Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Baterías de alto voltaje
- 06/03/2023, 07:51 #1
- dic 2006
- Galicia
Estoy buscando información para ver la posibilidad de poner paneles solares en nuestra casa. Estoy encontrando inversores que usan baterías de alto voltaje. Estas baterías son todavía mas caras que las de bajo voltaje.
¿Son mas caras porque llevan menos tiempo en el mercado? ¿Son mejores que las de bajo voltaje, tienen más duración en ciclos?
- 06/03/2023, 10:08 #2
- ene 2022
Re: Baterías de alto voltaje
- 06/03/2023, 18:52 #3
- may 2020
- Las Palmas GC
La principal ventaja del alto voltaje es que para una misma potencia de carga y descarga la intensidad que circula por el cable que une la batería y el inversor es más baja y por tanto te permite un cable menos grueso. Puede mejorar un poco el rendimiento el alto voltaje pero con un cable adecuado y estando las baterías al lado del inversor las diferencias serán mínimas.
Lo único que cambia en alto voltaje el como están unido las celdas de la batería, en este caso en serie para elevar el voltaje a diferencia de las de bajo voltaje que cuando amplias las pones en paralelo. Hay una batería, creo que es la Weko, que incluso permite ampliarla en alto voltaje o en bajo voltaje según decidas colocar los nuevos módulos en serie o en paralelo. Si una batería permite esto ya puedes intuir que las de alto voltaje no están hechas de un nuevo material ni tienen una nueva química revolucionaria son exactamente las mismas celdas que las de bajo voltaje unidas positivo con negativo y negativo con positivo, en lugar de unir los positivos con positivos y negativos con negativos.
Supongo que hilo lo habrás abierto este hilo tras darte cuenta que hay una gran diferencia de precio entre una batería de alto y otra de bajo voltaje para una capacidad determinada. Y sí es cierto que que hay un aspecto en el que las de alto voltaje son muy superiores y es en el beneficio que obtendrá con su venta el fabricante (y lo vacía que quedará la cuenta corriente de comprador) por que he visto casos en los que la diferencia llega al doble para una misma capacidad. Aún así ves los presupuestos y la mayoría van con inversores solo compatibles con alto voltaje; eso sí luego nos quejamos que todo ha subido un montón...
Por cierto, me he olvidado responder expresamente a si durarán más ciclos, la respuesta es obviamente no. Te van a durar los mismos ciclos siempre que las trates igual (profundidad e intensidad de carga y descarga, temperatura en la que trabajan, etc)
El 90% de su sobre coste es simplemente por que los fabricantes se han dado cuenta que pueden ganar bastante más vendiendo que como son alto voltaje la gente cree que son mejores. El 10% de su sobrecoste y siendo optimista esta justificado por sus mejores prestaciones
- 06/03/2023, 21:26 #4
- dic 2006
- Galicia
Eso era lo que estaba suponiendo. Gracias por aclararlo.
