Caida de producción diaria de varios minutos
He hecho una pequeña instalación de autoconsumo en mi casa con 4 paneles y 2 microinversones APsystems DS3-H 960W
Revisando los datos de producción en la app de APsystems, observo que cada día se producen caidas de producción que duran varios minutos en cada pareja de paneles, ya que cada microinversor controla 2 de ellos. Esto pasa 2 ó 3 veces cada día, y da la impresión de que ocurre cada vez más. Es como si cada pareja de paneles de repente y durante unos minutos produjeran la mitad o menos. Ya tengo totalmente comprobado que esto no ocurre por ninguna sombra accidental, nubes, etc...
¿es esto normal? ¿debo preocuparme porque pueda ser mal funcionamiento de los microinversores?
Saludos y gracias
Re: Caida de producción diaria de varios minutos
A ver si tendrás sobretensión en la red...
¿puedes explicarme que es eso?
epicteto
https://www.solarweb.net/forosolar/f...-los-252v.html
Pásate por este hilo, a ver si coincide con lo tuyo.
Vaya, pues puede ser que ese sea mi problema; que haya picos de tensión y los microinversores corten la producción.
Lo que pasa es que ni tengo medios ni conocimientos para comprobar, y en su caso solucionar, algo así.
En cualquier caso mis cortes duran poco (unos 5 minutos) y ocurren solo 2 o 3 veces al día. Si el microinversor está preparado para gestionar esto, no debería ser un problema grave ..¿no?
Yo acabo de echar a andar un par de paneles con un microinversor chinorri y también se me desconecta , he comprobado que es por la temperatura, tengo que ponerle unos disipadores a ver si consigo que funcione bien, igual tienes el mismo problema
Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
epicteto
Un polímetro te cuesta cuatro duros. Y ver unos videos de youtube sobre su uso básico (y precauciones!) un ratillo.
Si tienes instalado un shelly o similar para monitorizar la producción probablemente puedas ver el voltaje ahí
Sí, voy a comprarme un polímetro. El aparato que me dieron para controlar la producción es bastante cutre y la app de APsystems solo me da datos en Kw/h y me guarda históricos. Gracias
