Monitoritzación de dos instal. Fotovoltaicas
Buenos días compañeros.
Quería preguntar una duda o si me podéis orientar en un proyecto que tengo en mente.
Para situar un poco, actualmente tengo una instalación fotovoltaica de 3,1 kW en paneles y inversor híbrido de 3kw.
Formada por 9 módulos de 350w cada uno.
Mi intención, es aumentar la instalación con microinversores.
Dado que no me queda mucho espacio en el tejado . He pensado a instalar 4 paneles más. Dos por cada microinversor.
Un Ds3-h 960w con dos paneles de 545w y un ds3 880w con un panel de 485w +otro de 415w.
Esto ampliación la he pensado así, ya que mi actual inversor ya no admite más w de módulos y no se puede paralelizar con uno nuevo.
Con el sistema que pensado consigo de los micro inversores, aumentaría 1990w en módulos sin tener que cambiar el inversor central.
Por cierto con conexión a red .
Como lo veis?
Y otra duda, como puedo monitorizar las dos ins. Fotovoltaicas en una misma app o no sé cómo?
Si que los micros inversores tienen su propia monitorización y el inversor central también.
Pero es por tener todo en una misma .
Gracias y perdón por el tostón...
Con la gente de este foro se aprende muchísimo.
Gracias compañeros
Re: Monitoritzación de dos instal. Fotovoltaicas
Edugass
Como lo veis?
Gracias compañeros
Veo raro que no puedas paralelizar inversores. Yo tengo dos inversores, uno de red y otro hibrido sin problemas. Entre ambos no hay comunicación ni nada.
Si solo quieres emplear una sola APP no te queda otra que obtener los datos en tiempo real de la app original (o del inversor) para introducirlos en una APP propia que tu configures (propia creación, Home Assistant, ...).
Hola, si que hay inversores que se paralelizan y se monitorizan con la app.
Después como han dicho se pueden instalar micro inversores o inversores que no se pueden paralelizar y la monitorización se hará con las apps de cada uno.
Salu2
Es lo que me temía, gracias por las respuestas!!!!
https://youtu.be/aEKeT1tNOMY
En este canal tienes información de toda clase de instalaciones, paneles, inversores, micro, etc...
Salu2
Creo que si se pueden poner en paralelo dos o más inversores de distinta marca en fotovoltaica con conexión a red, en cuanto a medir la producción del total producido, quizás son un shelly em con una pinza amperimetrica donde van conectados los cables de fase de los dos inversores valdria, es cuestión de probar ,este verano voy a instala dos placas más con un microinversor y lo probaré a ver
Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
jckorta
Hola, en paralelo en como si fueran uno solo, otra cosa es poner dos o tres o los que sean en red cada uno con su producción y monitorización.
Salu2
Esto mismo es lo que tengo en mente.
Ampliar la instalación fotovoltaica que tengo actualmente con dos microinversores y 4 módulos fotovoltaicos más.
Pero no veo como lo puedo motorizar todo .
