mas comodo poner 2 de 3kw porque los tienes que pedir uno de 6kw.....ahora las instalaciones son como una plaga, se ven decenas de chavales todos con carpetas llamando a los timbres y barriendo barriadas enteras en las ciudades.
No hay tiempo que perder que no se sabe lo que va a durar esto piensan algunos..........ya lo de la conspiparanoia lo dejo para los que tienen tiempo de ver netflix.
un saludo.
De a nada ya empezarán a desaparecer, en cuanto entreguen ayudas a uno y a otros no, y que la luz ya no está tan cara.
De momento sotysolar está buscando comprador, igual toca ver como quedan las garantías de los equipos montados y tal....
Cuando el mercado alcance el punto de saturación, si no lo ha hecho ya, muchas S.L cerraran y aqui paz y después gloria.
Por eso es mejor un instalador local autónomo.......y no deja de ser mi opinión.
Yo no pondría dos pudiendo poner uno a similar precio.
Tengo una instalacon con dos inversores,uno puesto hace un año un SMA de 2,5 kwy otro huawei sun2000 5kw hace 1 mes.Los dos trabajan bien cuando estan conectados solos, pero cuando conecto los dos el Huawei se reinicia varias veces al día por el dichosos problema de rétnico por sobretension y eso que lo han subido a 260.
No se porque motivo pero el Huawei eleva más hasta 15v voltios a max vertido a red,respecto al SMA que es más comedido en subir la tensión máxima potencia .Así que si pones dos Huawei supongo tendrás problemas.
engavi
Tienes un problema de secciones de cable. Qué estés subiendo el límite de 253 a 260 es hasta peligroso para el resto de aparatos de tu instalación.
Inferir por tu problema que es malo poner varios inversores en una instalación no tiene sentido.
