Resultados 26 al 43 de 43
- 29/03/2023, 22:02 #26
- mar 2023
Re: REINICIOS SOBRETENSIÓN INVERSOR HUAWEI 4KW
1- ¿es una CASA que la fachada da a la calle? ¿o es un CHALET y la casa esta en el interior de la parcela?
Una casa adosada, en un pueblo, que la fachada da a la calle.
2- Dices q la acometida es muy vieja, entiendo que te refieres a la línea de distribución de la compañía, es el trenzado negro por la calle o son cables desnudos??
Són cables desnudos (como estos: https://pxhere.com/es/photo/829655 ) , pero solo hay 2.
3- De esos cables bajaran otros a la caja de tu contador que esta en la fachada, no ?? Esos cables son de 16 mm2?? Si tienes esa composición eso se llama linea repartidora / acometida
Correcto, pero el contador (Digital, de E-distribución) lo tengo en el interior de mi vivienda, construida el 2017. Diría que sí que son de 16mm. Habrá unos 5 metros hasta la caja de protecciones exterior.
4- Luego dices q de la caja de protecciones al cuadro eléctrico hay cable de 10 mm2, te refieres del cuadro del contador al cuadro de automáticos en tu casa?? Que longitud tiene ese cable?? Ese trozo es lo q se llama derivación individual.
Me refiero a la caja con fusibles que hay en el exterior de casa (como el de esta imagen: https://www.cadenzaelectric.com/blog...-de-proteccion ). Desde aquí bajan 2 cables (creo que de 10mm, y de unos 2 metros de largo) hasta el contador de mi casa.
Gracias, Edison !!
- 30/03/2023, 16:47 #27
- feb 2022
- Valencia
Es decir, tienes:
1 - Linea de distribución de compañia, desnuda monofásica de hace 60 años. Será cobre de muy poca tensión.
2 - Acometida (de red de distribución a CGP). 2 metros, de 10mm2
3 - CGP Caja General de Protección
4 - LGA Línea General de Alimentación, (de CGP a contador) 5 mts 16mm2
5 - Cuadro Contador (en interior vivienda)
6 - Derivación Individual (de contador a Cuadro de mando y proteccciones) Supongo que muy poca longitud, y tambien 16mm2 ??
7 - Cuadro de mando y protecciones
8 - Circuitos interiores de vivienda....
9 - Circuito al inversor 40 mts, 6mm2
La caida de tensión depende de la potencia, sección del cable y longitud. Sería lo que "caeira" la tensión cuando tu consumes, y al ser tu el que generas he inyectas en la red es una caida negativa, es decir una subida.
Aqui tienes la tabla con la caida de tensión de cada tramo. La acometida, LGA y DI al ser de tan poca longitud, porcentualmente es muy poca caida.
Esta claro que la mayor CDT se produce en la línea de distribución de la compañia, y tenéis que conseguir que la cambien.
El circuito de fotovoltaica al ser de 40 mts, de 6 mm2 es un 1.71% (3.9v). Si el resto de instalación fuese correcto, sería suficiente.
Si lo cambiases a 10mm2, la cdt seria 1.03% (2.37v)
Si lo cambiases a 16mm2, la cdt seria 0.64% (1.47v)
Como te han dicho, tienes q rascar voltios por cualquier lado....
Pero lo q es de vergüenza es que aun existan líneas desnudas en zonas urbanas. No se si podríais reclamar también por temas de seguridad...
- 30/03/2023, 20:14 #28
- mar 2023
Diría que igual son de 10mm... 1 metro de largo.
Es que eso me dicen en la empresa! Que el cable "ES EL CORRECTO".
El ingeniero de la empresa me ha comentado que, a máximos (20A) la caída es de un 2% (4,6v).
La "parra" que me entró el otro dia es: ¿Y si se reinicia el inversor al superar los 12,5A que és cuando hay máxima producción, sin importar la sobretensión que haya en la red?
Digo "sin importar" porque alguna vez el inversor no se ha reiniciado estando exportando 900watts, la tensión de salida de CA a 254,80 (segun datos de Fusion Solar) y la GRID a 251,9 (Segun el Meter).
Ah! Y ningún sobretensión saltó. Por eso me dicen de la empresa que igual se puede subir un poco el umbral porque los datos igual "falsean".
Volveré a insistir con poner cable de fase y neutro de 16mm.
100 y pico euros que me cobra Endesa cada vez que envia técnicos...
