Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Inversor Goodwe EM-5048
- 24/04/2023, 10:44 #1
- abr 2023
Buenos dias. Pues yo tambien tengo un problema. Tengo 9 placas de 450w cada una, inversor goodwe EM-5048 y 4 baterias turboenergy de 2,4kw cada una.
Desde el dia 11 de este mes, me ha bajado la produccion de una y no me pasa de 2kw/h, cuando me ha llegado hacer hasta casi los 4kw/h. De producir entre 20-25kw diarios a producir 9-13kw.
Puede ser problema del inversor
- 24/04/2023, 11:19 #2
- ago 2018
- Granada
Re: Inversor Goodwe EM-5048
Hola, has probado a resetearlo?.
A mi me sucede de vez en cuando y tengo que hacerlo.
- 24/04/2023, 11:30 #3
- abr 2014
- España
- 24/04/2023, 11:32 #4
- abr 2023
Solo uso 1 mppt
- 24/04/2023, 12:30 #5
- abr 2014
- España
- 24/04/2023, 12:59 #6
- abr 2023
381.8v/5.5ah
El factor de potencia, que no puedo cambiar, esta en -0,01
- 24/04/2023, 13:04 #7
- ago 2018
- Granada
Yo tambien tuve problemas con el factor de potencia que no podia cambiarlo,y lo solucione escribiendo a "goodwe" y me actualizaron el firmware y todo solucionado.
- 24/04/2023, 13:32 #8
- abr 2023
Me comenta que tengo la última actualización
Me dicen que me apañe con el instalador y el instaldor que el lo ha instalado todo bien. Me veo denuciando. 1 año y 4 meses y ya con problemas
- 24/04/2023, 16:13 #9
- ago 2018
- Granada
Que firm tienes?
Con PVmaster no te deja cambiar factor de potencia?
Has probado a resetear el inversor?
- 24/04/2023, 16:27 #10
- abr 2023
El 3111119. He probado ya de todo. El factor no me deja cambiarlo de 0.01. Ademas el pvmaster ya no me funciona, tiene que ser con el solargo.
- 24/04/2023, 18:46 #11
- ago 2018
- Granada
No te sale "Solar-wifi xxxxx"en el movil para conectar con "PV-master" al inversor?
Si es asi,apaga todo,Inversor, placas y baterias,asi se resetea el inversor y te saldra otra vez para conectar con pvmaster y probablemente se solucione tu problema de produccion, no pierdes nada por probar.
Sobre el firm ese creo que no es el ultimo y si no te deja cambiar el factor de potencia es por eso.
Hay en el foro otro post donde otro compi y yo teniamos ese problema y lo solucionamos cambiando el firm desde "Goodwe"
- 24/04/2023, 20:51 #12
- abr 2023
Lo he hecho ya varias veces lo d3 apagar todo para resetear y nada. Desde el servicio tecnico de goodwe, me dicen que tiene el ultimo firmware. Despues de "amenazarles" por telefono, me dicen que iban a mirar mas cosas y que me contestarian por email
- 24/04/2023, 23:17 #13
- ene 2022
