    maliayo28 está desconectado Forero
    dic 2020
    Asturias
    Predeterminado No coinciden mis mediciones de consumo con los datos de mi comercializadora
    Hola a todos.
    Llevo desde hace un año con el autoconsumo de mis placas activado y vengo observando que las mediciones de mi inversor en lo referente a energía consumida y vertida en cada factura se alejan mas de las indicadas por mi distribuidora (E-redes), obviamente, a su favor. Por ejemplo, en el ultimo mes que me han facturado (enero) según mi inversor he consumido de la red 847kwh y he vertido 76. Sin embargo, según E-Redes, mi consumo ha sido de 867kwh y he vertido 58, es decir, me están chuleando unos 20kwh tanto en la inyeccion a red como en el consumo que me facturan, todo ello antes de hacer el balance neto horario.
    ¿Podeis decirme si os ocurre algo parecido?
    Supongo que tengo derecho a pedir algún tipo de prueba o certificado de que las mediciones que me facturan son correctas. ¿Sabeis como se hace?
    ene 2022
    Predeterminado Re: No coinciden mis mediciones de consumo con los datos de mi comercializadora
    Cita Iniciado por maliayo28 Ver mensaje
    Hola a todos.
    Tengo entendido que tienes derecho a solicitar la revisión del contador pero si no le pasa nada te cobrarán por ello.
    Por norma general, el contador de la distribuidora debe tener un nivel de precisión alto por ley por lo que por lógica el correcto es el contador de la distribuidora salvo que tengas una manera de demostrarlo.
    dic 2020
    Asturias
    Está claro que el contador tendrá un margen de ajuste legal y que los ajustarán al limite a favor de la comercializadora (mi comercializadora es TOTAL ENERGIES que forma parte del mismo grupo que la distribuidora e-Redes). Lo que me extraña es que me parece excesivo el desfase.
    He llamado a la distribuidora y me han dicho que debo solicitar una revision del contador a la comercializadora.
    La verdad es que estamos pillados. Si solicito la revisión, al ser contador electrónico y telemático, simplemente tienen que cambiar el ajuste antes de la revisión y listo. Si como dices es necesario pagar en caso de que consideren que está correcto, tengo siempre las de perder.
