Resultados 1 al 2 de 2
    Gumyneitor está desconectado Forero
    sep 2021
    Predeterminado Dudas Ampliacion instalacion
    Buenas.
    Hace un año hice una instalacion de 6 paneles de 450W con 2 microinversores AP Sistem para 4 placas cada uno, que me producen un pico de 2 KWh (entre 10 y 13 KWh al dia dependiendo de la epoca del año).
    Lo dimensione corto de placas para que no pusieron pegas para la subencion (que despues de un año aunque esta concedida aun no han pagado).
    Ahora me estoy planteando en ampliar y meter 6 placas mas (puede que de 550W), y dos baterias de 5 KWh para depender lo menos posible de la red.
    El tener microinversores, me planteaba poner un microinversor hibrido Deye de 6 KW para conectar las 6 placas que pondria de forma que estas 6 placas carguen las baterias, y pueda cargarlas tambien desde los microinversores, y que cuando esten cargadas las baterias todas las placas viertan a la red para los excedentes.
    Mi pregunta es, ¿que papeleos habria que hacer para poder hacer la ampliacion?, ¿¿lo veis factible??.
    Muchas gracias.
    Edison está desconectado Forero
    feb 2022
    Predeterminado Re: Dudas Ampliacion instalacion
    Si tienes microinversor de 4 placas tienes el APS QS1 1400 w. Ojo con la potencia e intensidad maxima por placa que puedes poner. Creo que con las placas de 450 ya deben estar al limite.
    Si no quieres baterías podrías conectarte dos placas mas de 400-450w, y olvidarte de papeleos e historias. Yo también tengo micro inversores y he optado por girar las placas de orientación. No necesito toda la potencia al sur (a las 13h). Es mejor orientar las placas al SE y SO dandote la potencia maxima a las 10 y 16h.
    Si quieres baterías tendrás cambiar a un inversor de strimg, y todos los paneles tienen q ser iguales (intensidad maxima mas parecida posible) ya que todos funcionarán a la intensidad del menor de ellos.
    Legalmente el instalador debería presentar toda la documentación nuevamente a industria, y ellos actualizar el boletín a la distribuidora. También deberías solicitar la licencia de obras para ampliar los dos paneles.....
    Como ya tienes el vertido de excedentes con tu comercializadora, queda en tu conciencia y bolsillo el legalizar nuevamente o no....
