- 10/03/2023, 13:44 #1
- mar 2023
Perdido con tarifas y compañías
Quería comentaros mi situación a ver si alguien me puede ayudar, estoy perdidísimo.
Mi pareja y yo compramos un chalet hace unos meses y estoy de reformas (de momento somos 2 en casa), hemos puesto 12 placas solares con un inversor fronius, que creo que da 5,5 kw/h de potencia pico, también cambiamos la antigua caldera de gasoil, por un sistema de aerotermia por suelo radiante, la casa también tiene una pequeña piscina particular y por otro lado, hemos comprado un coche eléctrico y ya nos han puesto el punto de recarga que en teoría llega a un máximo de velocidad de carga de 7,4 kwh. esta mañana me ha llamado Naturgy para decirme que ya les ha llegado la legalización de las placas solares, tengo contratado con ellos 4,6 kwh y me han mandado un correo sin apenas decirme nada sobre la compensación de excedentes para que responda si acepto pasar a dicho sistema de autoconsumo o no.
De manera que ahora tengo varias dudas y no se ni por donde empezar, en primer lugar por la potencia contratada, que creo que se me queda corta para el día que este funcionando la aerotermia, cargando el coche y cualquier otra cosa eléctrica que este puesta. Por otro lado, he oído hablar de las baterías virtuales y me parecen una buena idea, pero no se si me interesa más eso o la compensación de excedentes, no estamos viviendo ahí aún, así que no sé cuantos excedentes generamos.... tampoco se que compañía puede ser más interesante para alguna de las dos cosas, cada vez que ojeo por internet, me parece todo muy opaco....hay opiniones contradictorias
En fin, Si alguien tiene alguna idea de por donde puedo empezar, se lo agradeceré.
Un abrazo.
- 10/03/2023, 15:08 #2
- sep 2022
Re: Perdido con tarifas y compañías
Creo que tienes un pequeño lío, la compensación de excedentes va ligada a la batería virtual y está no todas las compañías la tienen.
Como funciona básicamente es que tú gastas lo que generas, luego compensas tu consumo de la red y ya lo que te sobra va a la batería virtual
Enviado desde mi M2007J22G mediante Tapatalk
- 11/03/2023, 09:00 #3
- nov 2022
- Alicante
Inevitablemente te toca sentarte y echar unas cuentas estimando el consumo que puedes tener y/o buscar un asesor energético. Mas estando de reformas.
Por intentar ayudar, aunque planteas demasiadas cosas de golpe:
Fotovoltaica: Con esa potencia instalada te habrán dicho cual será tu producción estimada anual, no??
Es muy fácil utilizando el PVGIS, https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/#PVP
Para que te hagas una idea mi instalación de 5,4kWp Inclinación 15º y Azimut 11º son aprox. 8200 kWh/año.
Mi potencia contratada es 5,2 kW y te diría que se queda un poco justa en invierno, usando climatización por conductos solo puedo encender una de las dos máquinas.
En tu caso con la máquina de aerotermia y 4,6 kW contratado, pues dependerá de la potencia de la máquina y el resto de consumos que puedas tener en invierno.
Compensación de excedentes: Ya los tienes activados, por lo que lo que no consumas de la fotovoltaica te lo compensarán en la factura al precio que pactes.
Según la comercializadora que elijas, te compensarán mas o menos conceptos de la factura.
Batería Virtual: No se si tu comercializadora actual la tiene, pero si no generas muchos excedentes (1x3 - 1x4) sobre lo que consumas, las diferencia entre el precio al que pagas y al que te compensan no te dará para acumular en la BV.
Coche eléctrico: Un consumo importante. Quizá sea mas rentable que tenga su propio contador y su propia tarifa, que consumir de la FV. (Hay tarifas de 3c€/kWh)
Tarifas: https://www.simuladorfacturaluz.es/tarifas-de-luz/
Y si estás de reformas, invierte en un buen aislamiento.
