    -David- está desconectado Forero Junior
    mar 2023
    Predeterminado Alargar cable RS485
    Buenas tardes,
    No encontré este tema en el foro, por lo que no sé si solo me pasa a mi o es solución trivial.
    El cable de 10m que viene con mi meter que va al inversor se me queda corto. Ya lo he tirado por el conducto pero no llega, por lo que tengo que empalmarlo. ¿Como se empalman estos cables? No encontré nada.
    Un saludo y gracias,
    ene 2022
    Predeterminado Re: Alargar cable RS485
    Cita Iniciado por -David- Ver mensaje
    Buenas tardes,
    Los cables de datos no suelen empalmarse. Lo ideal es meter otro con el tamaño correcto dado que si el empalme no está perfectamente hecho generará problemas.
    Para el cable rs485 se suele emplear cable ethernet cat5e o superior (aunque no se usen todos los cables). Por lo que siempre puedes comprar una extensión de cable ethernet si te cabe en el tubo que no suele ser el caso.
    laracha está desconectado Forero Junior
    ene 2008
    A Coruña
    Hola, yo tenía el mismo problema que tu me dejaron pasado el cable que trae el meter de 10m y necesitaba 50m mas, los empalmé y punto, con cable de red cat5 y sin problema ninguno, como era mucha distancia utilicé los 6 cables de la manguera de red en dos grupos de tres cables unido cada grupo a uno de los cables del meter y lleva funcionando más de 6 meses sin ningún problema.
