Resultados 1 al 6 de 6
    io0000 está desconectado Forero Junior
    mar 2023
    Predeterminado Distancia máxima conexión inversor-meter?
    Buenas
    Soy novato y tengo algunas dudas. Agradeceria si pudierais aclararlas
    Estoy barajando la posibilidad de una pequeña instalación con vertido 0. El problema radica es que las placas e inversor estarían a 100m del cuadro general. La mayor parte de las cargas estarian cerca del cuadro general . Ahora mismo hay cable de conexión de 6mm diametro (bajo tierra) al lugar donde estarian las placas. No me apetece volver a hacer zanjas ¿Existe la opción de comunicar inversor-meter usando plc sobre el cable existente? y wifi?. Si tengo que tirar cable si o si, ¿100metros no seria demasiado?
    Muchas gracias
    laracha está desconectado Forero Junior
    ene 2008
    A Coruña
    Predeterminado Re: Distancia máxima conexión inversor-meter?
    Hola, yo tengo el meter a 56 metros del inversor conectado por cable y sin problema.
    JMRivas está desconectado Forero
    mar 2023
    40 metros desde el inversor hasta el meter y sin problema. Mejor evita PLC/WIFI... Lo digo además porque, cuando me hicieron la primera instalación, el cable de datos del Meter pasaba muy pegado al de CA y daba parásitos. Al final tubo de acero por la fachada (muy disimulado) y de momento va bien.
    mar 2023
    Muchas gracias, parece que me tocaria hacer zanja
    eisenerz está desconectado Forero
    may 2021
    Pues muchos fabricantes recomiendan 25 metros como distancia máxima. Hablando con soporte me dijeron que tenían uno funcionando a 200 metros...
    Y a la misma vez, los señores de Sungrow, me han dicho y yo he comprobado, que a más de 12 metros, nada.
    PD. Pon cable apantallado para la comunicación.
    barton_333 está desconectado Forero
    feb 2021
    Cordoba
    Normalmente los meter se comunican con el inversor por modbus y ese protocolo admite hasta 1200 metros
    Lo que si es posible que se te queden cortos los cables de 6mm según la potencia que tengas pensado instalar
