Resultados 1 al 6 de 6
- 13/03/2023, 10:39 #1
- mar 2023
Inversor GoodWe y curva de eficiencia
Hola a todos,
Voy a hacer contratar una instalación FV de 3,815 kWp (7 paneles de 545 Wp/unidad) con un inversor GoodWe de 3,6kW.
He leído que las placas se pueden dimensionar sin problema en un 30% superior a la potencia del inversor, pues éstos soportan más potencia de entrada (en el caso del GoodWe hasta 4,8kW), y que se pierde eficiencia si tu inversor tiene más potencia que tus paneles.
En este punto, no he encontrado en ningún sitio dónde ver las curvas de eficiencia de los inversores GoodWe... pero si tomo como referencia los Huawei, que por debajo del 20% su eficiencia baja un 3% y por debajo del 10% baja un 6%... ¿no son estos valores "insignificantes" salvo que la potencia del inversor sea desmesuradamente superior a la de las placas?
De hecho, supongamos que el inversor es de 5kW: hasta que mis placas produjesen 0,5kW (10% de 5kW) el inversor tendría una eficiencia del 92% (frente al 98% que sería el óptimo)... luego (según va levantando el sol) hasta que se produjesen 1kW mi eficiencia sería del 95%... y a partir de ahí ya sería óptimo (i.e. 98%). Es decir, en este ejemplo de inversor tan sobredimensionado, en cuanto mis placas produzcan un 25% ya estarían en modo óptimo... y hasta entonces perdería un "poco" (entre 3 y 6%) por la curva de eficiencia del inversor.
Por contra, los días de primavera y otoño en los que mis placas sí se acerquen al máximo (i.e. por encima de 3,6kW), un inversor de 3,6kW actuaría como limitador... a parte de que tener el inversor trabajando cerca de su máximo, entiendo que lo "castiga" en términos de calentamiento del propio inversor (que aunque tenga ventilador, supongo que sufrirá más trabajando cerca de su máximo).
Por último, el inversor de 3,6kW sólo me permitiría añadir un panel más a mi instalación prevista (de 7 placas) pues una novena ya superaría la potencia admitida por este inversor (i.e. 4,905kWp de paneles vs 4,8kW máximos soportados por el inversor GoodWe de 3,6kW).
En resumen:
- ¿Alguien sabe dónde encontrar las curvas de eficiencia de los inversores GoodWe?
- ¿Consideráis que es mejor irme al inversor de 5kW con una potencia de paneles de 3,815kWp (7 paneles)? ¿Y si me decido a instalar de inicio 8 paneles (i.e. 4,36 kWp)? En ambos casos el GoodWe 3,6kW lo soportaría, pero si a futuro quisiese añadir un sólo panel más, debería cambiar el inversor.
Muchas gracias de antemano a los amigos foreros por vuestros comentarios
- 13/03/2023, 13:45 #2
- may 2016
- Lugo
Re: Inversor GoodWe y curva de eficiencia
Hola, hay tienes la información que buscas, hay más inversores, sólo busca el modelo tuyo.
Cada inversor ya indica en sus características técnicas, los Vatios (W) de FV que permite instalar.
Ej. Goodwe GW6000-EH, hasta 8000 W en placas. Es de 6000W, o sea 2000W más en placas.
Ej. Goodwe GW6000N-EH Plus, hasta 9000 W en placas. Es de 6000W, o sea 3000W más en placas.
Ej. Ingecon Sun Storage 1Play 6TL M, hasta 11500W en placas. Es de 6000W, o sea 5500W más en placas.
Ej. Ingecon Sun Storage 1Play 3TL M, hasta 11500W en placas. Es de 3000W, o sea 8500W más en placas.
Etc.
Sal2
https://es.goodwe.com/dns-series-sin...solar-inverter
https://es.goodwe.com/eh-series-sing...solar-inverter
https://es.goodwe.com/products?tp=4Inversor Sungrow SH6.0RS.
28 Paneles Trina Solar Vertex S 400-395W.
Baterias BYD Box Premium HVM 13.80 Kwh.
- 13/03/2023, 14:23 #3
- mar 2023
Gracias por tu respuesta, pero en estos enlaces sigo sin ver las curvas de eficiencia para saber cuánto pierdo de eficiencia en el inversor si sobredimensiono éste por si en un futuro amplío el número de paneles. Busco algo como lo que sí se muestra en los inversores Huawei: https://solar.huawei.com/-/media/Sol...2-20KTL-M2.pdf
En cuanto a la potencia máxima en placas que soporta un inversor, era uno de los puntos que indicaba en mi entrada: si como primera instalación se instala una potencia en placas superior a la del inversor (aunque dentro de su rango permitido), se reduce o imposibilita aumentar a futuro el número de paneles pues puedes superar dicho rango con dicha ampliación (que es mi caso descrito).
- 13/03/2023, 15:11 #4
- may 2016
- Lugo
Hola, esa ficha de inversores de Huawei son trifásicos donde admiten uno voltajes de hasta 950V de FV en todos ellos, de 12 a 20 Kw. y en FV de 18 a 30 KWp. Se aprecia en la curva que son más eficientes en el voltaje nominal de 600 V.
Como puedes ver en la gráfica de la curva de eficiencia, si te quedas por debajo o por encima del voltaje nominal (600V, eficiencia de más del 98%), baja la eficiencia por debajo del 98%. Me imagino que será extrapolable a todos los inversores, la carga más eficiente si se encuentra en el voltaje de carga nominal.
La curva de eficiencia de los Goodwe no me suena de verla, sólo en la ficha de características técnicas la eficiencia en %.
Salu2Inversor Sungrow SH6.0RS.
- 17/03/2023, 14:39 #5
- mar 2023
Muchas gracias hhonda por tu respuesta. Un saludo
- 09/10/2023, 14:28 #6
- oct 2023
Hola ,al final instalastes el Goodwe.