Miraré de hacer queja grupal en el ayuntamiento y adjuntar queja a Edistribución.
Ya he hablado con el de la Oposición para las Municipales y espero que cumpla la promesa de que, si gana, batallará para soterrar las líneas.
Saludos y muchas gracias !!!
EDITO:
Adjunto un par de imagenes, del dia 28/03/2023, por si ayuda a entender un poco más el caso.
Última edición por JMRivas; 31/03/2023 a las 08:54
- 31/03/2023, 08:55 #29
- feb 2022
- Valencia
Si la derivación individual fuese e 16 mejor, pue al final el cable de sección mas pequeña es el cuello de botella, pero siendo tan corto, y teniendo en cuenta q es el que sale del contador, y que tendrías que abrir expediente con tu distribuidora para que te lo desprecinten y vuelvan a precintar cuando tu instalador te lo cambie.... no vale la pena.
Yo si que cambiaría la linea de 6, y puesto que la mano de obra es la misma de 10 a 16, por un poco mas de precio pondría de 16mm2
Si endesa te cobra eso solo por venir y no hacer nada, si de verdad en las bornas de tu contador con el inversor apagado tienes mas tensión de la legal, contrataría a un ingeniero especializado en peritajes eléctricos para que venga haga las medidas y poner una reclamación ante la consejería de industria de tu comunidad.
Por otro lado, que placas tienes?? cual es la intensidad nominal de las placas?? Como dices, a ver si va a ser por sobrecarga en el lado de CC. Aunque de ser así sucedería en las horas centrales del día e independientemente de si la energía generada la consumes en tu casa o la viertes a la red.
- 31/03/2023, 09:04 #30
- mar 2023
Tengo estas:
Marca: JA SOLAR
Potencia del Panel Solar: 545W
Tipo de Célula del Panel Solar: Monocristalino
Rigidez del Panel Solar: Rígido
Dimensiones del Panel Solar: 2279 x 1134 x 30 mm
Tensión Máxima Potencia: 41.8V
Corriente en Cortocircuito ISC: 13.93A
Eficiencia del Módulo: 21.1%
Amperios Máximos de Salida IMP: 13.04A
Tensión en Circuito Abierto: 49.75V
Voltaje de Trabajo del Panel Solar: 24
Peso del Panel Solar: 28.6kg
Garantía del Panel Solar: 25 años
- 31/03/2023, 14:14 #31
- feb 2022
- Valencia
Has editado y subido las capturas mientras yo estaba escribiendo y no las he visto hasta ahora.
Los 13.2 Amperios de la corriente de red, no tiene nada q ver. Son en el lado de corriente alterna y puede subir hasta los 20A que son los 4 kw.
No se si la app te deja ver la corriente de entrada FV 1 y FV 2 igual que la tensión FV 1 y 2. Esa es la corriente q tienes q ver.
Las placas q tienes, en principio no son compatibles con tu inversor, ya q la corriente maxima de MPPT son 13.04 A y la del inversor son 12.5A No se que pasará cuando la corriente sea mayor de 12.5A, si e inversor la limita a 12.5 y no deja q suba manteniéndose (entonces no habría problema) o si se desconectaría para protegerse (y entonces tendrías cortes).
Por otro lado, en la app te sale la lista de errores?? Pone algo parecido a sobretensión de red, o sobrecarga de mppt ?? Porque podría parecer lo mismo pero son dos cosas totalmente distintas.
Yo con los inversores no tengo experiencia practica, tengo microinversores. Pero las subidas de tension de red es un fallo que mas o menos tenemos todos.
- 31/03/2023, 14:30 #32
- mar 2023
No puede ser que no sean compatibles... la empresa lleva más de 400 instalaciones (incluyendo una a un compañero de trabajo, que vive en otro pueblo pero a el sí que le va bien) y supongo que esto lo habrían tenido en cuenta. A ver si alguien más puede dar su opinión respecto a estas placas (8 X JASOLAR 545w) y inversor (Huawei Sun 4KW).
Añado foto de FV1A (En el 2 no sale nada. Solo tengo 1 string)
El primer dia que me lo instalaron todo SÍ que me salió error de "Sobretensión en la Red". Llamé a la empresa y creo que desactivaron las notificaciones de Alarma. ¿Sabes si yo puedo activarlo? Tengo códigos para entrar como instalador.
- 31/03/2023, 15:39 #33
- oct 2022
A eso puedo responder yo...
