Calcular numero de placas
Estoy pensando en hacerme una instalacion solar y:
* Tengo una factura mensual de unos 50 euros.
* Un consumo pico por hora de unos 400w
He pensado hacer una inversion minima, poner el numero minimo de placas para cubrir esos 400w de pico, evitar tener excedentes, y amortizar rapido la instalacion. Tendria sentido este modelo?
He calculado que con 1KWP de placas, generaria unos 650w en hora pico, tiene sentido este calculo? Sabeis como puedo hacerlo mejor? En pvg_tools solo sale la produccion mensual.
Gracias!
Re: Calcular numero de placas
zatix
Gracias!
No se si te merecerá la pena hacer una inversión por unos 150 Kw que más o menos consumes al mes, también es importante saber cuántos de estos Kw consumes en horas de sol, ya que sino pones una batería, que sería demasiado para lo que pagas, el gasto sin horas de sol seguirá siendo el mismo
He buscado mas informacion consumo unos 240kwh al mes, y en horas de sol suelo consumir entre 0.3kwh y 0.5kwh
zatix
Entonces los 50€ serán sólo la energía, sin potencia e impuestos. Y el consumo durante las horas de sol es ese, con 1 placa tendrías de sobre, si como dices no quieres tener excedentes, porque seguro que con ese consumo si pones más placas no te las legalizaran porque van a decir que estás súper excedido
Vas a realizar tu mismo la instalacion?
Pensaba hacer la instalación yo sin legalizar.
He visto un kit por ejemplo de 1kwh con 2 placas 550wkh y inversor de 1kwh y cables que cuesta menos de 700€
Creo que estos paneles básicos de 1kwh serían lo que optimizaria mejor el retorno de inversión en lugar de poner 7kwh, con vertido etc
zatix
Y el soporte?
Esinversor o microinversor? Puede colocar el enlace
quadro
Y el soporte?
elalmacenfotovoltaico.com/micro-inversores/385-kit-autoconsumo-microinversor-1090w-ds3-h-960w-apsystems.html
Microinversor, compraria unos suportes aparte
