Resultados 1 al 6 de 6
Tema: medidor wibee box
- 22/03/2023, 17:38 #1
- mar 2023
medidor wibee box
buenos dias, hoy me instalaron los paneles fotovoltaicos y el medidor de consumo registra consumo tanto de la red como de los paneles y les suman. quiero decir que los paneles funcionan pero en la aplicación, aunque no tengo ningún consumo en la casa, suma entre 2000w y 5000w . que puede ser?
en la grafica de la pantalla tanto las flechas de las palacas como las de la red electrica bajan hacia la casa.
- 22/03/2023, 17:58 #2
- 25/03/2023, 22:43 #3
- sep 2021
Re: medidor wibee box
Como te han comentado, si la pinza que te han puesto en el cable q viene del contador, está mal orientada es suficiente para que según sean tu consumo y producción puedas ver los valores que referencias.
Como ejemplo si tienes una producción de 1500w y un consumo de 200w , deberías estar exportando 1300w, pero si la pinza està mal orientada, los 1300w los interpreta el wibeee como consumo ya que los ve como de entrada hacia la casa, no de salida y como el algoritmo para el cálculo de consumo es C=Pot generada + potencia 'consumida' = 1500 +1300 = 2800w. Y si la pinza estuviese en el otro sentido sería C=Pot generada - Pot exportada = 1500-1300=200w.
Para modificar el sentido NO necesitas tocar ningún cable de potencia, sólo darle la vuelta a la citada pinza y que el sentido de la flecha se oriente al contrario de lo que la tienes ahora.
Salut...Llorenç
- 08/04/2023, 14:11 #4
- mar 2023
Me pasa lo mismo, he cambiado el sentido de las pinzas varias veces y no se arregla, no da excedentes y considera todo como consumo.
¿Lo has podido arreglar?
- 08/04/2023, 18:05 #5
- feb 2013
- BIZKAIA
A mí me ocurría algo similar y lo solucionó el SAT de wibeee de forma remota cambiando unos parametros.
Probad a enviarles la consulta a [email protected].
Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
- 08/04/2023, 20:57 #6
- sep 2021
La pinza 1 , debe estar asociada a la entrada de línea desde el contador y al circuito 1 y la pinza 2 (circuito 2 y configurado como fotovoltaica) debe estar en el cable de línea de llegada desde el inversor.
Ambas DOS deben tener la flecha apuntando hacia la vivienda.
Salut...Llorenç
