Resultados 1 al 9 de 9
Tema: 1 string o 2
- 04/03/2023, 20:16 #1
- mar 2022
1 string o 2
Buenas tardes
Tengo una instalación de 8 placas Ja solar de 380wp y un inversor Sofar de 5000w y 2 mppt.
Actualmente solo he podido colocar las 8 placas en serie al suroeste a 60 grados según el pvgis.
Pero el problema creo es que 4 están a unos 16 de inclinación y las otras 4 a 30.
Me da a partir de las 12 del medio día unos 2300kw de pico y sobre 14kwh un día como ayer de este mes Marzo.
Creéis que si pongo 4 a un mppt y 4 al otro obtendré mejores resultados que ahora?
O las 2 inclinaciones no me afectan mucho?
Es que he leído que el inversor trabaja mejor si tiene más de 200 voltios en el mppt y al porner 4 y 4 solo llegaría a 140 voltios por canal.
Muchas gracias
- 05/03/2023, 09:16 #2
- ene 2022
Re: 1 string o 2
¿Crees que 4 están a 16º y otros 4 a 30º?
Si esto fuese verdad se vería... es una diferencia bestial... No es un tema de verlo si tienes buen ojo...
Sin importar el punto de eficiencia máxima del inversor residencial, siempre los paneles de un mismo string tienen que ir bajo la misma irradiación solar posible. Por lo tanto no deben existir diferentes inclinaciones/orientaciones en un mismo string.
- 05/03/2023, 09:45 #3
- mar 2022
Re: 1 string o 2
Buenos días
Efectivamente si, están a distinta inclinación porque 4 están en coplanar y las otras 4 están en una estructura contra la pared a 30 grados haciendo un parapeto.
Es un tejado pequeño de una sola agua que no entraban todas las placas de largo y por eso 4 están casi al final y las otras 4 contra la pared.
Por eso decía si debería ponerlas separadas por string, llevan así desde septiembre.
- 05/03/2023, 10:12 #4
- dic 2010
- pontevedra
Re: 1 string o 2
diferentes inclinaciones/orientaciones tienes que ir en diferente string, no queda otra.
Esto todo se planifica antes de la instalacion. Tu inversor puede trabajar con esos voltajes?
- 05/03/2023, 10:32 #5
- mar 2022
Re: 1 string o 2
Hola de nuevo
Según los datos de mi inversor los valores de trabajo por mppt son de 80 a 350v
Tensión de arranque 90v
En principio mis placas tienen un voc de 39v y vmp de 37v, cómo van 4 por string en principio valdría no?
- 05/03/2023, 10:44 #6
- dic 2010
- pontevedra
- 05/03/2023, 11:08 #7
- oct 2022
Re: 1 string o 2
Sí, lo que deberías hacer sería poner cada string con distinta inclinación a una entrada MPPT del inversor... Aunque en tu caso puede que no haya demasiada diferencia de rendimiento.
En cuanto a los voltajes, a partir de 3 paneles por MPPT te debería funcionar ok.
- 05/03/2023, 12:20 #8
- mar 2022
Re: 1 string o 2
Antes tenía un voltronic vm3 con una sola entrada, este lo quitaron de mi empresa y me lo regalaron, por eso a sido la cosa.
Lo acabo de poner en 2 entradas y efectivamente va mejor, hay diferencia de amperios en las 2 en el orden de 1 amperio y también en voltios.
Ya veremos si cosecha más
Muchas gracias
- 05/03/2023, 15:30 #9
- may 2020
- Manzanares el Real
Re: 1 string o 2
Es posible que pierdas producción de primera hora de la mañana y última de la tarde por el voltaje de arranque, pero compensará por el aumento de producción al separar los string. El inversor entiedo que al ser regalado no le mires el diente, pero está sobredimensionado respecto a paneles, si tienes opción a ampliar en un futuro será lo suyo para sacarle más partido
