Resultados 1 al 5 de 5
    palrisco está desconectado Forero
    ago 2021
    Predeterminado frecuencia de mis vecinos
    Pues pensando en regalar electricidad a mi vecino me surge la duda de si su instalación tiene la misma frecuencia que la mía, para que no se dañe el inversor... Es decir: Toda la calle tiene la misma frecuencia?
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Predeterminado Re: frecuencia de mis vecinos
    Por la frecuencia no deberias tener problemas puesto que al menos todos los vecinos que estan suministrados desde el mismo transformador van a tener la misma frecuencia.
    El problema lo puedes tener si vuestras instalaciones son monofasicas y no estais conectadas a la misma fase.
    oct 2022
    MLC te ha contestado correctamente, es más absolutamente toda España está en fase, es decir, va la misma frecuencia y en el mismo punto... Es más toda Europa está a la misma frecuencia, gracias a las conexiones internacionales.
    Pero tal y como te dice MLC, cuidado si estáis en fases distintas, en ese caso habría una diferencia de 400V entre su fase y la tuya.
    ago 2021
    Entiendo. Gracias
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por DMayo Ver mensaje
    Ciertamente eso ocurre en las situaciones normales, pero con excepciones puntuales. En mi domicilio hace un par de años estuvieron de obras en el transformador de la zona y pude observar como habian ubicado junto a él un potente grupo electrogeno que permaneció en funcionamiento unas 48 horas. Durante ese tiempo creo que estuvimos los que nos abastecemos desde ese transformador aislados de la red general y supongo que con una frecuencia en el entorno de 50 Hz pero sin sincronización con la red general. Eso si dado que el generador daba corriente a todos los vecinos de la zona, todos continuabamos sincronizados entre nosotros.
    En cuanto a conexionar con el vecino hay que llevar mucho cuidado porque las redes de distribución suelen ser trifasicas y las compañias suelen ir alternando las tomas a los contadores de tal manera que se produzca un equilibrio del consumo entre las tres fases, en el conjunto de la red, lo que suele llevar a que la probabilidad de que tu fase sea igual a la de tu vecino sea de solo 1/3.
    Una cosa es que tires una manguera electrica desde un enchufe de tu casa y que tu vecino enchufe en ella su lavadora o su lavavajillas y otra cosa conexionar entre si tu red interior y la suya. Esta operación solo debe hacerla alguien con buenos conocimientos de electricidad y montando unas protecciones adecuadas, por que pueden producirse incidentes muy serios.
