Resultados 1 al 8 de 8
- 30/03/2023, 15:04 #1
- dic 2016
- Lleida
Soporte placas solares tejado "antiguo"
Buenas a todos y gracias de antemano.
Quería consultaros si alguno a tenido la experiencia con un tejado de vigas de madera y puede echarme un cable.
Tengo el tejado con vigas de madera, totalmente recubierto de listones de madera de 45x45mm y encima hay un onduline bajo teja con tejas árabes fijadas con espuma de poliuretano.
El tejado es seguro y se puede saltar por encima y ni se inmuta, es decir es viejo pero en buenas condiciones.
El problema es que los soportes de las placas se tienen que poner a "x" distancia y las vigas no coinciden, podre hacer coincidir solo una de cada dos guias, es decir cada string 1 de las guias estara atornillada bien (seran dos strings de 5 placas de 2x1metro aprox).
Al tener esos listones de 45x45mm quería poner muchos mas tornillos-soporte, y poner en lugar de 4 por fila poner 12 y quedarme tranquilo. En el manual de sunfer, pone que la parte de la rosca es de 67mm y podría poner 2 de las filas en vigas pero las otras atravesarían los listones de 45x45 que son fuertes, pero con su limite.
Al ser tornillos tan largos me preocupa que con un viento fuerte no sean capaces de aguantar y me gustaría la opinión de alguien con experiencia (no encuentro ningún montaje parecido, consultando en varios sitios todo es comerciales sin experiencia o que te dicen que si a todo, pero me da miedo que solo quieran venderme y lo que busco es tranquilidad).
La instalación la haré junto un amigo electricista que tiene carnet y no hay problema en legalizar y tal pero no tiene experiencia en placas/tejados.
Haber si tengo suerte y alguno de vosotros me puede echar un cable, es lo único que me retrasa en comprar todo y empezar.
Un saludo a todos y muchas gracias por vuestro tiempo.
- 30/03/2023, 16:39 #2
- may 2020
- Manzanares el Real
Re: Soporte placas solares tejado "antiguo"
Los listones de madera están bien fijados al soporte?
Si no me equivoco, en la ficha técnica de la tornillería puedes ver las fuerzas que soportan en distintos materiales (cemento, madera etc). A ojímetro te diría que repartiendo las cargas no vas a tener ningún problema (es lo que he hecho yo en mi tejado de pizarra, aumentar el nº de soportes) pero si quieres hacerlo más científico, haz los cálculos de cuántos soportes necesitas para resistir vientos de x km/h.
Siempre que estés seguro de que los listones de madera no se van a desprender de su soporte, claro
- 30/03/2023, 21:47 #3
- oct 2022
MI tejado es de tejas sobre uralita sobre vigas de madera, de aproximadamente 1960.
Lo que hice yo, fue quitar algunas tejas para fijarme dónde estaban los tornillos que sujetan la uralita a las vigas y taladré ahí la uralita y le metí unos BUENOS tirafondos a los soportes de la estructura coplanar-salvatejas que me compré, atornillandolos directamente a las vigas.
Mis vigas son de unos 80 x 80mm (irregulares y torcidas) y están separadas unos 90 cm de media, pero tampoco me coincidían muy bien con las tejas, así que me adapté a lo que tenía y en un lado del tejado, un string está atornillado a dos vigas consecutivas y el otro string dejando una en el medio...
Es verdad que así las barras de un lado quedan algo más juntas de la cuenta y en el otro algo separadas, pero es como mejor me coincidía para montarlas... Y por ahora han pasado varios temporales con bastante viento y parece que aguantan bien.
- 30/03/2023, 22:15 #4
- dic 2016
- Lleida
Tendré que adaptarme como tu comentas supongo, por debajo intentar calcular donde están las vigas exactamente y arriba desmontar las tejas, imagino que lo que haré es poner de mas, si en el kit me dan 4 pediré el doble mínimo y me quedo tranquilo.
En la foto se ve claro que te adaptaste a lo que hay.
Gracias por tu aporte, veo que no seré el único que hace algo así (mis vigas son troncos de 17-20cm de diámetro mas o menos, un palmito jeje)
- 31/03/2023, 06:18 #5
- oct 2022
Adjunto fotos del proceso de cuando monté la primera estructura... Y en una de las fotos se ve algo de lo que me había olvidado y te puede ayudar...
Como me coincidía mal, le pedí a los de un taller cercano en el que trabajan con aluminio que me hicieran 4 piezas como la que les llevé de muestra, pero una 7cm más larga, otra no sé si eran 11, otra 14 y otra unos 4...
En la foto puedes ver dónde debía ir la pieza y dónde tenía que hacer los agujeros para atornillarla a la viga.
Eso en un lado del tejado, porque las vigas no iban alineadas con las tejas, en el otro lado, por suerte me sirvieron las piezas que venían con la estructura.
Nota: En 2019 me cobraron 7€ por cada pieza, por si necesitas hacer algo así, para que te sirva de referencia.
- 31/03/2023, 09:09 #6
- feb 2022
- Valencia
Muy bien trabajo y bien ejecutado si fuera con el onduline o un panel ondulado bajo teja de cualquier fabricante actual. Pero si es la uralita de hace 60 años, esta fabricada con fibras de amianto, esta totalmente prohibido tocar (desmontar y mucho menos cortar y taladrar) por cualquier profesional o/y particular. Unicamente pueden desmontarla empresas inscritas en el RERA con su formación oportuna, sus EPIs y sus medios para retirarla y encapsularla sin contaminar.
Por desgracia, por desconocimiento o porque es carisimo, la gente las desmonta como puede y las tira donde puede sin saber las consecuencias futuras que puede tener....
Espero que al menos te hayas puesto mascarilla cuando la taladraste.
El ayuntamiento no te habría dado licencia si sabe q bajo la teja hay uralita. Además hay ayudas especieles a quien se quiere poner FV y como el tejado es de uralita le toca cambiarlo.
- 31/03/2023, 10:17 #7
- oct 2022
Gracias, lo considero un alago, porque es la primera vez que trabajo en un tejado. :-P jeje.
Sí usé mascarilla, guantes y después toda la ropa directa a lavar, no sólo por eso, si no también por la fibra de vidrio aislante que tengo en la buhardilla.
No me gusta, pero así estaba hecha la casa cuando la compré.
También sé cuál es el problema de esa uralita y que si alguna vez cambio el tejado tanto la uralita como todo lo que está en contacto con ella (como la espuma de poliuretano que le proyecté por debajo para mejorar el aislamiento) se considera contaminante y necesita un tratamiento especial al retirarlo... Pero por ahora, que se quede ahí quieta y encerrada sin molestar a nadie. [emoji2958]
Eso sí, si compro coche eléctrico o monto aerotermia, ampliaré la instalación y lo haré de la misma manera.
- 31/03/2023, 11:41 #8
- dic 2016
- Lleida
