Deye híbrido y baterías Pylontech
Quiero conectar unas baterías Pylontech de 5 Kwh de 48v a una instalación que hasta ahora carecía de ellas. La instalación está conectada en serie, es decir, la salida del general va al inversor híbrido marca Deye, y de ahí la salida de LOAD (cargas críticas) vuelve a un magnetotérmico que ya conecta con el diferencial y reparte a todos los circuitos.
Tal y como está configurado el inversor (yo no lo instalé) se ve en la pantalla principal de info un flujo continuo de 30 W hacia la batería y, si entras en los detalles de la batería, se especifica ese consumo continuo de 30W junto a un SOC (estado de carga) del 100% y un voltaje de 55.1 voltios. No entiendo bien esta configuración ya que a mi entender la configuración de la batería debería estar como modo SIN BATERÍA y la casilla "ACTIVAR BATERÍA" debería estar desmarcada (ya que actualmente aún no hay baterías en la instalación). Sin embargo, está configurada como modo batería LITIO y la casilla "ACTIVAR BATERÍA" está marcada.
Con estos datos mi duda es: ¿Cómo lo configuro a la hora de conectar la batería? ¿Lo dejo tal cual y una vez esablezca comunicación el BMS de la batería Pylontech con el inversor este se autorregulará a su voltaje adecuado? ¿O debo alterar previamente la configuración de voltaje del inversor para adecuarla a la batería (opción que por otra parte no veo en los menús)? Es que el rango de trabajo de la batería pylontech va de 48 a 53,5 voltios y, aunque doy por supuesto que la batería tendrá sus protecciones internas contra sobretensiones, no quiero arriesgarme a conectarla a un voltaje superior y que haya problemas con temas de garantías, etc...
Resumiendo mucho la pregunta sería: ¿Cuál sería el procedimiento adecuado para conectar la batería Pylontech y que el inversor lo haga al voltaje adecuado a la batería?
P.D: Configurar la capacidad de la batería y sus corrientes máximas de carga y descarga si lo tengo claro, mi duda es con respecto a como adecuar el voltaje.
Agradezco mucho la ayuda que cualquiera pueda aportar.
Re: Deye híbrido y baterías Pylontech
Hola Deckard14,
Lo que indicas del flujo de corriente / consumo hacia la batería sin estar conectadas es normal, no te preocupes, en cuanto a conectar pylontech a este inversor es muy, muy fácil.
Te pongo un video dónde se explica detalladamente el proceso, básicamente es conectar el banco de baterías con comunicación CAN y en el inversor poner modo LITIO que en el caso del Deye es 00, configuras el modo de trabajo / carga que más te convenga, le indicas la capacidad del banco de baterías y a correr, no tienes que tocar nada con los voltajes, mediante comunicación CAN se hablan entre el inversor y la BMS de la batería y en modo litio funciona con %.
https://www.youtube.com/watch?v=_XUxVzuBwRU&t=3s
chuwiwi
Hola Deckard14,
Muchas gracias por tu respuesta. Si, la verdad es que ya había visto ese vídeo, pero el pricipal problema con el que me encuetro ahora es que el cable que viene con el kit de conexión de Pylontech no parece funcionar para establecer una correcta comunicación entre el inversor y el BMS de las baterías (no me muestras los detalles ni los parámetros, sólo el voltaje). Mi principal problema es que no encuentro ni el cable para comprarlo (ni para protocolo CAN ni para RS485) ni una indicación clara de la secuencia en la que crimpar los pines yo mismo... El que viene con el kit trae crimpados 5 pines de los 8 totales tanto en extremo de la batería como en el del inversor. No he probado a tocar los ADD switch porque tengo entendido que para mi caso (4 baterías en paralelo) no es necesario.
Si supieras donde comprar un cable adecuado para la comunicación batería-inversor ya sea para protocolo CAN (como en el vídeo) o RS485 o al menos cuantos y en que orden crimpar los pines sería genial. Muchas gracias otra vez por tu respuesta.
Hola de nuevo, juraría que con rj45 de toda la vida vale, ósea sin cruzar ningún cable, pero con todos los pines grimpados, te miraría el mío, pero me obliga a parar el banco para comprobarlo….
chuwiwi
Vaya, yo había leído que con CAN solo había que crimpar 2 o 3 pines, y en un documento oficial de Deye he leído que el protocolo 12 en lugar del 00 era específico para las Pylontech(aunque esto era si se usaba rs485 para la comunicación), pero en ningún lado, ni en foros internacionales, encuentro una respuesta definitiva respecto a los pines... También he mandado un correo explicando el tema al soporte oficial de Deye... pero no estoy seguro de si recibiré respuesta... A ver en qué queda la cosa.