Cuando monté el segundo string de mi instalación, lo conecté temporalmente en paralelo al primero. Era invierno y la intensidad de los dos strings estaba por debajo del máximo de la entrada del inversor, pero en primavera empecé a ver zonas "planas" a 11,2A (la intensidad máxima de entrada de mi primer inversor) en el gráfico de intensidad a medio día...
Como dije, eso era provisional. Después ya conecté cada string a un inversor diferente por tener orientaciones diferentes.
Hace un par de semanas alguien con inversor Huawei escribió en este foro preguntando por una falta de rendimiento en su instalación y en cuanto subió capturas de sus gráficos lo vi al instante, su inversor estaba limitando la potencia por alcanzar la intensidad máxima de entrada del MPPT. No corta la producción, sólo la limita cuando alcanza la intensidad máxima... No creo que sea lo ideal que funcione así demasiado tiempo, pero pocas veces o poco tiempo al año los paneles dan su 100%.
- 31/03/2023, 16:32 #34
- mar 2023
Le acabo de decir a mi técnico que deberíamos encontrar un momento para hablar de todo el tema.
A pesar de que no me han pasado más facturas que la del pago inicial estoy siendo muy pesado con ellos. No me hacen mucho caso, la verdad (ya te llamaremos, estamos reunidos, etc...). No me gusta ir detrás, la verdad... tengo ganas de que quede todo bien instalado y funcionando correctamente (aunque tenga que pagar cable de más sección o lo que sea). Ya cansa el tema y, si fuera por mi mujer, ya habríamos ido a reclamar a Consumo.
Esperaremos...
- 31/03/2023, 17:12 #35
- feb 2022
- Valencia
En la ultima grafica que cuelgas se ve que la corriente máxima en cc son 11.5A, por lo q de momento no te pasas y tu problema no es ese.
Si como comenta DMayo, el inversor capa a 12.5 y no lo corta a 0, no tendrás problema, aunque sigo pensando que no seria lo correcto. Estas gamas de inversores estaban diseñados para las placas de hace dos años, de 330 a 400w que tenian una I max de 12A, pero en estos últimos años se están agrandando las placas para economizar las instalaciones.
(Hace dos años, en tu instalación de 4300w te habrían puesto 12 placas de 360w, mas perfiles, mas estructura, y mas tiempo de montaje, aunq sean un poco mas pequeñas y mas manejables)
- 31/03/2023, 17:24 #36
- mar 2023
Buenas!
A ver con esta imagen si se ve un poco más claro...
Si se puede descartar algo, mejor.
En este caso se viene abajo con 12,11A y 252,7v en GRID.
Yo creo que es más por sobretensión que por otra cosa.
Lo de poner cable de 16mm es lo que más me ha convencido segun me habéis ido diciendo.
- 06/04/2023, 13:37 #37
- mar 2023
Vale. Novedades.
Presupuesto substitución de 40metros de cable (Fase y Neutro) de 6mm por uno de 10mm : 379,28€.
He pedido presupuesto por cable de 16mm, que es lo que me interesa.
¿Como lo veis?
- 07/04/2023, 22:16 #38
- mar 2023
Hola, una pregunta, porque me pasa parecido: el cable que vas a sustituir cuál es? El que va de las placas al inversor?
- 07/04/2023, 23:29 #39
- ene 2022
- 08/04/2023, 09:35 #40
- mar 2023
- 09/04/2023, 00:19 #41
- mar 2023
El que va del inversor al cuadro
- 10/04/2023, 11:46 #42
- abr 2023
Buenos días. Por si es de ayuda.
Hace unos meses, el inversor de Huawei se me desconectaba con error de baja tensión... Con ayuda del Home Assistant y los datos del vatímetro hice una grafica de 5 días donde cada día entre las 3 y las 4 de la tarde caía el voltaje a +- 192 voltios, por lo que puse una reclamación a IDE. Al día siguiente me cambiaron a otra fase en la acometida del contador (decían de sobresaturación) y comencé a sufrir el caso contrario... subidas de tensión de hasta 260 voltios ( por encima de los 243 da error el inversor y se apaga)... Tres reclamaciones más me costo para que cambiasen el trafo de cabecera e hicieran un reequilibrio de cargas en las líneas. Ahora todo perfecto. Por lo que digo, que a mi me decían que era problema de las placas o de la línea de entrada, pero con el inversor apagado, media en la caja de contador y el problema venia de fuera...
- 24/03/2024, 17:47 #43
- jun 2022
Hola, hase tiempo no hay comentarios, como an solucionado la problema???
