Re: Inversor Goodwe EM-5048
Hola, has probado a resetearlo?.
A mi me sucede de vez en cuando y tengo que hacerlo.
Spawn666
Puede ser problema del inversor ???
en la app del inversor, abajo del todo, puede acceder a los datos del propio inversor, donde te muestra voltaje e intensidad de cada mppt. Suponiendo que uses 2 mppt, ahí podrías ver el rendimiento de cada entrada por separado, ideal para detectar problemas.
Spawn666
Solo uso 1 mppt
¿Y el voltaje e intensidad que recibe el inversor son los normales?
381.8v/5.5ah
El factor de potencia, que no puedo cambiar, esta en -0,01
Yo tambien tuve problemas con el factor de potencia que no podia cambiarlo,y lo solucione escribiendo a "goodwe" y me actualizaron el firmware y todo solucionado.
Me comenta que tengo la última actualización
Me dicen que me apañe con el instalador y el instaldor que el lo ha instalado todo bien. Me veo denuciando. 1 año y 4 meses y ya con problemas
Que firm tienes?
Con PVmaster no te deja cambiar factor de potencia?
Has probado a resetear el inversor?
El 3111119. He probado ya de todo. El factor no me deja cambiarlo de 0.01. Ademas el pvmaster ya no me funciona, tiene que ser con el solargo.
No te sale "Solar-wifi xxxxx"en el movil para conectar con "PV-master" al inversor?
Si es asi,apaga todo,Inversor, placas y baterias,asi se resetea el inversor y te saldra otra vez para conectar con pvmaster y probablemente se solucione tu problema de produccion, no pierdes nada por probar.
Sobre el firm ese creo que no es el ultimo y si no te deja cambiar el factor de potencia es por eso.
Hay en el foro otro post donde otro compi y yo teniamos ese problema y lo solucionamos cambiando el firm desde "Goodwe"
Lo he hecho ya varias veces lo d3 apagar todo para resetear y nada. Desde el servicio tecnico de goodwe, me dicen que tiene el ultimo firmware. Despues de "amenazarles" por telefono, me dicen que iban a mirar mas cosas y que me contestarian por email
Spawn666
Desconecta los paneles del inversor y mira a ver que voltaje hay a ver si hay algún panel jodido.
