Dudas antes de decidir instalación
Buenas, no sé muy bien si este tipo de post debe ir por esta zona si no es así disculpar. El tema es que tengo una vivienda unifamiliar al lado de Granada capital en la que me gustaría montar placas solares pero tengo varias dudas que creo que deben ser básicas antes de decidir nada.
Uno de los motivos por los que me decido a montarlas es porque en los meses de invierno con frío, esos 2-3 meses que en el exterior hay de 5 a - algún grado el confort en casa es poco, solamente en el salón gracias a la estufa de pellet (pagando pellet a más del doble que años anteriores) pero claro aquí es la gran duda, que sistema es el que mejor se puede utilizar para calentar la casa esos meses?? He buscado mucho por internet y he encontrado desde acumuladores adecuados a las placas (aunque veo que tienen una gran potencia y no sé hasta qué punto podrían cargar 6-7 radiadores sin tirar de la red y además el coste que tienen), tirar de bomba de calor de los aires (que estoy mirando para comprar uno ahora), poner radiadores eléctricos.... cuál crees que sería la mejor opción??
Porque claro dependiendo de ello debería ser más o menos grande el número de placas no?
El gasto medio según mi factura es de 3300 kWh y 1 comercial que pasó tocandome en la puerta me hizo presupuesto y me dijo que con 3-4 placas cubrirían mai gasto de luz anual pero que ya para que me sobrará o dependiendo del sistema tendría que poner más o menos placas. Entonces entiendo que tiene razón y lo que no quiero es quedarme corto y luego arrepentirme.
Otro tema es que tengo el tejado sur en forma de triángulo con unos 23 m cuadrados por lo que hay que aprovechar bien la zona para no tener que coger del que me da al sur este. Pasaria algo si se tuvieran que colocar ahí alguna placa? Influiría que algo? Restaría o disminuiría algo?
Perdón por el tochazo y además seguro que se me escapa algo, pero espero que lo tratemos antes de que me decida por nada porque la verdad de los comerciales no me fío porque lo que quieren es vender y yo lo que quiero es lo paso óptimo y mejor para mí vivienda. Espero me entendáis.
Re: Dudas antes de decidir instalación
Hola!
La mejor opción en tu caso para la calefacción creo que es poner una bomba de calor. Son eficientes en el consumo y en Granada en verano necesitas el aire acondicionado para no pasarlo mal. Solucionas esos 2 puntos con un mismo aparato.
Si necesitas poner placas en 2 orientaciones, con que vaya cada orientación en un string diferente lo arreglas, pero revisa bien si tienes sombras en algún momento en ambas orientaciones antes de decidirte.
La orientación sureste generará más desde primera hora que la orientación sur, pero disminuye antes su producción.
Una vez tengas eso visto, toca calcular cuánto aumentaría tu consumo eléctrico para dimensionar la instalación. Mi consejo es ir un poco por encima de tu previsión de gasto porque la mayoría acabamos usando más energía cuando tenemos la FV instalada para mejorar el confort de la casa.
Un saludo!
anlopezr
con radiadores es un locura, ademas que haces en el verano cuando la generacion es en doble? no tiene sentido, lo suyo con equipos con bomba de calor, como te comento el compañero soluciones muchos problemas, ademas que al ser equipos eficiente, existen ayudas para eso, por lo tanto ganas por todos los lados
Pues me animo a contestarte, yo también soy de Granada, de un pueblo cercano concretamente, y aunque me pusieron las placas a primeros de año te digo que tirando de bombas de calor (2) una en cada planta, y con un radiador en un dormitorio para los niños el consumo a pasado a ser ridículo en comparación al año pasado, gastaba prácticamente después de las 12 de la noche (tirando de batería), pasando el consumo eso sí, a las horas centrales del día (lavadora, lavavajillas).
Eso sí, te aconsejo si piensas tirar de electricidad sobredimensionar en número de placas. De hecho, creo que es la parte más barata de toda la instalación.
PD: en Granada, no en todas partes hace falta aire acondicionado en verano, yo por ejemplo casi ni lo uso, miratelo también
Percebeiro
Hola!
Un saludo!
Por bomba de calor entiendo que te refieres a un aire acondicionado inverter con bomba de calor o es a otra cosa??
Claro es que eso es, no tengo ni idea como calefactar las casa y ni mucho menos cuanto seria su consumo!! Lo que me comento el comercial de que con 3-4 placas sacaba mi consumo actual anual y de ahí las que ponga ya serian sobredimensionar. ¿como lo veis? ¿es cierto?
perdio
Y como lo haces? Tienes los aires siempre encendidos a una temperatura o solo los enciendes unas horas?? Como lo tienes con bateria virtual o compensándote excedentes?
Esa fue una de las cuestiones que se me paso en mi primer mensaje, a dia de hoy entiendo que lo mejor como quiero que sea en mi caso que tendré bastante consumo en horas de tarde/noche en invierno (donde ya no hay produccion) lo mejor es tener baterias virtuales no? ya que permite sacar mas provecho a toda la energia producida no es asi??
Yo tengo batería física, los aires los tenía programados para que a las 12 o así se pusiesen en marcha. Como por las tardes ha coincidido que estábamos fuera de lunes a viernes pues a las 5 o así se apagaban. Al llegar de noche si bien no estaba la casa a 22° no hacía frío así que la batería me ha aguantado hasta pasar las horas punta, cuanto más frío claro antes se ha agotado, pero sobre las 11 o 12 de la noche o así aún no estaba tirando de Red. A partir de esa hora el precio/kwh es bastante más bajo que de día. He pasado a tirar de red 6-7kw y en horario reducido de los casi 35 que gastaba el año pasado