De todas formas, si me dices que a tí te funciona bien con un cable normal y todos los pines crimpados usando el puerto CAN lo probaré a ver si va. ¿Tu caso es el mismo entonces, inversor híbrido Deye y Pylontech de 48v? ¿Y los ADD switch de las baterías los tienes los 4 en off también o la batería maestro el primero en ON y los otros 3 bajados? Lo digo porque si tu caso es igual me gustaría replicar exactamente la misma configuración que tienes tú a ver si me va. Muchas gracias otra vez porque si no es por tí no sabría ya ni que intentar...
Hola de nuevo, yo tengo Deye y 3 US5000, los pines todos como venían de fábrica, protocolo CAN y Litium mode a 00, el cable que compré venía marcado cada extremo a su sito, batería e inversor, pero juraría haber visto que era un rj45 pareado hilo a hilo.
Espero que con esto y el vídeo puedas conectarlas y te funcione.
chuwiwi
Perfecto, caso prácticamente idéntico entonces, haré lo mismo y seguro que funciona. Mañana compraré un cable con crimpado normal completo y sin trenzar y probaré a ver (tengo uno de Victron-Pylontech con uno de los extremos blindados pero ese se ve que sólo tiene un par de pines crimpados). Ya te diré a ver si se ha resuelto el problema, que espero que sí. Gracias.
Deckard14, justo ayer el hombre de solar-fácil sacó un video con la conexión del deye, es el de 8Kw, pero los menús son idénticos a los del 5Kw.
https://www.youtube.com/watch?v=a7K1kNIdNuc
chuwiwi
Si! Yo también lo ví anoche, me pareció una casualidad tremenda! Misma batería, mismo inversor, era exactamente mi caso. De todas formas por la tarde hice una prueba que me funcionó y ya lo tenía conectado. Al final lo que hice fue coger el cable de comunicación que viene en el kit de conexión de Pylontech (al que le faltan 3 pines en la conexión) y mirando también el manual del Deye le crimpé sólo 3 pines como aparecía en el manual, 2 de los 3 estaban en igual orden y uno de ellos lo tuve que cambiar de la posición 6 que estaba en el lado de la batería a la posición 2 en el lado del inversor que es lo que ponía en el manual del Deye. Lo conecté sin mucha fé en que sirviera pero "voilà", reconoció la batería inmediatamente, auto-ajustó los parámetros y hasta aparece la marca en pantalla jeje. Así que al final todo perfecto, sólo me falta conectar en paralelo el resto de baterías que como estaba probando por no arriesgar lo hice sólo con una, supongo que esperaré a que se descargue a la mitad esta tarde noche para equilibrarlas entre ellas cuando esten todas sobre el 50 % y ya se queda todo perfecto.
De todas formas el video de este hombre (que hace un trabajo genial) me vino muy bien para resolver algunos detalles que aún no había investigado. Ahora a ver si va todo sin problemas y que dure muchos años sin dar muchos quebraderos de cabeza jeje. Y déjame darte las gracias otra vez por tu ayuda, que cuando uno está atascado y alguien se implica en el tema para echar una mano siempre se anima uno más.
Me alegro!!! ya verás como ahora ya todo va rodado, yo desde que las puse 0 problemas y de momento muy contento.
No son aparatos problemáticos y bastante adaptables, el punto que permite meterle unos microinversores me hizo ponerlo en mi propia casa (el de 5k). Y lo tenemos en el foro para mandar...
Hola estoy con el mismo problema y me gustaria que aportaras exactamente que pines has dejado conectados, podrias pasar una fotos de como es el cable, ya que tengo un cliente que no hay forma de comunicar seguro es el cable pero no encuentro qual es el correcto.
Yo tengo turbo no deye pero son un clon, use el cable de red que viene con las pylontech y no tuve problema de comunicación
Hola, disculpa pero llevaba mucho tiempo sin conectarme al foro. Pues hice en el lado del Deye la conexión que explicaba en mi último mensaje, cortar y crimpar sólo 3 pines el azul y azul y blanco como vienen y el tierra moverlo al pin 6, sólo esos pines conectados (en el manual del Deye te viene el esquema).
una pregunta ya que tengo microinversores y me interesa, se ha logrado que no consuma nada de la red?
Pues no he investigado mucho al respecto, pero que yo sepa la única forma de que no tire nada de la red (supongo que te refieres al consumo del propio inversor) es cortarle la alimentación del puerto grid y dejarlo en modo aislado (como tiene 8 kW de salida es interesante conectarlo en serie y dejar toda la casa alimentada como cargas críticas), supongo que el modo normal estando sincronizado con la red es inevitable que tire de allí, solo al pasar a modo aislado se alimenta él mismo de paneles y baterías.
