Resultados 1 al 16 de 16
- 18/03/2023, 08:18 #1
- mar 2023
Duda 1 string de 8 o 2 de 4
Hola foreros!!!
Os comento mi duda, voy a instalar placas en mi vivienda en Madrid, con tejado a 4 aguas, las vertientes sureste y suroeste sin sombras; voy a poner 8 placas de 410 JAsolar. El inversor no recuerdo cuál es, creo q solax (el que ponga las subcontratas de Endesax en Madrid)
Es caso es que yo pensé en poner 4 placas al sureste en un string, y otras 4 en otro al suroeste, para aprovechar la primera hora de la mañana y la última de la tarde. Pero el técnico me comenta que es mejor poner los 8 al sureste en un string (al suroeste solo caben 4) ya que con 4 a primera hora, a última hora, y en días muy nublados, no se va a generar la suficiente electricidad/potencia para que el inversor arranque y funcione, que voy a aprovechar más poniendo todo en un string, ya que a primera hora de la mañana empezará a generar antes, y tendrá menos problemas para generar los días con poca irradiación.
Vosotros que sabéis más ¿Que pensáis? ¿Mejor 1 string o 2?
- 18/03/2023, 09:37 #2
- dic 2010
- pontevedra
Re: Duda 1 string de 8 o 2 de 4
TOdo depende dela orientación del edificio, siendo a 4 aguas, lo mismo el técnico puede tener razón, todo depende de la orientación, que por lo que cuentas no tienes cara al su entiendo? SI eso sube una foto aérea del edificio
- 18/03/2023, 10:46 #3
- mar 2023
Gracias por tu rápida respuesta.
El tejado tiene orientación extacta sureste, suroeste, nordeste y noroeste, intento subir una foto.
Edito: no sé cómo subir una foto 😭 pero creo q más o menos se entiende ¿No?
- 18/03/2023, 11:05 #4
- dic 2010
- pontevedra
- 18/03/2023, 11:07 #5
Yo te sugiero que simules la producción con el PVGIS para ambas opciones. Eso debería darte una idea de cuál es la óptima de cara al rendimiento (siempre y cuando no tengas sombras).
Lo de que no arranque con 4 es llamativo, seguro que cambiando paneles y/o inversor no habría problema (si es que lo hay).
- 18/03/2023, 14:29 #6
- mar 2023
Si, tiene esa orientación.
La cuestión es la primera hora de la mañana, que el panel suroeste tiene la sombra del propio tejado (solo 1 hora), y a última hora de la tarde (solo una hora también) es la zona sureste la que no recibe y la suroeste si, es en esos casos y días de poca irradiación donde el técnico me dice que es posible que el inversor no arranque por recibir poco voltaje.
En esa web me sale la misma producción 4 y 4 que 8, pq tienen el mismo azimut, solo mide producción en kW, no el voltaje que generarán las placas.
Que no arranque con 4 me comentan que es en condiciones de poca irradiación, es decir días muy nublados, al amanecer y atardecer (en primavera, otoño, e invierno).
- 18/03/2023, 14:56 #7
Los paneles JA Solar de 410, si no recuerdo mal, dan unos voltajes muy bajos, son unos paneles un poco raritos que dan unos 31 V a potencia máxima, mientras que la gran mayoría de paneles del mercado dan más de 40V.
Mírate bien las especificaciones de los paneles y del inversor, pero lo normal sería que con cuatro paneles no tuvieras problemas para que te arranque el inversor.
Dependiendo de tus hábitos de consumo, te puede interesar más concentrar la producción en la mañana con 8 paneles en el SE, en la tarde 8 paneles SO, o repartirarla/aplanarla instalando 4SE + 4SO
- 18/03/2023, 16:12 #8
- mar 2023
- 18/03/2023, 19:19 #9
- oct 2022
Tal como te han dicho, todo depende de tus consumos y tus hábitos.
En mi caso, yo empecé con un sólo string orientado al SE y cuando amplié puse otro string igual en el lado NW de mi tejado (a 2 aguas)
La producción total sería mayor con todos los paneles en el lado SE, pero como tengo mayor consumo por la tarde me interesa tener la mitad de los paneles en el lado NW, aunque de noviembre a febrero es poco lo que me aportan.
Yo en tu caso, pondría 4 SE + 4 SW seguro, pero puede que eso no se ajuste a tus hábitos.
En cuanto a lo de que el inversor no arranque con 4 paneles... Me parece un poco raro, pues la mayoría arranca bien con sólo 3, a partir de unos 100V, pero tal como te han dicho, es mirar la tensión que dan los paneles y asegurarse de que entra dentro del rango del MPPT del inversor.
- 18/03/2023, 19:47 #10
- mar 2023
- 21/03/2023, 10:08 #11
- dic 2019
- Alicante
Raro que con 4 paneles no arranque el inversor.
Mi padre tiene 2 string de 3 paneles con paneles Jinko y arrancan a tope.
- 22/03/2023, 11:55 #12
- mar 2023
- 22/03/2023, 12:47 #13
- oct 2022
Sí, arranca perfectamente.
Adjunto imágenes de mi string de 3 paneles de 400W orientados al NW en días distintos:
- Ayer (soleado - el sol empezó a dar de forma totalmente oblicua como a las 9, y con la sobra de una antena).
- Otro día de nubes y claros.
- Otro día mucho más nublado, a principio de mes.
Lógicamente, cuando el sol no incidente sobre los paneles éstos no producen, o lo hacen muy poco.
Lo mismo me pasa con el string SE, que en verano a partir de las 19h, con el sol todavía bastante alto y obligándome a cerrar la persiana del salón, no me produce casi nada. Por eso puse esos 3 paneles en el lado NW.
- 22/03/2023, 14:22 #14
- mar 2023
Jo, pues esas gráficas es sólo del string colocado al NW, si que parece que genera la tensión suficiente para arrancar aun con poca incidencia de sol sobre el string.
Y ya si que me dejas KO si me dices que en verano, a las 19:00 el SE empieza a producir poco cuando todavía hay 2 horitas de sol.
Este ejemplo me hace pensar, que si es viable por espacio, me compensa más la opción de 4+4.
- 22/03/2023, 17:08 #15
- dic 2019
- Alicante
- 22/03/2023, 20:06 #16
- oct 2022
He mirado datos y en Julio de 2021, con sólo el string SE a las 19:15, un día soleado tenía menos de 200W de producción.
En julio del año pasado, con el string NW ya funcionando, a esa hora tenía algo más de 800W.
Tú, con 4 paneles y no 3, y orientados al SW en lugar de NW como yo lo notarás más.
En mi opinión, la clave está en autoconsumir lo más posible, no buscar sólo la máxima producción... Pero en tu caso, como la producción total sería la misma, cuántas más horas de producción tengas, mejor... A no ser que el mayor consumo lo tengas sólo por la mañana o antes de mediodía.
