Resultados 1 al 7 de 7
- 09/03/2023, 05:25 #1
Huawei SUN2000 rechaza conexión a su punto de acceso wifi
Llevo unos días sin poder acceder a mi inversor directamente via wifi. Simplemente no puedo conectarme a su red SUN2000xxxx.
(por lo demás el inversor sigue funcionando correctamente y conecta a los servidores y puedo acceder a el via web y app)
He seguido el procedimiento de reset de contraseña según el manual en varias ocasiones, también he apagado el inversor durante un tiempo y sigue igual.
Tengo abierta una cosulta con el soporte técnico de Huawei, pero de momento sólo me han sugerido desinstalar y reinstalar la app de Fusionsolar y poco más.
¿A alguien le ha pasado algo parecido y/o tiene alguna sugerencia?
- 09/03/2023, 05:41 #2
- jun 2021
Re: Huawei SUN2000 rechaza conexión a su punto de acceso wifi
A mi me pasó lo mismo, y fue después de descargar una actualización de fusión solar.
Borré fusión solar del móvil, instale la versión antigua, y a funcionar.
Aquí puedes descargarte una de mayo del 22 que funciona.
No me acuerdo si tuve que reiniciar el inversor, y si no lo tienes en red, nada de actualizaciones ni de inversor ni de aplicaciones.
https://fusionsolar.uptodown.com/and...argar/54473817
- 09/03/2023, 17:36 #3
Gracia por tu respuesta. Tengo instaladas tres versiones diferentes en tres dispositivos distintos y no me funcionaba con ninguna.
Parece ser que el SAT de Huawei ha tocado algo remotamente y desde hace un rato puedo volver a conectarme.
Intentaré que me den una explicación, si averiguo algo lo compartiré en este hilo.
- 10/03/2023, 11:58 #4
Hoy ha vuelto a aparecer el problema. El SAT de Huawei me ha dicho que no ha realizado ninguna actuación remota y siguen enviándome instrucciones inútiles de cómo configurar el inversor una vez te has conectado a él. Desesperante.
- 10/03/2023, 17:34 #5
- ene 2023
Yo tengo un conocido con ese mismo Inversor y aparentemente funciona bien sin error, pero cuando entra en la App de fusión solar siempre le está generando 0,180 más o menos. Cuándo su vecino de al lado con mis orientación, placas e inversor en algunos momentos está por 4 Kwh. Alguna sugerencia?
- 10/03/2023, 17:56 #6
He estado trasteando y me he dado cuenta que apagando el inversor unos 10 minutos, podía acceder a la wifi durante un tiempo corto después de reiniciarlo.
He aprovechado una de esas ocasiones para actualizar el firmware de la 125 a la 130. Ahora lleva unas horas funcionando correctamente.
Solía tener un PC con HomeAssistant conectado por Modbus TCP a la wifi del inversor... a ver si vienen de ahí los problemas...¿?
Las causas pueden ser muchas. Equipo de medida mal conectado, inversor configurado para vertido cero... si subes unas gráficas de producción podemos echarles un vistazo.
- 10/03/2023, 18:10 #7
- ene 2023
